Branchement boitier G cartier Icon_minitimepar cjcox Hier à 12:04
Branchement boitier G cartier Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
Branchement boitier G cartier Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
Branchement boitier G cartier Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
Branchement boitier G cartier Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
Branchement boitier G cartier Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Branchement boitier G cartier Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Branchement boitier G cartier Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Branchement boitier G cartier Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Branchement boitier G cartier Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Branchement boitier G cartier Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Branchement boitier G cartier Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Branchement boitier G cartier Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Branchement boitier G cartier Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Branchement boitier G cartier Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Branchement boitier G cartier Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Branchement boitier G cartier Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Branchement boitier G cartier Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Branchement boitier G cartier Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Branchement boitier G cartier Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
Branchement boitier G cartier Empty
MessageSujet: Branchement boitier G cartier   Branchement boitier G cartier Icon_minitimeMer 16 Mai - 0:00
Salut a tous , je vient d'acquérir un boitier G cartier avec tout le faisceau d'origine dessus (coupé par endroit mais rien de grave!)
Je voulais savoir comment branché les fils Jaunes numéroté 2 dans la photos!
Il y as un fil avec une cosse pour le + Bobine
Il y as un autre fil jaunes coupé et celui ci il parle de fil faisceau je voulais savoir comment celui la on le branchais ...
Branchement boitier G cartier 56070741671903169485317
Faut t'il le mettre avec l'autre fils jaunes sur la bobine ou faut t'il tirer un fil + du boitier électrique ou carrément le shunté?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Branchement boitier G cartier   Branchement boitier G cartier Icon_minitimeMer 16 Mai - 8:30
le jaune coupé va au + après contact donc tu débranches celle d'origine qui arrive à la bobine et relie au fil jaune coupé (sans oublier d'y mettre l'alim de la marche arr et étoufoir et starter si tu as), et le jaune avec la cosse va au + de la bobine
MessageSujet: Re: Branchement boitier G cartier   Branchement boitier G cartier Icon_minitimeMer 16 Mai - 8:36
salut, les 2 jaunes c'est le 12v mais 1 seul suffit
extrait du site http://ds20hydro.free.fr/dossiers/dossier-1.htm
Fil brun : vers le – de la bobine. (sortie du transistor)
Fil Jaune : +12v vers + bobine
Fil Jaune : +12v du faisceau ( fil qui était sur le + bobine) ne cherchez pas c’est un pontage du fil précédent.
Fil Noir : Masse à aller chercher sur un écrou du bloc moteur.
Fil rose (gros) : à connecter vers le rupteur (fil qui descend vers le ventilateur et qui était sur le – de la bobine).
MessageSujet: Re: Branchement boitier G cartier   Branchement boitier G cartier Icon_minitimeMer 16 Mai - 8:54
ok merci! je vais y monter cette aprem! vivement que je voye la différence !!!
Merci à vous deux et merci pour le liens que je n'avais pas trouver !
MessageSujet: Re: Branchement boitier G cartier   Branchement boitier G cartier Icon_minitimeMer 16 Mai - 9:19
la différence n'est pas énorme ...
pour moi meilleur ralenti et compte tour "fluide"
MessageSujet: Re: Branchement boitier G cartier   Branchement boitier G cartier Icon_minitimeMer 16 Mai - 9:45
oui, une aiguille qui ne saute plus , normalement aussi un ralenti plus stable et accélération meilleure... enfin je vais tester et donner mes impression ainsi que quelque photos !
vw-only
vw-only
Véhicules : 1303 ls Karmann 1979 boite wsl 5
1200 L 1971 moteur 1600, freins a disques resto totale (vendue)
MessageSujet: Re: Branchement boitier G cartier   Branchement boitier G cartier Icon_minitimeMer 16 Mai - 10:17
change ta bobine, met une transistorisée ( jetta-golf-alfa33....) ca marchera encore mieux
MessageSujet: Re: Branchement boitier G cartier   Branchement boitier G cartier Icon_minitimeMer 16 Mai - 10:28
le boitier cartier ne fonctionne pas avec une bobine électronique, il va cramer !
vw-only
vw-only
MessageSujet: Re: Branchement boitier G cartier   Branchement boitier G cartier Icon_minitimeMer 16 Mai - 10:31
le mien est special alors, ca il a tourné depuis plusieurs mois avec une bobine d'Alfa 33 electronique qui m'a lachée il y a environ 2 mois et j'ai remis une de VW jetta et c'est reparti .
