Avis marque manomètres Icon_minitimepar marcc Hier à 14:28
Avis marque manomètres Icon_minitimepar marcc Hier à 14:26
Avis marque manomètres Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
Avis marque manomètres Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
Avis marque manomètres Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
Avis marque manomètres Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
Avis marque manomètres Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
Avis marque manomètres Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
Avis marque manomètres Icon_minitimepar tintin72 Ven 3 Jan - 20:08
Avis marque manomètres Icon_minitimepar snake862006 Lun 30 Déc - 23:09
» Moteur type 4 à refaire
Avis marque manomètres Icon_minitimepar le fous des cox Sam 28 Déc - 0:17
Avis marque manomètres Icon_minitimepar le fous des cox Mer 25 Déc - 15:26
» recherche moteur 1300
Avis marque manomètres Icon_minitimepar tintin72 Mar 24 Déc - 22:13
Avis marque manomètres Icon_minitimepar le fous des cox Mar 24 Déc - 19:35
Avis marque manomètres Icon_minitimepar COXDJU Mar 24 Déc - 0:19
» carbu 1600 CC
Avis marque manomètres Icon_minitimepar COXDJU Mar 24 Déc - 0:13
» ex lady blue....
Avis marque manomètres Icon_minitimepar ptitdepanneur Dim 22 Déc - 16:00
Avis marque manomètres Icon_minitimepar rsengler Mer 11 Déc - 0:42
Avis marque manomètres Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:44
Avis marque manomètres Icon_minitimepar weber1966 Sam 7 Déc - 13:50
Avis marque manomètres Empty
MessageSujet: Avis marque manomètres   Avis marque manomètres Icon_minitimeMar 10 Juil - 17:40
est ce que quelqu'un connaît la marque de manomètres et sondes "Alpha" ? Comme par exemple ici Lien
Je suis très très surpris du prix et je voudrais savoir si quelqu'un a déjà testé, je sens que je ne vais pas du tout apprécier si la sonde se met à fuir sur l'autoroute...
MessageSujet: Re: Avis marque manomètres   Avis marque manomètres Icon_minitimeMar 10 Juil - 17:54
inconnu, mais copie de vdo...au pire l'étalonnage est plus ou moins faux
MessageSujet: Re: Avis marque manomètres   Avis marque manomètres Icon_minitimeMar 10 Juil - 17:56
Si ce n'est que ça j'ai les moyens de le vérifier.
A priori c'est une marque indienne qui a une gamme complète, je pense tenter le coup et je vous dis ce que ça vaut.
http://www.alfainst.com/
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: Avis marque manomètres   Avis marque manomètres Icon_minitimeMar 10 Juil - 20:20
Bonne initiative Avis marque manomètres 315149
MessageSujet: Re: Avis marque manomètres   Avis marque manomètres Icon_minitimeMar 10 Juil - 20:33
Va juste falloir que je pense à acheter de l'oléoétanche vu que la sonde est en 1/8 NPTF.
Livraison courant de semaine prochaine si tout va bien, je vous tiens au jus.
MessageSujet: Re: Avis marque manomètres   Avis marque manomètres Icon_minitimeMar 10 Juil - 20:36
faudrait que ça soit le bon pas de vis quand même...le bloc est fragile à cet endroit!
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: Avis marque manomètres   Avis marque manomètres Icon_minitimeMar 10 Juil - 20:38
Des adaptateurs doivent exister comme dans la plomberie :)
MessageSujet: Re: Avis marque manomètres   Avis marque manomètres Icon_minitimeMar 10 Juil - 20:43
J'ai vu plein de gens qui disaient que le 1/8 nptf rentrait très bien dans le 10x100, voir là par exemple:
http://www.flat4ever.com/adaptateurs-sondes-autometer-t47102.html
Après vu que la forme des filets n'est pas la même il vaut mieux mettre de la loctite 542, enfin bon si je vois que ça force après avoir passé 2 ou 3 filets je vais pas insister lol!
