reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimepar le fous des cox Hier à 20:33
reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
kafer addict
kafer addict
reglage double carbu 40 dell... Empty
MessageSujet: reglage double carbu 40 dell...   reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimeJeu 26 Juil - 4:41
Salut a tous; je me fais chier a mon taf du coup j'en profite pour posté mon probleme:
Je viens de passer mon 1600 100% d'origine (hormis culasse renforcée) en double carbus dellorto de 40. Et je voulais savoir si quelqu'un du forum était en meme config que moi pour m'aider a les regler.
A savoir les valeurs de gicleurs air, essence, ralentis buses etc et le nombres de tours sur les vis de richesses.... car "MAMAN" commence en avoir marre que je passe plus de temps sur la 1303 que sur elle...... LOL
PAR AVANCE MERCI!
MessageSujet: Re: reglage double carbu 40 dell...   reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimeJeu 26 Juil - 8:51
- sais-tu si tu es en buses de 28?
- culasses renforcées...quelles modif?
- aac origine?
(40 un peu gros pour un 1600 origine...des 36 auraient suffi)
MessageSujet: Re: reglage double carbu 40 dell...   reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimeJeu 26 Juil - 9:06
voici des valeurs avec buses de 28:
- essence: 112
- air: 180
- ralenti: 60
et pour les réglages et tours de vis, il faudra faire des essais! plein d'infos là:
réglage des carbus double corps
MessageSujet: Re: reglage double carbu 40 dell...   reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimeJeu 26 Juil - 9:22
idem que Renal, sauf des ralentis de 50.
Pompes de reprise en 50 aussi.
MessageSujet: Re: reglage double carbu 40 dell...   reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimeJeu 26 Juil - 9:36
sinon tu as aussi la calculette flat4 :
http://www.flat4ever.com/?page=carbus
MessageSujet: Re: reglage double carbu 40 dell...   reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimeJeu 26 Juil - 9:37
sinon moi j'ai des DRLA 36, on echange !
vw-only
vw-only
Véhicules : 1303 ls Karmann 1979 boite wsl 5
1200 L 1971 moteur 1600, freins a disques resto totale (vendue)
MessageSujet: Re: reglage double carbu 40 dell...   reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimeJeu 26 Juil - 10:03
il te faudra un syncronisateur, sinon c'est impossible a regler
kafer addict
kafer addict
MessageSujet: Re: reglage double carbu 40 dell...   reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimeJeu 26 Juil - 13:13
La syncro a deja ete faite. Le hic est que ces carbus viennent d'une cox qui avait un 1641 un peu boosté avec un aac et autre alors que le mien est 100% origine pas d'aac ni de culbus décalé. Mes culasses sont renforcé et montées tel que je les aient recus et aucun travail sur les culasses.
Pour les vis de richesses c'est pas un soucis, mais c'est pour les valeurs des gicleurs que je cherché une personne avec la meme config que moi pour etre sur de la config des gicleurs!!!!!.
J'ai posté sur flat4 et le fameux Loïc m'a répondu. Mais si c'est pour qu'il me donne des valeurs; que je commande les gicleurs et que sa fasse toujours pareil..... reglage double carbu 40 dell... 110880
MessageSujet: Re: reglage double carbu 40 dell...   reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimeJeu 26 Juil - 13:48
j'imagine qu'en recoupant les infos obtenues sur ce forum, ainsi que grâce à Loïc tu n'as plus de doute sur les dimensions buses/gicleurs reglage double carbu 40 dell... 808202
et pour répondre précisément à ta question "qui a mis des 40 sur un 1600" : à peu près personne ne met des carbus de 40 sur un 1600 stock car ça n'apporte rien à part de la consommation (et éventuellement des soucis de réglage car les carbus sont sur-dimensionnés)
enfin, les réglages des vis ne sont jamais théoriques: il te faudra faire en vrai les réglages qui correspondent à ton moteur...eh oui ce serait trop simple si une paire de carbu déposée d'un moteur à peu près équivalent fonctionnait nickel du premier coup! lol!
kafer addict
kafer addict
MessageSujet: Re: reglage double carbu 40 dell...   reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimeJeu 26 Juil - 13:59
Je comprends pour les reglages de richesse que c'est pas plug & play!!! reglage double carbu 40 dell... 681905
C'est surtout pour les valeurs des gicleurs!!!
Maintenant que j'ai les valeurs (de par Loïc, Toi ou la calculette) je vais commander mes gicleurs!
D'après les tests sur flat4 dans les sujets "prépa light d'un 1600"; ca a plutot l'air de bien fonctionner quand meme ce montage!!!! reglage double carbu 40 dell... 305443
MessageSujet: Re: reglage double carbu 40 dell...   reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimeJeu 26 Juil - 17:50
Tu peux prendre 2 moteurs montés de la même manière.
Sur chacun d'entre eux tu auras une valeur différente. Pas énorme, mais il y aura toujours une différence.
La calculette donne une base de départ. Tu peux avoir à corriger ces paramètres.
Les carbus de 40 ne sont pas trop gros en soit, ce sont leurs buses. Celles-ci sont interchangeables. maxi 28 sur un 1600 stock. En 30 tu vas perdre en couple, en reprise, en conso...
kafer addict
kafer addict
MessageSujet: Re: reglage double carbu 40 dell...   reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimeSam 1 Sep - 0:21
RESOLU!!!
La cox fontionne parfaitement bien!!!!!
MessageSujet: Re: reglage double carbu 40 dell...   reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimeSam 15 Sep - 9:57
kafer addict a écrit:
RESOLU!!!
c'etait quoi la solution ?
MessageSujet: Re: reglage double carbu 40 dell...   reglage double carbu 40 dell... Icon_minitimeSam 31 Déc - 18:36
hello,
une réponse aurait été cool lol