MessageSujet: Re: Branchement boitier G cartier   Branchement boitier G cartier Icon_minitimeMer 16 Mai - 10:33
peux tu mesurer l’impédance de ta bobine ?
vw-only
vw-only
MessageSujet: Re: Branchement boitier G cartier   Branchement boitier G cartier Icon_minitimeMer 16 Mai - 10:34
je te dis ca cette aprem
MessageSujet: Re: Branchement boitier G cartier   Branchement boitier G cartier Icon_minitimeMer 16 Mai - 10:39
Justement j'ai hésiter à prendre celle de la super 5 mais j'ai trouver aucune info de puissance... mais je pense passer à une flame tower anti vibration.... en 3 ohm!
MessageSujet: Re: Branchement boitier G cartier   Branchement boitier G cartier Icon_minitimeMer 16 Mai - 10:41
celle de la super 5 est la meme que ta cox
bobine pour allumage à rupteur
MessageSujet: Re: Branchement boitier G cartier   Branchement boitier G cartier Icon_minitimeMer 16 Mai - 12:07
la bobine flamethrower modèle "vibration" est surtout utile pour les véhicules faisant du tout-terrain tous les jours.
Tu peux partir sur un modèle classique en 3 ohms.
MessageSujet: Re: Branchement boitier G cartier   Branchement boitier G cartier Icon_minitimeMer 16 Mai - 12:42
sans parler de faire du tout terrain , je fait pas mal de route sur des route limite pas super carrossable au vu de leur état et vu que je les pratique tout les jours sans parler des dos d'âne tout les 100m....
vw-only
vw-only
MessageSujet: Re: Branchement boitier G cartier   Branchement boitier G cartier Icon_minitimeMer 16 Mai - 14:52
bon j'ai mesuré 1,1 ohms
MessageSujet: Re: Branchement boitier G cartier   Branchement boitier G cartier Icon_minitimeMer 16 Mai - 15:05
ce n'est beaucoup ... il faudrait 3ohms
mais si ton boitier résiste ... tant mieux Branchement boitier G cartier 315149
vw-only
vw-only
MessageSujet: Re: Branchement boitier G cartier   Branchement boitier G cartier Icon_minitimeMer 16 Mai - 15:50
sur une bobine origine, j'ai 3,4 ohms
MessageSujet: Re: Branchement boitier G cartier   Branchement boitier G cartier Icon_minitimeVen 18 Mai - 1:22
salut a tous,
Bon alors ayant monté ce boitier G cartier je vient donné quelques news....
L'ayant monté mercredi après midi et fait un test jeudi matin sur environs 150 kilomètre je vous donne mon avis..
En ce qui conserne le branchement il es effectivement très simple et quasi plug & play si on tiens en compte juste quelques cosses! Pour ce qui es du branchement c'est assez simple mais je tiens juste a préciser que les 2 jaunes sont bien a branché sur la bobine et non pas un seul sinon le module ne s'allume pas (et votre voiture non plus Branchement boitier G cartier 681905 )
Pour ce qui es donc des + que j'ai pus repéré:
Un compte tour qui ne sautille plus (et pourtant le miens bougais ENORMEMENT (autometer apparemment plus sensible au courant)
Une nette amélioration du ralenti (déscendu mon ralenti de 1100 a 800)
Une montée dans les tours plus franche et agréable
Par conséquent tout ces avantage permet une légère diminution de la conso (et bien oui on tire moins dedans vu qu'elle monte mieux dans les tours et surtout un ralenti plus bas)
Les moins:
Encore des fils en plus dans le compartiment moteur
Un boitier a intégré en plus dans le moteur qui fera par la même occasion moins "stock"
Une sources de panne ajoutée (mais facilement shuntable en moins de 2 minutes)
Je tiens a préciser cependant que ce boitier me donne pleinement satisfaction et que je suis ravi de mon achat, cependant pour ceux qui veulent un boitier G Cartier (que je conseil) il faut savoir qu'en casse ces boitiers sont très facilement achetable (au environs de 5 a 20€) ce qui es beaucoup plus compliqué es de trouvé la connectique qui va en dessous du boitier et au dire des casseurs que j'ai rencontré la "prime a la casse" a fait disparaisse beaucoup de câblerie qui nous sont vraiment utile alors pensez a en trouvé un COMPLET!
