votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 14:46
votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimepar jasgono Lun 17 Juin - 15:13
votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimepar cjcox Lun 27 Mai - 23:40
votre avis sur ma boite de vitesse Empty
MessageSujet: votre avis sur ma boite de vitesse   votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimeLun 25 Juin - 14:58
pour m'accorder avec mon nouveau 1915 j'ai fait l'acquisition d’une boite de vitesse d'occasion 8x33 issu d'un notch ( non guidé)
Elle est monté avec un embrayage neuf en 215 mm + pastille Kennedy
j'ai mis le nez de boite de mon ancienne boite 8x35 type AM
j'ai changé 2 fois l'huile ( 80w90) car elle avait été remisée pendant longtemps
le joint spi de queue est neuf, silent bloc coté moteur neuf
coté tringlerie j'ai changé la bague et le coupleur et bien graissé le tout
mais voila au bout d'un moment je ne peux plus rétrograder de la 3 à la 2 sauf si je m’arrête presque
à chaque fois je fais un réglage du levier de vitesse, c'est bien quelques kilomètre puis cela recommence ...
avec un double débrayage c'est un peu mieux
qu'en pensez vous ?
est ce la synchro ?
je vais commander une plaque de verrouillage de marche arrière au cas ou ...
merci de votre aide
MessageSujet: Re: votre avis sur ma boite de vitesse   votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimeLun 25 Juin - 15:08
Pour moi c'est ta syncro de 2 qui est fatiguée...
Mais ce qui m'étonne c'est que si tu re-règles ta tringlerie ça refonctionne.
MessageSujet: Re: votre avis sur ma boite de vitesse   votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimeLun 25 Juin - 15:10
c'est pour cela que j'ai un doute
quelle méthode utilises tu pour régler le levier ?
tu crois que la plaque de marche arrière pourrait jouer dans l'histoire?
MessageSujet: Re: votre avis sur ma boite de vitesse   votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimeLun 25 Juin - 15:25
plaque mal positionnée ou mal maintenue, et qui bouge à chaque passage de vitesses...
tu as conservé ton levier d'origine?
MessageSujet: Re: votre avis sur ma boite de vitesse   votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimeLun 25 Juin - 15:26
oui levier d'origine
pourtant j'ai bien serré la plaque ....
MessageSujet: Re: votre avis sur ma boite de vitesse   votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimeLun 25 Juin - 15:29
autre piste: le coupleur sous la banquette mal serré (à vérifier)
tu as conservé l'ancien coupleur par hasard?
MessageSujet: Re: votre avis sur ma boite de vitesse   votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimeLun 25 Juin - 15:31
j'ai fait un mix de l'ancien et du nouveau coupleur tellement les repro sont pourri ...
je vais vérifier le serrage, il faut serrer fort ? car je n'ai pas de jeux dans la tringlerie
MessageSujet: Re: votre avis sur ma boite de vitesse   votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimeLun 25 Juin - 15:34
serrer suffisamment! lol!
oui, parfois un coupleur neuf empêche un bon fonctionnement alors que le modèle usagé donnait satisfaction...
MessageSujet: Re: votre avis sur ma boite de vitesse   votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimeLun 25 Juin - 15:36
en fait j'ai gardé le corp du vieux coupleur et j'ai mis les caoutchouc du nouveau
quelle est votre méthode pour régler le levier de vitesse sinon ?
MessageSujet: Re: votre avis sur ma boite de vitesse   votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimeLun 25 Juin - 16:52
je ne l'ai jamais fait, mais j'ai lu que la meilleure méthode était d'enclancher la 2eme et de positionner la plaque le plus possible à gauche avec le levier dans cette position..
MessageSujet: Re: votre avis sur ma boite de vitesse   votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimeLun 25 Juin - 17:10
j'y mets mon grain de sel
de mémoire, si la plaque, celle qui se trouve juste sous le lévier est mal mise,mal positionnée (d'expérience), ça va moins bien fonctionné, tu vois ce que je veux dire
perso, je l'avais remonter à l'envers sans y prêter attention et j'te dis pas la misère
jusqu'a un pote à l'époque me la remette dans le bon sens et plus de soucis que de bien entendue votre avis sur ma boite de vitesse 808202
MessageSujet: Re: votre avis sur ma boite de vitesse   votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimeLun 25 Juin - 17:11
elle est dans le bon sens, j'ai déjà vérifié
j'en ai aussi commandé une nouvelle car elle commence à prendre de l'age
MessageSujet: Re: votre avis sur ma boite de vitesse   votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimeLun 25 Juin - 20:06
si la syncro était dans les choux la boite craquerait au moment du passage
MessageSujet: Re: votre avis sur ma boite de vitesse   votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimeLun 25 Juin - 20:07
le craquage se ferait de 1 vers 2 aussi ?
MessageSujet: Re: votre avis sur ma boite de vitesse   votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimeLun 25 Juin - 20:11
en fait la bague mobile de la syncro est entre la 1 et 2 et la 3 et 4
donc si craquement entre 1 et 2 ce serait aussi le deuxième et de plus ça le ferait tout le temps pas seulement après quelques kilomètres après avoir réglé ton levier
donc levier à régler correctement ainsi que coupleur de boite
MessageSujet: Re: votre avis sur ma boite de vitesse   votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimeLun 25 Juin - 20:13
tu ne m'as pas donne ta methode pour regler le levier ?
merci de ton aide
MessageSujet: Re: votre avis sur ma boite de vitesse   votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimeLun 25 Juin - 20:37
honnêtement pour régler la plaque j'ai pas de méthode miracle (d'un autre côté je fais presque jamais ce genre de choses)
MessageSujet: Re: votre avis sur ma boite de vitesse   votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimeLun 25 Juin - 20:59
Normalement ce qui es du réglage il faut que tu te mette en 2eme , tu te met derrière(sur la banquette au milieu) et tu doit le voir perpendiculaire puis après sur ton sièges conducteur tu doit le mettre 10° vers l'arrière et tu sera niquel (fonction sur levier CSP mais je pense que ça doit être pour tous pareil...)
Tu n'a pas de quick shift? Sinon essaye avec un car débattement du levier réduit donc moins de mouvement et moins de dérèglement
Voila normalement tu sait tout
MessageSujet: Re: votre avis sur ma boite de vitesse   votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimeLun 25 Juin - 21:04
Rien à voir.
Mettre un quickshift faitau contraire + forcer sur le levier.
MessageSujet: Re: votre avis sur ma boite de vitesse   votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimeLun 25 Juin - 21:10
oui mais la il se dérègle donc il va peut être trop en buté....
enfin au pire essaye le réglage
MessageSujet: Re: votre avis sur ma boite de vitesse   votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimeLun 25 Juin - 21:21
pour info j'avais monté un quickshift et impossible de passer la premier avec
donc il est dans un carton pour le moment...
MessageSujet: Re: votre avis sur ma boite de vitesse   votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimeVen 6 Juil - 9:24
j'ai trouvé des pistes à mon problème
deja en voulant passer la deuxième, je poussais trop à gauche mon levier et je pense que j'allais cherché la marche arriere
en mettant plus vers le mileux le levier cela passe mieux
je vais recevoir ma nouvelle platine de verrouillage ce WE, on verra si c'est encore mieux
MessageSujet: Re: votre avis sur ma boite de vitesse   votre avis sur ma boite de vitesse Icon_minitimeJeu 12 Juil - 22:02
j'ai monté la nouvelle platine, pour le moment cela a résolu mon problème
j'ai même pu monter le quikshift, c'est cool votre avis sur ma boite de vitesse 315149
j’espère que cela va tenir dans le temps !
