Coussinet moteur Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
Coussinet moteur Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
Coussinet moteur Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
Coussinet moteur Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
Coussinet moteur Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
Coussinet moteur Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
Coussinet moteur Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
Coussinet moteur Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
Coussinet moteur Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
Coussinet moteur Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
Coussinet moteur Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
Coussinet moteur Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
Coussinet moteur Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
Coussinet moteur Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
Coussinet moteur Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
Coussinet moteur Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
Coussinet moteur Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
Coussinet moteur Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
Coussinet moteur Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
Coussinet moteur Icon_minitimepar gibolin78 Mer 28 Aoû - 19:28
 Coussinet moteur
boumbocox
boumbocox
Véhicules : 1303 du 11/1972
Coussinet moteur Empty
MessageSujet: Coussinet moteur   Coussinet moteur Icon_minitimeSam 28 Juil - 11:13
Bonjour
Je vais passer commande pour les coussinets du moteur.
Il existe des coussinets a double epaulement pour l'arbre a came.Est-il necessaire de monter ce modele (au vue de la difference de prix)?
Pour les coussinets de bielle,mon fournisseur me propose des modeles Clevite.Sont-ils vraiment de meilleure qualité que les Mahle?
Le moteur est un 1776 avec un AAC L&G V270.
Merci pour vos reponses
Bonne journée
MessageSujet: Re: Coussinet moteur   Coussinet moteur Icon_minitimeSam 28 Juil - 11:49
les coussinets aac à double épaulement sont spécifiques aux moteurs perfo, ils
permettent une usure moins rapide de la distribution, donc oui c'est mieux! (par contre il existe une astuce de montage que je ne connais pas...à vérifier)
pour les coussinets de bielles: les plus réputés sont les Kolbenschmidt
(ps: pourquoi le choix de L&G?)
MessageSujet: Re: Coussinet moteur   Coussinet moteur Icon_minitimeSam 28 Juil - 12:28
Les Clevite sont de très bonne qualité. Contrairement aux autres ou la qualité diffère suivant les arrivages...
Pour les coussinets double épaulement, il faudra soit faire une deuxième encoche dans le bloc pour enfiler le demi-coussinet, soit meuler l'encoche du coussinet.
Toujours faire attention d'avoir 1/10ème de latéral à l'arbre à cames.
boumbocox
boumbocox
MessageSujet: Re: Coussinet moteur   Coussinet moteur Icon_minitimeSam 28 Juil - 12:44
Ok pour les bielles je vais partir pour les Clevite et en simple epaulement pour l' arbre a came
Pourquoi le L&G:parce que je vais un moteur coupleux a bas regime et le carbu sera un Hy-flow.
Tu as des doutes sur cet AAC?
MessageSujet: Re: Coussinet moteur   Coussinet moteur Icon_minitimeSam 28 Juil - 13:38
disons que j'ai plutôt confiance dans un Webcam 218/119-108, la plage de couple est plus étendue...mais le comportement final dépendra aussi du travail sur tes culasses (augmentation du RV)
boumbocox
boumbocox
MessageSujet: Re: Coussinet moteur   Coussinet moteur Icon_minitimeSam 28 Juil - 14:53
Les culasses ont un polissage des conduits (léger)et les 3&2 angles.
Pour le Rv je n'ai encore rien prevu et les chambres n'ont êtes retouchees
Et le Hy-flow tu connais,des gens disent qu'il ne marche pas!!!?
Bon aprem
MessageSujet: Re: Coussinet moteur   Coussinet moteur Icon_minitimeSam 28 Juil - 14:59
les gens? qui donc?... c'est une blague! Coussinet moteur 559141
relis d'abord les dernières pages de mon post principal en signature: la config complète y figure, ainsi que les résultats à l'usage sur 10mkm Coussinet moteur 808202
MessageSujet: Re: Coussinet moteur   Coussinet moteur Icon_minitimeSam 28 Juil - 15:37
Aaaah ça doit être les mêmes gens qui connaissent l'ami du cousin de la sœur de l'oncle qui a une cox avec un moteur Porsche!!!
boumbocox
boumbocox
MessageSujet: Re: Coussinet moteur   Coussinet moteur Icon_minitimeMer 1 Aoû - 10:44
Même u pro était sceptique mais c'est peut être de la jalousie Coussinet moteur 977334
Rénal: que vois tu comme RV?
Bonne journee
MessageSujet: Re: Coussinet moteur   Coussinet moteur Icon_minitimeMer 1 Aoû - 11:49
Je suis bien curieux de voir qui raconte que le hiflow ne marche pas.
J'en ai eu un sur un 1600 de base, et un autre sur un 1641+R270 avec 9 de RV et ça marche très très bien.
MessageSujet: Re: Coussinet moteur   Coussinet moteur Icon_minitimeMer 1 Aoû - 12:08
le rapport volumétrique dépend de ce que tu vises comme puissance et de l'utilisation que tu veux faire de ta cox
un rapport volumétrique élevé te donnera pas mal de puissance (à condition que l'aac suive ainsi que la carburation et le travail sur les culasses) mais chauffera plus et fragilisera ton montage contrairement à un RV bas
l'idéal serait entre 8 et 8.7-9, mais veille à conserver un DH d'au moins 1mm pour conserver de la fiabilité
si tu comptes faire des runs tu peux monter à 10 et plus
MessageSujet: Re: Coussinet moteur   Coussinet moteur Icon_minitimeMer 1 Aoû - 12:16
un pro qui a écrit "pro" en lettres flashy sur son catalogue internet?
...ou bien un pro discret mais qui fait des moteurs fiables?
encore une fois, je ne suis pas "voyant":
- relis mon post, la config complète très détaillée y figure;
- propose une config globale pour ton auto, crée un sujet exprès pour ça, et tu auras les réponses des gens qui ont testé, assemblé, et parfois même cassé des config plus ou moins exotiques
boumbocox
boumbocox
MessageSujet: Re: Coussinet moteur   Coussinet moteur Icon_minitimeMer 1 Aoû - 13:20
Ok quand je serai au montage je ferai un post avec ma config détaillé
Bon aprem
boumbocox
boumbocox
MessageSujet: Re: Coussinet moteur   Coussinet moteur Icon_minitimeJeu 17 Jan - 20:54
Bonsoir
Je revient avec mes questions penibles Coussinet moteur 531517 :savez-vous qu'est ce que valent les coussinets kolbenschmidt pour vilo? Coussinet moteur 315149 or Coussinet moteur 151949
Merci pour votre réponse
Cordialement
MessageSujet: Re: Coussinet moteur   Coussinet moteur Icon_minitimeJeu 17 Jan - 23:07
bien, tout comme les Mahle.
Dans tous les cas, vérifier les côtes.
boumbocox
boumbocox
MessageSujet: Re: Coussinet moteur   Coussinet moteur Icon_minitimeVen 18 Jan - 19:46
Ok merci pour cette reponse rapide Coussinet moteur 39722
Coussinet moteur