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: Avis marque manomètres   Avis marque manomètres Icon_minitimeMar 10 Juil - 20:45
Met un insert et re-taraude ta sonde ;)
MessageSujet: Re: Avis marque manomètres   Avis marque manomètres Icon_minitimeMar 10 Juil - 20:51
ne t'embête pas et mets du tubétanche (ou oléoétanche si tu préfères).
Un adaptateur mettra ta sonde en porte-à-faux et finira par fendre ton bloc.
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: Avis marque manomètres   Avis marque manomètres Icon_minitimeMar 10 Juil - 21:02
Pourquoi pas un insert Corentin ?
MessageSujet: Re: Avis marque manomètres   Avis marque manomètres Icon_minitimeMar 10 Juil - 21:35
Et pourquoi pas faire simple et essayer de voir si ça marche avec de l'oléoétanche ? lol!
(merci coxforce)
MessageSujet: Re: Avis marque manomètres   Avis marque manomètres Icon_minitimeMar 10 Juil - 22:03
le 1/8npt à presque le même pas de vis que le 10x100.
Les sondes Autometer (en 1/8npt) sont tellement lourdes qu'il est préférable de les déporter à l'aide d'un flexible de frein, qui lui est en 10x100 Avis marque manomètres 998756
MessageSujet: Re: Avis marque manomètres   Avis marque manomètres Icon_minitimeMar 10 Juil - 22:06
Oui le poids m'inquiète un peu sur ces sondes indiennes, à vue de nez ça a l'air gros...
Enfin bon on verra la semaine prochaine !
MessageSujet: Re: Avis marque manomètres   Avis marque manomètres Icon_minitimeMer 18 Juil - 23:26
Voilà c'est arrivé. Emballage très propre mais pas de doc, elle arrive par email à la commande. Est ce que c'est une politique du fabricant ou une lubie du distributeur ? Aucune idée.
Pour l'adaptation 1/8 NPT -> 10x100 il n'y a rien à faire, ça va tout seul avec un peu d'oléoétanche. Le diamètre de la sonde permet de la serrer suffisamment fort à la main, même pas besoin d'outils, et ça ne bouge plus et ne fuit pas.
La sonde est légère mais semble bien construire, on n'a pas l'impression que ça va claquer dans 50 km, idem pour le mano. Pas de contact additionnel pour la lampe témoin au tableau de bord, il faudra prévoir un T pour remonter le contacteur.
Par contre un souci, contact mis et sonde branchée le mano n'était pas à 0 mais vers -0.4/-0.5, une fois le moteur chaud ça se confirme, il m'indique une pression de 0.2 bars au ralenti. Sachant que la lampe témoin ne s'allumait jamais avant j'en déduis qu'il y a un souci soit dans la sonde, soit dans le mano.
J'ai donc ouvert le mano pour recaler l'aiguille à 0 et c'est rentré dans l'ordre. Au passage il est très dur à ouvrir ce qui prouve que le montage est plutôt bien fait.
Il y a tout de même visiblement quelques problèmes dans la mesure vu qu'une fois bien recalé il m'indique plutôt 0.55/0.6 au lieu de 0.7 au ralenti. Par contre un peu plus haut j'ai une lecture cohérente, ~1.5 bars à 2000 tours, un poil plus de 3 bars à 4000, sachant que je roule en 20W50 ce n'est pas aberrant.
Bref, on ne va pas pinailler pour 0.2 bars d'écart au ralenti, vu le prix je suis plus que content de cet achat et je vous le recommande pour peu que vous n'ayez pas peur de défaire le sertissage d'un manomètre.
Je suis en vacances donc je ne vais pas pouvoir le tester mieux que ça en utilisant le matos du boulot pour comparer la pression donnée par le mano avec du vrai matos sérieux, mais je pense que ce n'est pas vraiment la peine, ça va bien comme ça.
MessageSujet: Re: Avis marque manomètres   Avis marque manomètres Icon_minitimeMer 18 Juil - 23:34
si tout fonctionne, mais le mano est faux de 0.2 ça n'a pas d'importance! ça reste un bon achat Avis marque manomètres 315149
MessageSujet: Re: Avis marque manomètres   Avis marque manomètres Icon_minitimeMer 18 Juil - 23:38
Oui mais attention, j'insiste pour dire qu'il est faux de 0.2 bars au ralenti après ouverture et recalage, sinon c'était n'importe quoi.