Pour 10€ j'ai fait une bonne affaire en ayant deux boitiers plus une câblerie.
Je pense que d'autre personnes autours de moi sont convaincu et achèterons ce boitier pour améliorer leurs allumage ou juste pour que leur compte tour ne sautille plus dans tout les sens.
Photos demain de mon moteur et un vidéo en prime du compte tours
Pierre33
Pierre33
Masculin Nombre de messages : 72
Véhicules : Passat Bk 2003 tdi 130 /Golf 2 1.6 D /Cox 1303 '73
Et bien d'autres avant...
MessageSujet: Re: Branchement boitier G cartier   Branchement boitier G cartier Icon_minitimeVen 3 Juin - 8:16
deterrage.... :D
Monté sur quelle motorisation ? toutes les cylindrées ?
Quelques photos du montage ? Sur 1600 double admission c'est utile ?
Je souhaite fiabiliser un max le moulin, et qu'elle tourne le mieux possible. ;)
MessageSujet: Re: Branchement boitier G cartier   Branchement boitier G cartier Icon_minitimeVen 3 Juin - 9:16
Ça évite l'usure électrique sur les vis platinées malheureusement le gros souci sur les vis platinées de m***e qu'on a de nos jours c'est l'usure mécanique sur les cames de l'arbre d'allumeur.
Mais sinon effectivement pour 10 euros c'est un investissement intéressant quel que soit le moteur et la cylindrée, ça ne marchera jamais moins bien après.
EDIT: je m'aperçois que j'ai oublié le plus important lol! ça te donnera une étincelle plus franche vu que la rupture du circuit électrique sera faite par un transistor de puissance bien plus rapide que les vis platinées pour couper. Sinon si tu sais souder des composants et si tu es un peu précautionneux tu peux t'en faire un toi même, j'avais fait ça à l'époque où j'avais un flat twin citron.
Pierre33
Pierre33
MessageSujet: Re: Branchement boitier G cartier   Branchement boitier G cartier Icon_minitimeVen 3 Juin - 21:34
Si t'as un schéma de cablage je suis preneur en ce cas. ;)
Merci !
MessageSujet: Re: Branchement boitier G cartier   Branchement boitier G cartier Icon_minitimeVen 3 Juin - 21:37
Sur ce boitier en particulier ? Non désolé je n'ai pas.
Pierre33
Pierre33
MessageSujet: Re: Branchement boitier G cartier   Branchement boitier G cartier Icon_minitimeSam 4 Juin - 7:32
Du montage maison que t'avais fait ?
MessageSujet: Re: Branchement boitier G cartier   Branchement boitier G cartier Icon_minitimeSam 4 Juin - 11:46
Si ma mémoire est bonne j'étais parti de ça:
http://www.rmcybernetics.com/projects/DIY_Devices/homemade_ignition_coil_driver.htm
Par contre je suis incapable de me souvenir quel transistor de puissance j'avais pris, je sais juste que ce n'était pas celui dont ils parlent mais un IGBT bien costaud... j'ai vendu la voiture il y a plus de cinq ans c'est loin tout ça, désolé.
Après c'est pas moins cher de le faire soi-même plutôt que d'acheter un vieil allumage de R5 à la casse, c'était juste histoire d'en fabriquer un moi-même.
