» 12 ème cox 83
par weber1966 Aujourd'hui à 19:44
» Vw 1302 SOft
par vw1302ls Aujourd'hui à 0:55
» Ma 1302 Cabriolet Exotique
par vw1302ls Aujourd'hui à 0:47
» bourse de pièces (71)
par weber1966 Hier à 20:47
par Irvin Hier à 15:35
par burgon Hier à 14:25
par GOMEU Dim 21 Jan - 18:31
 elle câle a froid et à chaud
MessageSujet: Re: elle câle a froid et à chaud    Mer 18 Avr - 0:32
oui, c'est une prise pour dépression liée à un autre montage, tout n'est peut-être pas d'origine sur ta cox; en tout cas dans ton utilisation actuelle, il faut boucher cette prise qui fait actuellement "prise d'air"
par contre, ça n'empêche en rien de faire ou re-faire les bons réglages de façon générale, si besoin
et aussi changer les durit essence qui semblent un peu anciennes, et y mettre des colliers! il me semble que celle branchée sur la pompe visible sur ta dernière photo est dépourvue de collier de fixation (incendie garanti à court terme)
Choco
MessageSujet: Re: elle câle a froid et à chaud    Mer 18 Avr - 0:35
spike88 a écrit:
Vrai
mais .... fin je me suis mal exprimé c'est pas un tuyau c'est comment dire "moulé" fin c'est comme une embouchure en métal fin .... en gros ça appartiens à la pipe d'admission (fin je crois que c'est ça )
Excusez mais comme vous voyez je suis une grosse brelle en mécanique
mais je me corrige, enfin disons que j'ai d'excellent amis sur un forum qui m'aide :)
Oui vrai
Renal a pas tort un bon reglage lui ferais pas de mal
En plus de bouger ce trou inutile
spike88
Masculin Nombre de messages : 365
Véhicules : Vw cox 1303 de 73
MessageSujet: Re: elle câle a froid et à chaud    Mer 18 Avr - 0:40
Choco je t'ai envoyer un MP cher voisin :)
Donc demain en me levant, je vais essayer de trouver un truc pour boucher ça et op va voir docteur pour qui regarde la richesse du carbu et tout le tsouintsouin
Note à moi même demain go chez nor**to go acheter des tuyau d'essence et des pitis colliers
MessageSujet: Re: elle câle a froid et à chaud    Mer 18 Avr - 0:43
la durit essence se trouve plus facilement chez un revendeur de pièces autos genre AD
(pas toujours en centre auto)
Masculin Nombre de messages : 4336
Heu...je m'initie dans le sujet...
Des durites chez Norodaube ?
je pense qu'il y a mieux, sincèrement !
MessageSujet: Re: elle câle a froid et à chaud    Mer 18 Avr - 0:44
Ah ben trop tard lol!
MessageSujet: Re: elle câle a froid et à chaud    Mer 18 Avr - 0:47
lol!
spike88
MessageSujet: Re: elle câle a froid et à chaud    Mer 18 Avr - 0:49
hé selon vous j'aurais pu me planter en rebranchant le tuyau de la capsule de dépression
peut être qu'il va dans cet orifice
enfin y'aura toujours un trou de libre :(
MessageSujet: Re: elle câle a froid et à chaud    Mer 18 Avr - 0:51
ton montage du carbu vers la capsule est bon
Masculin Nombre de messages : 3793
MessageSujet: Re: elle câle a froid et à chaud    Mer 18 Avr - 0:54
Tant qu'à y être tu pourrais virer cette grosse daube de filtre à air en mousse et remettre le filtre à air d'origine, comme ça tu auras quelque part où brancher la dépression prise sur la pipe ou sur le carbu (celle face à toi, pas celle sur le coté!), au choix
Ensuite tu n'auras plus qu'à boucher celle que tu n'utilises pas.