Donc si vous voulez en acheter un vous êtes prévenus qu'il y a de l'adaptation à faire.
MessageSujet: Re: Avis marque manomètres   Avis marque manomètres Icon_minitimeJeu 19 Juil - 9:24
tu as fait des petites photos de ton montage ?
MessageSujet: Re: Avis marque manomètres   Avis marque manomètres Icon_minitimeJeu 19 Juil - 13:29
Non, en fait il n'y a rien à voir, c'est juste une sonde vissée à l'emplacement du contacteur...
MessageSujet: Re: Avis marque manomètres   Avis marque manomètres Icon_minitimeJeu 19 Juil - 15:36
et les manos dans le tableau de bord ?
MessageSujet: Re: Avis marque manomètres   Avis marque manomètres Icon_minitimeJeu 19 Juil - 19:43
Si ça peut te faire plaisir Avis marque manomètres 374708
Avis marque manomètres 2012-07-19%252018.02.40
Avis marque manomètres 2012-07-19%252015.55.01
C'est une plaque de PVC tordue au décapeur thermique, j'ai acheté du skaï pour la recouvrir et faire plus propre mais je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper.
MessageSujet: Re: Avis marque manomètres   Avis marque manomètres Icon_minitimeJeu 19 Juil - 22:47
merci ! c'est joli
MessageSujet: Re: Avis marque manomètres   Avis marque manomètres Icon_minitimeVen 20 Juil - 13:38
Pour info j'ai contacté le vendeur qui a fait remonter mon problème de 0 décalé au fabriquant. Il m'a aussi proposé un échange standard sans discuter alors qu'il savait que j'avais ouvert le mano pour le recaler.
J'ai refusé vu que ça me couterait une fortune en frais de port et que ça marche bien maintenant, mais ça confirme qu'a priori il s'agit de gens sérieux.
mycki_78
mycki_78
Féminin Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: Avis marque manomètres   Avis marque manomètres Icon_minitimeVen 20 Juil - 13:54
salut
sympa de leur part.
mais ça prouve aussi que tu es peut être tombé sur un "mauvais" mano
peut être que les autres n'ont pas ce soucis
en tout cas merci de ton retour, ça peut toujours servir quand on voit le prix des manos de grande marque !!! Avis marque manomètres 977334
MessageSujet: Re: Avis marque manomètres   Avis marque manomètres Icon_minitimeVen 7 Juin - 13:47
Petit déterrage de post, j'ai eu la chance d'avoir à ma disposition un vrai capteur de pression de compétition (0-100 bar à 0.1 bar près). J'ai donc bricolé un montage pour vérifier ce que vaut cet ensemble de sonde/mano de pression d'huile.
Avis marque manomètres 20130611
Avis marque manomètres 20130612
Au final en bars ça donne ça:
Référence <-> Sonde+mano
0 <-> 0
0,5 <-> 0,5
1 <-> 1
1,5 <-> 1,5
2 <-> 2,2
2,5 <-> 2,8
3 <-> 3,5
3,5 <-> 4
4 <-> 4,6
4,5 <-> 4,8
Ça explique pourquoi l'aiguille était décalée un poil en dessous du zéro sur le mano à l'origine. Ça permet de le rendre un peu pessimiste sur la plage 0-2 bars et un peu optimiste sur 2-4 bars mais au final globalement pas trop foireux. En gros en le calant à -0.25 bar ça rattrape les choses quand on regarde vite fait en conduisant.
Là en calant l'aiguille à 0 je l'ai rendu pas mauvais sur la plage 0-2 bars mais à la rue sur 2-4 bars. Je n'ai plus qu'à le rouvrir pour décaler l'aiguille et avoir un compteur bon à 0.2/0.3 bars près sur toute sa plage de mesure ou alors le laisser comme ça et enlever mentalement 0.5 bar au dessus de 3 bars.
Au final 0.2/0.3 bar d'erreur c'est pas *SI* mal vu le prix, c'est dommage que je n'ai pas un VDO sous la main pour savoir s'ils sont vraiment mieux.
