par didier60 Hier à 20:25
par weber1966 Hier à 19:37
par thecoxer Hier à 14:45
» 1303s de 1972
par thecoxer Hier à 14:33
par thecoxer Hier à 14:32
par thecoxer Hier à 14:28
par everfrog Hier à 11:59
 une rondelle ou joint inconnu au bataillon
MessageSujet: une rondelle ou joint inconnu au bataillon   Jeu 26 Juil - 23:12
Salut a tous qui me lirons,
Ayant une fuite depuis hier au niveau des culbuteur je me suis mis dans l'idée de voir d'ou venais cette fuite, après recherche et de nombreuse inspection je me suis mis dans l'idée d'allumer et le moteur et voir directement.... Arrivé la je me suis aperçu que c'était le cache culbus qui pissait l'huile donc retiré puis vu que le joints liège était dure donc foute et l'agrafe était aussi toute mole donc retordu pour avoir plus de préssion mais quand j'ai retirer le cache culbus j'ai eu un joint ou rondelle et je ne sait pas d'ou elle peut venir du tout , le moteur tourne rond sans défaut ni perte de puissance et je ne vois vraiment pas a quoi il sert en ayant regarder tout les shops vendant des pièces....
Si jamais vous avez une idée ce serait super sympa car je suis totalement a la masse et je ne veut pas casser mon moteur a 3 semaine des vacances
Merci d'avance
MessageSujet: Re: une rondelle ou joint inconnu au bataillon   Ven 27 Juil - 0:21
Plastique? Caoutchouc? Métal?
MessageSujet: Re: une rondelle ou joint inconnu au bataillon   Ven 27 Juil - 0:27
plastique dur apparemment coller en lamelle...
Masculin Nombre de messages : 2368
MessageSujet: Re: une rondelle ou joint inconnu au bataillon   Ven 27 Juil - 12:55
Je ne pense pas que tu ais besoin de t'inquiéter au sujet de cette rondelle. Mis a part les joints des tubes enveloppes, et celui du cache culbu, je ne voit pas ce qui pourrait arriver d'autre jusque là.
Peut être simplement qu'elle est tombée dans le cache culbu lors de la dernière révision...
MessageSujet: Re: une rondelle ou joint inconnu au bataillon   Ven 27 Juil - 13:48
Merci gomeu... Je me doutais bien aussi mais bon vu qu'il y as des pro des moteurs ici comme me disait aussi Renal13_2 je voulais être sur avant de roulé vraiment!
Merci en tout cas de votre aide
MessageSujet: Re: une rondelle ou joint inconnu au bataillon   Ven 27 Juil - 16:48
Salut l'ami
une rondelle en caoutchouc, là dedans ???????????????
tout comme Gomeu, je ne vois pas ce quelle viens foutre là
si ton moulin, ronronne gentiement, vas y tranquille
vérifie régulièrement, voilà et roule tranquille
MessageSujet: Re: une rondelle ou joint inconnu au bataillon   Ven 27 Juil - 23:57
c'est du caoutchouc et c'est un joint qui est mis sur les queues de soupapes sur certaines culasses, pourquoi comment je sais pas trop mais j'en ai déjà vu quelques fois
MessageSujet: Re: une rondelle ou joint inconnu au bataillon   Sam 28 Juil - 12:15
Marqueuleuleu ce serait grave de plus en avoir??? A quoi sert ce joint?Peut ont roulé sans en sachant que je n'en trouve nul part sur internet....
Ce sont des culasses M37 vw
MessageSujet: Re: une rondelle ou joint inconnu au bataillon   Sam 28 Juil - 13:06
http://www.slideperformance.com/pastilles-de-soupapes-pour-vw-cox-combi-karmann.html
c'est de ça que tu parle? Car je les vois bien mais la il n'y as pas de "fond" sur les caps ou pas de traces qu'il y en ait eu un jours et surtout j'entendrais les bruits comme quoi il manque cette partie et la rien!
ou ça
http://www.mecatechnic.com/COX_VD25500_FR_1-joint-de-queue-de-soupape-pour-Coccinelle-et-Combi-113109619-0401096191--.htm
MessageSujet: Re: une rondelle ou joint inconnu au bataillon   Sam 28 Juil - 13:25
trouvé ce tuto sur un flat je suis rassuré il n'y en as pas besoin !!! Merci Marqueuleuleu http://www.flat4ever.com/morceau-de-joint-de-t11798.html
MessageSujet: Re: une rondelle ou joint inconnu au bataillon   Sam 28 Juil - 13:37
oui c'est le lien de chez mécatecnic
et pas besoin de les remettre, d'ailleurs je me pose encore aujourd'hui la question pourquoi ils ont mis ça et surtout pourquoi seulement sur les soupapes d'admission
par contre le premier lien de chez slide c'est totalement autre chose
MessageSujet: Re: une rondelle ou joint inconnu au bataillon   Sam 28 Juil - 14:17
bien vu Marqueleuleu!
Il existe aussi une autre version qui tient avec un ressort et qui se met sur le guide de soupape.
MessageSujet: Re: une rondelle ou joint inconnu au bataillon   Sam 28 Juil - 15:30
merci à tous on peut clore!!! vous êtes des chef!!!