spike88
MessageSujet: Re: elle câle a froid et à chaud    Mer 18 Avr - 0:58
je sais pas si c'est bon mais je pense pour info le voici
et voici de l'autre côté mais je vous rassure de suite, malgrés mon peu d'expérience, je trouve qu'il avait mauvaise gueule donc je l'ai recouper et remis comme il faut
MessageSujet: Re: elle câle a froid et à chaud    Mer 18 Avr - 1:00
oui, Irvin a raison: (pas vu, désolé)
tu as 2 prises d'air à boucher si tu ne remets pas un filtre à air origine, celle sur la pipe et celle face à toi sur le carbu!
spike88
MessageSujet: Re: elle câle a froid et à chaud    Mer 18 Avr - 1:01
pour le filtre à air désolé c'était celui qu'il y avait quand je l'ai acheter à l'époque, je comptais bien en acheter un d'origine mais j'ai pas passer ma commande encore
MessageSujet: Re: elle câle a froid et à chaud    Mer 18 Avr - 1:05
filtre à air d'origine facile à trouver sur lecoincoin
(juste à repeindre éventuellement)
un modèle équivalent à celui-ci
spike88
MessageSujet: Re: elle câle a froid et à chaud    Mer 18 Avr - 1:09
ça c'est un filtre a air par bain d'huile non ?
c'est pas celui ci d'origine sur 1303?
http://www.1302-03only.com/t3111-filtre-air-1303-sur-1302
MessageSujet: Re: elle câle a froid et à chaud    Mer 18 Avr - 1:10
branchements pour info: (de la gauche vers la droite)
- chapeau 1: dépression carbu (celle face à toi sur le carbu)
- chapeau 2: vers un embout sur la face arrière du filtre à côté du ressort
- gros tube vers milieu bas: mise à l'air du remplissage d'huile
MessageSujet: Re: elle câle a froid et à chaud    Mer 18 Avr - 1:11
si tu veux, oui, tu peux mettre aussi un filtre avec cartouche papier comme ton lien
mais c'était pour expliquer tes différentes prises d'air sur ton carbu
MessageSujet: Re: elle câle a froid et à chaud    Mer 18 Avr - 1:12
En théorie, et si ma mémoire est bonne, celui que montre renal se branche sur la face avant du carbu. Ca ne change strictement rien à son fonctionnement si tu le mets sur le téton de la pipe d'admission, c'est juste pour avoir "le bon look".
Sur une 1303 tu devrais avoir celui en plastique à cartouche papier par contre, pas celui à bain d'huile de renal.
Mais tout ça c'est vraiment du détail, l'un ou l'autre branché où tu voudras ça ne changera rien dans ton cas.
Ah zut pas le temps d'écrire je me suis fait griller lol!
spike88
MessageSujet: Re: elle câle a froid et à chaud    Mer 18 Avr - 1:15
ben moi je voudrais trouver une boite comme dans mon liens après je la veux la plus d'origine donc à voir si j'en trouve une ou pas
D'ailleurs ce matin j'ai envoyer un MP à freakydog qui en vend un
mais si tu pense qu'un filtre comme celui ci peut faire le même effet (en mieux même je crois les bain d'huile) moi je suis op si ça se branche de la même façon
MessageSujet: Re: elle câle a froid et à chaud    Mer 18 Avr - 1:16
eh oui, à force de trop aller dans le détail lol!
mais là je pense qu'on a fait le tour de la question "filtres à air"
MessageSujet: Re: elle câle a froid et à chaud    Mer 18 Avr - 1:17
mets un filtre à papier pour 1303 si tu veux le look origine 1303
spike88
d'accord messieurs :)
je vais voir pour trouver une de ces 2 boites
spike88
MessageSujet: Re: elle câle a froid et à chaud    Mer 18 Avr - 1:20
Donc vu qu'il est tard presque et pour voir si je suis bon, le petit tuyau par lequel sortait ladite fumée et donc là car c'est pas le filtre d'origine et si j'en met un d'origine, le tuyau sera "occupé" ?
MessageSujet: Re: elle câle a froid et à chaud    Mer 18 Avr - 1:29
pour respecter le montage origine:
- rouge = à boucher
- vert = vers le filtre à air origine
et provisoirement les 2 sont à boucher
