bruit inquietant Icon_minitimepar 1715michel Hier à 20:57
bruit inquietant Icon_minitimepar Peanut Lun 17 Fév - 17:15
bruit inquietant Icon_minitimepar Peanut Lun 17 Fév - 17:06
bruit inquietant Icon_minitimepar buku Sam 15 Fév - 16:32
bruit inquietant Icon_minitimepar Toxicox Sam 15 Fév - 15:21
bruit inquietant Icon_minitimepar coxifly Sam 15 Fév - 11:14
bruit inquietant Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
bruit inquietant Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
bruit inquietant Icon_minitimepar Liocox Mar 11 Fév - 17:07
bruit inquietant Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
bruit inquietant Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
bruit inquietant Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
bruit inquietant Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
bruit inquietant Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
bruit inquietant Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
bruit inquietant Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
bruit inquietant Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
bruit inquietant Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
bruit inquietant Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
bruit inquietant Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
 bruit inquietant
bleuette78
bleuette78
bruit inquietant Empty
MessageSujet: bruit inquietant   bruit inquietant Icon_minitimeMar 17 Juil - 8:42
salut a tous
cela fait une petite semaine qu'un bruit est apparu
pas facile a décrire: je dirai un bruit de cloche sourde comme si quelque chose se baladais on viendrait taper sur une pièce creuse
j'ai le bruit en passant sur certaine bosses et de rare fois en faisant vibrer la voiture en jouant avec l'embrayage
j'ai contrôle toutes les fisses de tôles moteur ainsi que les fixations de celui ci
j'aimerai surtout trouver d’où il vient car cela m’inquiète
si quelqu'un a une idée ou a déjà rencontrer se genre de bruit
merci d'avance
MessageSujet: Re: bruit inquietant   bruit inquietant Icon_minitimeMar 17 Juil - 8:52
je vais peut etre dire une connerie mais ta regarde les tube d'échapement si y en aurais pas un de déserrer
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: bruit inquietant   bruit inquietant Icon_minitimeMar 17 Juil - 9:14
je vais regarder cette après midi , mais j'en doute
MessageSujet: Re: bruit inquietant   bruit inquietant Icon_minitimeMar 17 Juil - 9:42
on sais jamai (perso ji connais pas grand choses) mais comme c'est un truc simple a regarder
MessageSujet: Re: bruit inquietant   bruit inquietant Icon_minitimeMar 17 Juil - 9:51
un bruit lorsque tu passes sur des bosses ou avec certains régimes du moteur ou avec l'embrayage fait effectivement plus penser à quelque chose de desseré qui tape ou touche autre chose... c'est fort ou pas fort ? ça semble résonner avec la caisse ou juste de l'arrière ??
as tu démonté une roue récemment ou une pièce de tansmission ? tu as peut etre un ou deux écrous de roue qui se sont un peu desséré, ou un cardan.
MessageSujet: Re: bruit inquietant   bruit inquietant Icon_minitimeMar 17 Juil - 9:52
peux tu préciser dans quel endroit de la voiture le bruit ?
avant , arriere ? moteur ?
MessageSujet: Re: bruit inquietant   bruit inquietant Icon_minitimeMar 17 Juil - 10:33
Toujours trés difficile de déceler l'origine d'un bruit, et encore plus a distance.
Essayes de secouer chaque roue voir si le bruit apparait. Vérifies le serrage de tes jambes de force dans le coffre (3 petits boulons sur les puits). Couches toi sous la voiture et vérifies que rien ne touche la carrosserie (moteur, echappement, etc).
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: bruit inquietant   bruit inquietant Icon_minitimeMar 17 Juil - 10:36
les roues sont ok s'est le premier truc que j'ai contrôler
j'ai changer mes silent bloc de boite la semaine derniere
le bruit n'est pas si fort , mais donne l'impression d'un truc desserrer qui viendrait taper un tôle ou autre partie de la caisse enfin je suppose
MessageSujet: Re: bruit inquietant   bruit inquietant Icon_minitimeMar 17 Juil - 10:50
Salut Bleuette
remets la "cassette" en arrière
pense aux derniers trucs que tu as fait sur la cox, réfléchie, tu as sans doute oublier de resserrer quelques choses bruit inquietant 559141
enfin, j'espère que cela n'es pas trop grave
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: bruit inquietant   bruit inquietant Icon_minitimeMar 17 Juil - 11:30
je l'espere aussi
car en ce moment je roule avec tous les jours et sa me stress un peu
MessageSujet: Re: bruit inquietant   bruit inquietant Icon_minitimeMar 17 Juil - 11:42
Si tu as changé les silents blocs récemment, c'est peut être une piste a suivre...
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: bruit inquietant   bruit inquietant Icon_minitimeMar 17 Juil - 11:44
oui mais j'espere surtout ne pas avoir de souci avant d'avoir trouver
MessageSujet: Re: bruit inquietant   bruit inquietant Icon_minitimeMar 17 Juil - 12:19
silent-bloc de boîte...as-tu changé juste les 2 accessibles en déposant le moteur, ou bien aussi celui qui est entre le nez de boîte et le châssis, et qui nécessite de déposer la boîte pour le remplacer?
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: bruit inquietant   bruit inquietant Icon_minitimeMar 17 Juil - 12:24
juste les 2 comme j'avais deposer le moteur pour changer ma pipe et le carbu
MessageSujet: Re: bruit inquietant   bruit inquietant Icon_minitimeMar 17 Juil - 12:31
le seul bruit qui peut venir de cet endroit, en jouant avec l'embrayage est le silent-bloc carré de nez de boîte...un gros pavé en caoutchouc qui se détruit avec le temps et prend du jeu; ça n'est pas forcément urgent, tout dépend si tu roules "beaucoup"
il se situe là:
bruit inquietant P1012702
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: bruit inquietant   bruit inquietant Icon_minitimeMar 17 Juil - 12:34
oui j'arrive un peu a le reproduire en faisant patiner l'embrayage (avec la marche arriere surtout)
MessageSujet: Re: bruit inquietant   bruit inquietant Icon_minitimeMar 17 Juil - 12:44
évidemment cette pièce qui vaut moins de 10euros et rarement changée, car le temps de travail pour y accéder est très volumineux (dépose moteur, dévissage des cardans côté boîte avec embout spécifique genre Torx à 12 pans, et dépose de la boîte)
le démontage des vis de cardans peut vite être un casse-tête si plusieurs sont grippées et/ou foirées
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: bruit inquietant   bruit inquietant Icon_minitimeMar 17 Juil - 12:46
comment être sur que le bruit vient bien de la aussi
MessageSujet: Re: bruit inquietant   bruit inquietant Icon_minitimeMar 17 Juil - 12:49
Il y a de fortes chances que ce soit le silent bloc dont parle Renal. Le fait d'en avoir changé 2 sur 3 doit créer un déséquilibre, et ce dernier doit encore plus travailler et donc manifeste son mécontentement !
Tu vois ce qu'il te reste a faire...
bleuette78
bleuette78
MessageSujet: Re: bruit inquietant   bruit inquietant Icon_minitimeMar 17 Juil - 20:21
je pense me rapprocher de ce bruit
il semblerait venir de ma roue arrière gauche: roulement ou cardan ou autre jeu
quasiment le même bruit en secouant la roue
je verra ça jeudi après midi
Eoleys
Eoleys
Véhicules : 1302s avril 1971
MessageSujet: Re: bruit inquietant   bruit inquietant Icon_minitimeMar 3 Mai - 5:39
J'ai le même bruit qui vient d’apparaître c'était quoi alors ton bruit ?
bruit inquietant
