plus de compteur de vitesse Icon_minitimepar le fous des cox Hier à 20:33
plus de compteur de vitesse Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
plus de compteur de vitesse Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
plus de compteur de vitesse Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
plus de compteur de vitesse Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
plus de compteur de vitesse Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
plus de compteur de vitesse Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
plus de compteur de vitesse Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
plus de compteur de vitesse Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
plus de compteur de vitesse Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
plus de compteur de vitesse Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
plus de compteur de vitesse Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
plus de compteur de vitesse Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
plus de compteur de vitesse Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
plus de compteur de vitesse Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
plus de compteur de vitesse Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
plus de compteur de vitesse Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
plus de compteur de vitesse Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
plus de compteur de vitesse Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
plus de compteur de vitesse Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
volkswilly
volkswilly
Masculin Nombre de messages : 6
plus de compteur de vitesse Empty
MessageSujet: plus de compteur de vitesse   plus de compteur de vitesse Icon_minitimeMar 10 Juil - 22:35
J'ai un petit soucis sur ma cox. Je n'ai plus de compteur de vitesse. J'ai regardé au niveau de la roue avant gauche et lorsque je tourne la roue, je vois bien le bout carré du cable tourner en même temps. J'ai donc démonté le cable qui arrive sur le compteur, mais j'ai du mal à comprendre comment ça marche. En tout cas, je ne vois rien tourner quand je fais tourner la roue avant.
Je pense donc que le problème vient du cable, mais je n'en suis pas sur... Des idées?
Sinon, comment on fait pour retirer le cable car je ne vois pas de goupille...
Merci pour votre aide!
William
MessageSujet: Re: plus de compteur de vitesse   plus de compteur de vitesse Icon_minitimeMar 10 Juil - 23:25
Salut William !!
Deux des sujets du forum consacrés au câble de compteur
http://www.1302-03only.com/t4447-cable-compteur-1303?highlight=c%E2ble+compteur
http://www.1302-03only.com/t3452-compteur-en-greve?highlight=c%E2ble+compteur
Vérifies bien que le câble n'est pas cassé dans sa gaine, sinon ça peut venir de la partie vissée au compteur qui est un peu dévissée ou trop vissée (déjà vu apparemment...), sinon le problème peut venir du compteur lui-même, grippé comme le mien (teste en ayant démonté ton compteur de faire tourner la partie où arrive le câble) ou alors c'est une petit pièce en plastique dans le compteur qui est foutue...et là c'est plus galère !!
Bonnes recherches !
MessageSujet: Re: plus de compteur de vitesse   plus de compteur de vitesse Icon_minitimeMar 10 Juil - 23:56
Vu que je suis le coupable pour un des deux sujets je vais mettre mon grain de sel lol!
Si en tournant la roue tu ne vois pas tourner le câble au niveau de la fiche qui se visse dans le compteur c'est qu'il est cassé, s'il tourne c'est que le compteur a un souci.
Un compteur grippé oscille très fortement et peut casser le câble, changer le câble ne réglera pas le problème avant d'avoir dégrippé le compteur, sinon ça recassera.
Et pour info ma réparation avec de la soudure a froid tient toujours après 3000 km plus de compteur de vitesse 808202
volkswilly
volkswilly
MessageSujet: Re: plus de compteur de vitesse   plus de compteur de vitesse Icon_minitimeMer 11 Juil - 13:23
ok, merci pour les idees!
Je vais commencer par regarder de plus pret au niveau de la roue avant gauche. Il suffit de forcer sur la cloche pour voir si le cable est endommagé?
Sinon, pour le compteur, il faut juste pousser derriere pour le sortir?
Je vais faire ces 2 manip' ce soir. Je vous tiens au courant!
MessageSujet: Re: plus de compteur de vitesse   plus de compteur de vitesse Icon_minitimeMer 11 Juil - 16:09
Moi j'ai juste eu à pousser mais je pense que ce n'est pas normal.
Par contre si tu es un peu souple tu n'as pas besoin de tout démonter pour sortir le câble de derrière le compteur.
Pour voir s'il est endommagé tu fais tourner la roue et tu regardes si ça tourne dans la prise qui était vissée sur le compteur.
