par thecoxer Hier à 13:30
par everfrog Hier à 0:39
» Avis console centrale 1303
 alignement pipes
boumbocox
Véhicules : 1303 du 11/1972
MessageSujet: alignement pipes   Lun 23 Avr - 23:31
Bonsoir ou bonjour
Je suis en train de monter un 1776.Il sera monter avec un Hy-flow.
Mais je voudrais "gouter" aux doubles carbus et j'ai des pipes Big-beef.Mon probleme il est que ces pipes sont plus grosses que celle d'origine (il manque 3mm sur un coté pour quelles soient bien alignées).
Est qu'il me faut bien les aligner au risque que l'orifice des pipes d'origine soient plus petit que celui des culasses?
Ca fait beaucoup pour reflechir a 22h30,je part des les bras de Morphée...
Bonne nuit
MessageSujet: Re: alignement pipes   Lun 23 Avr - 23:44
dans tous les cas, avec montage doubles carbus et pipes pour doubles carbus il faut aligner les conduits...mais pourquoi des big-beef? des empi standard conviennent bien pour un 1776
boumbocox
MessageSujet: Re: alignement pipes   Mar 24 Avr - 18:26
Bonjour
D'accord je vais aligner les pipes.
Des Big-beef parceque je les avais acheté d'occaz mais je savais pas que les conduits étès aussi gros....
Par contre des IDF 36 se montent sur ces pipes??
Merci pour ta reponse
MessageSujet: Re: alignement pipes   Mar 24 Avr - 18:29
ça me paraît pas bien adapté, mais un mécanicien "perfo" saura mieux répondre s'il passe par là!
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: alignement pipes   Mar 24 Avr - 19:47
pour les 36? c'est bof bof...les big sont en 48, et les pipes sont habituellement en 44 je crois, et il existe des 40 plus adapté pour les carbu de 40... a la limite pour les 36... mais je peu me tromper
les carbu vienne d'ou?
boumbocox
MessageSujet: Re: alignement pipes   Mar 24 Avr - 20:11
Les carbus je ne les aient pas encore.
D'apres toi il me faudrait trouver des pipes plus petites?
MessageSujet: Re: alignement pipes   Mar 24 Avr - 20:16
Normalement il faut des pipes d'admission adaptées au diamètre des carbus.
Si tu ne le fais pas, tu auras quelques pertes. Mais honnêtement, si tu as déja les pipes d'admission et n'est pas à la recherche du "cheval" ultime, tu peux les monter.
A noter qu'il est pratique d'avoir des pipes d'admission décalées pour avoir les carbus alignés et donc la tringlerie droite.
gorbi
Véhicules : XM TD12
MessageSujet: Re: alignement pipes   Mar 24 Avr - 20:17
pour moi oui, mais maintenant ça peu marcher, rien ne coute d'essayer...
boumbocox
MessageSujet: Re: alignement pipes   Mar 24 Avr - 20:33
Pfff la procahine fois je demanderai votre avis avant d'acheter...
En plus les culasses vont avoir les trous ovales.
Je ne suis pas a la recherche du cheval ultime,le moteur sera monté avec un L&GV270.
Merci pour vos reponses
MessageSujet: Re: alignement pipes   Mar 24 Avr - 23:08
quelle est la taille de tes soupapes, ton RV??
boumbocox
MessageSujet: Re: alignement pipes   Mer 25 Avr - 17:56
Les soupapes font 35.5*32.
Pour le Rv je pensait 8.5.
MessageSujet: Re: alignement pipes   Mer 25 Avr - 23:06
alors des pipes de diamètre normal suffiront avec soit des 36 ou 40 mais pas beaucoup plus à moins que tu vises plus de 5500 tr/min (à condition que le reste de la mécanique encaisse)
boumbocox
MessageSujet: Re: alignement pipes   Jeu 26 Avr - 18:25
Le probleme est que j'ai deja les pipes d'admission et en plus j'ai commencé a les aligner (j'ai enlevé 2mm aux orifices cote bougies).
Des idf de 36 passeront ou il faut du 40?
En plus je previlegie le montage du carbu hy-flow
Bonne soirée
alignement pipes
