» Restau 1302 Bordeaux
par evangelion64 Hier à 22:30
» Logo passage de vitesse tableau de bord 1303
par burgon Hier à 21:56
» Ressort charbons
par burgon Hier à 20:03
» groupe électrogène
par burgon Hier à 20:02
» rencart boulogne billancourt
par weber1966 Hier à 14:38
par weber1966 Hier à 13:32
» 24e rencontre de Saint Aigulin (17)
par weber1966 Hier à 11:53
» Crapaudine réglable
par tdemon Jeu 22 Fév - 23:35
» verrouillage coffre avant
par turboseb Jeu 22 Fév - 15:01
» perte de puissance
par vikingsuisse Jeu 22 Fév - 14:26
par weber1966 Mer 21 Fév - 20:05
» où trouver des pignons de boite ? seconde vitesse
par T4azerty Lun 19 Fév - 22:37
par cox911 Sam 17 Fév - 22:29
» Avis sur Porte-bagages
par Chnar Sam 17 Fév - 21:43
» 15 ème meeting woof coxerre (89)
par weber1966 Sam 17 Fév - 19:13
par cjcox Sam 17 Fév - 17:01
» Etrier de 1303 S
par coxforce Ven 16 Fév - 18:10
par didier60 Mer 14 Fév - 9:17
par burgon Mer 14 Fév - 1:41
» 3ème Meeting VW à Servian (34)
par weber1966 Mar 13 Fév - 20:01
 Fuite d huile
Masculin Nombre de messages : 3540
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Dim 3 Juin - 22:40
oui, légèrement couler, mais rien de grave.
bleuette78
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Dim 3 Juin - 23:38
si tu resserres de trop tu risques de fendre le bloc.
Dévisses plutot la sonde, nettoye et dégraisse les filets, et procure-toi du "tubétanche" de chez loctite.
Ta sonde sera collée, et ne fuiera plus.
+1
ne serre vraiment pas plus que se qu'il faut
sa met arriver et sa fou les boules, sonde cassée et bloc fendu
heureusement j'ai trouver de quoi bien le refaire(merci Loctite)
Masculin Nombre de messages : 3798
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Lun 4 Juin - 0:09
Par l'extérieur de la sonde je voulais dire la fin du filetage, si tu en mets au début tu vas te retrouver avec de la pâte à joint dans le circuit d'huile !
Enfin bon, moi j'en mets jamais et ça ne fuit pas.
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Lun 4 Juin - 9:34
Le tubétanche n'est pas une pâte à joint, sinon je ne l'aurais pas recommander. Il se peut que certaines sondés fuient car le filet est fatigué, ou simplement dans le cas certaines repros...
work1
Véhicules : beetle entre 1968 et 1975 :) ( aucune idee du modele...)
MessageSujet: Re: Fuite d huile   Ven 8 Juin - 10:13
Bon alors resultats de passage au garage:
- indicateur niveau d huile remplace ( meme s il etait neuf ca fuyais vraiment trop!)
- refroidissement d huile change ( il s etait fissurer... ca m apprendra...)
- Partie derriere la poulie d entrainement du generateur re alaiser ( si j ai bien compris)
- tube en metal souple lateraux ( 4 ou 8) a surveiller.
- Nouvelle rotule de levier de vitesse
-Nouveau point ( les anciens aurais crammes, j ai un doute mais bon..)
- soudage des plaques laterale du moteur
bonus- nettoyage du carbu et reglage
bonus 2 - mauvais serrage du cable d accelerateur ( je plaide non coupable!!!)== Bloque dans les bouchons a 7h30 sur la voie centrale avec le capot ouvert et un tournevis a la main, la base.
Fuite d huile