MessageSujet: Re: plus de compteur de vitesse   plus de compteur de vitesse Icon_minitimeMer 11 Juil - 18:09
Si si sur les 1303 il suffit de pousser le compteur par derrière pour le sortir, il est juste calé sur le tableau de bord avec un joint plat strié.
Pour accéder plus facilement, je te conseille de démonter la pièce plastique sur laquelle les interrupteurs sont fixés, cela fait cinq petites vis seulement et on peut passer une main dans l'espace libéré. Attention toutefois, car derrière le tableau de bord de la 1303, de nombreux fils électriques et notamment ceux des interrupteurs !!! Je te conseille de débrancher la batterie avant de commencer, ça évite les surprises !!
Une fois j'avais démonté cette pièce sans débrancher la batterie, le plus de l'un des interrupteurs est venu en contact avec la structure métal du tableau de bord : un fusible de moins !! Ca fait bizarre quand on s'y attend pas......
MessageSujet: Re: plus de compteur de vitesse   plus de compteur de vitesse Icon_minitimeMer 11 Juil - 18:19
Ah oui ça c'est clair, il faut absolument débrancher la batterie !
(merci pour l'info sur le compteur)
volkswilly
volkswilly
MessageSujet: Re: plus de compteur de vitesse   plus de compteur de vitesse Icon_minitimeMer 11 Juil - 19:58
Ok, c'est noté! Et comme il y a un coupe circuit, pas besoin de la débranché plus de compteur de vitesse 998756
MessageSujet: Re: plus de compteur de vitesse   plus de compteur de vitesse Icon_minitimeMer 11 Juil - 23:04
Pour avoir refait mon compteur avant hier et encore mon "ancien"aujourd'hui (soucis de journalier et d'essence qui ce mettais quand il voulais)
Pour ton soucis tu enlève le cabochon de la roue et tu essaye de tirer sur le câble, s'il vient c'est qu'il es cassé sinon c'est qu'il es solidaire et qu'il doit être soit débranché du compteur soit le compteur qui es HS. (mais facilement réparable en 30 minutes maxi démontage nettoyage et remontage compris!)
Si jamais c'est ton compteur qui es HS et que tu as une 1303 je peut te vendre mon "ancien" refait et tester! (journalier , essence, et compteur fonctionnel!)
Attention, a savoir que les compteur de 1303 et 1302 ne sont pas les même!!!! l'un a des "oreilles" de fixations et l'autre es juste "enfiler" avec un joint contre le tableau de bord!
Edit: Faire super attention a l'ordre des fils donc prend des photos !!!! sinon ce sera RTA obligatoire pour le repérage de fils!(si jamais j'ai des photos des fils sur le compteur donc n'hésite pas!)
volkswilly
volkswilly
MessageSujet: Re: plus de compteur de vitesse   plus de compteur de vitesse Icon_minitimeJeu 12 Juil - 19:54
C'est bon, c'est réparé!
Il n'y avait pas de problème au niveau de la roue. Le cable ne bougeait pas et il tournait bien avec la roue.
J'ai donc déconnecté la cable au niveau du compteur et retirer le compteur pour le faire tourner manuellement avec un tournevis et j'ai mis un pti coup de WD40. L'aiguille de vitesse bouge bien. J'ai donc tout remonté et tout marchait à nouveau.
Merci pour vos conseilles!
MessageSujet: Re: plus de compteur de vitesse   plus de compteur de vitesse Icon_minitimeJeu 12 Juil - 23:09
Cool !!
Content que ça fonctionne !! plus de compteur de vitesse 315149
vw-only
vw-only
Véhicules : 1303 ls Karmann 1979 boite wsl 5
1200 L 1971 moteur 1600, freins a disques resto totale (vendue)
MessageSujet: Re: plus de compteur de vitesse   plus de compteur de vitesse Icon_minitimeLun 23 Juil - 23:18
je deterre le post meme si il est encore frais....
mon compteur vient de me lacher aujourd'hui sur la route apres 100km ( plus de vitesse et plus de kilometres), ca a fait un bruit de frottement dans le compteur puis l'aiguille est devenue imprecise puis plus rien, il me restait 200 km a faire heureusement le gps a un compteur.
le cable est bon, il tourne avec la roue.
peut-ton ouvrir un compteur pour le reparer ? ou faut-il prevoir un changement complet du compteur ?
merci de vos reponses
MessageSujet: Re: plus de compteur de vitesse   plus de compteur de vitesse Icon_minitimeLun 23 Juil - 23:35
Alors démonter un compteur, c'est possbile, il faut ôter la vitre devant et tout sortir, mais si je me souviens des posts que j'ai lus ici et là, il y a alors des pièces qui essaient de se faire la malle..... plus de compteur de vitesse 110880
De toute manière, démonte le compteur du tableau de bord et essaie de faire tourner la petite pièce plastique à l'endroit où se fixe le câble sur le compteur : si ça ne tourne pas, c'est peut-être grippé, si ça tourne mais que ça ne fait pas bouger l'aiguille, la pièce dans le compteur est quasi certainement foirée et le plus simple reste de racheter un compteur "neuf" (on en trouve des révisés garantis sur Ebay allemagne pour 100 et quelques euros....) ou d'occase mais attention à l'achat distant sans avoir testé le compteur...
Tiens-nous au courant !!
MessageSujet: Re: plus de compteur de vitesse   plus de compteur de vitesse Icon_minitimeLun 23 Juil - 23:50
mets un coup de graisse en bombe ou se connecte le câble dans le compteur.
vw-only
vw-only
MessageSujet: Re: plus de compteur de vitesse   plus de compteur de vitesse Icon_minitimeLun 23 Juil - 23:56
ok je vais essayer ca
MessageSujet: Re: plus de compteur de vitesse   plus de compteur de vitesse Icon_minitimeMar 24 Juil - 1:21
Si le câble n'est pas cassé et que le compteur fait un bruit de frottement je me demande si tu n'as pas cassé le petit engrenage qui prend sur la vis sans fin:
plus de compteur de vitesse Disman10
D'ailleurs en cherchant une photo de cet engrenage je suis tombé sur un excellent tuto de thesamba qui explique comment ouvrir un compteur:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=179776
MessageSujet: Re: plus de compteur de vitesse   plus de compteur de vitesse Icon_minitimeMar 24 Juil - 9:12
Merci pour ce lien
même en anglais il est grace aux tofs relativement explicite plus de compteur de vitesse 315149
MessageSujet: Re: plus de compteur de vitesse   plus de compteur de vitesse Icon_minitimeMar 24 Juil - 11:49
Si le petit engrenage montré par Irvin est cassé, il est possible de le sauver.
Enlever l'engrenage de l'axe.
Recoller les 2 parties.
Repercer un brin plus gros le trou de l'engrenage.
Recoller l'engrenage sur l'axe.
Pour ma part, ça fait 5-6 ans que ça tient... plus de compteur de vitesse 998756
vw-only
vw-only
MessageSujet: Re: plus de compteur de vitesse   plus de compteur de vitesse Icon_minitimeMar 24 Juil - 23:24
bon cet aprem ressais et même en graissant le logement du cable nada, du coup ca a forcé sur le cable qui devait deja etre fragilisé et il a cassé.
ensuite j'ai démonté le compteur et la piece dans laquelle vient se loger le cable était completement bloquée , grippée a l'oxyde d'aluminium (coxforce
plus de compteur de vitesse 315149 ), donc déblocage au marteau et chasse pour la sortir, un coup de papier 500, graissage et maintenant ca tourne, sauf que j'ai plus de cable de compteur...
MessageSujet: Re: plus de compteur de vitesse   plus de compteur de vitesse Icon_minitimeMer 25 Juil - 0:28
Il a cassé à quelle hauteur ? Si c'est au niveau du plombage dans la roue j'en ai réparé un à la soudure à froid et ça tient depuis des milliers de km.
vw-only
vw-only
MessageSujet: Re: plus de compteur de vitesse   plus de compteur de vitesse Icon_minitimeMer 25 Juil - 10:08
ca a l'air d'etre plus haut
