moteur cappricieu  Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 14:46
moteur cappricieu  Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
moteur cappricieu  Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
moteur cappricieu  Icon_minitimepar jasgono Lun 17 Juin - 15:13
moteur cappricieu  Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
moteur cappricieu  Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
moteur cappricieu  Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
moteur cappricieu  Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
moteur cappricieu  Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
moteur cappricieu  Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
moteur cappricieu  Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
moteur cappricieu  Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
moteur cappricieu  Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
moteur cappricieu  Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
moteur cappricieu  Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
moteur cappricieu  Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
moteur cappricieu  Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
moteur cappricieu  Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
moteur cappricieu  Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
moteur cappricieu  Icon_minitimepar cjcox Lun 27 Mai - 23:40
 moteur cappricieu
BoU
BoU
Masculin Nombre de messages : 101
Véhicules : 1303 1973 en restauration complète
moteur cappricieu  Empty
MessageSujet: moteur cappricieu    moteur cappricieu  Icon_minitimeVen 17 Aoû - 14:23
Salut a tous
Je suis a la fin de ma restauration de ma 1303, mais le moteur est capricieux. En effet je le démarre il tourne bien mais si je le baisse en régime je vois que le filtre essence se vide petit a petit puis elle s’arrête.
Une petite idée ? moteur cappricieu  977334 Parce que dans 2 semaines je me mari avec .... Si elle démarre LOL
Voir le profil de l'utilisateur http://cox2bou.skyrock.com/
MessageSujet: Re: moteur cappricieu    moteur cappricieu  Icon_minitimeVen 17 Aoû - 14:33
vérifie si ta pompe à essence débite bien, ou si les durits ne sont pas branchées à l'envers
BoU
BoU
MessageSujet: Re: moteur cappricieu    moteur cappricieu  Icon_minitimeVen 17 Aoû - 14:54
Les durites sont branchées comme ca : réservoir filtre pompe carbu
Pour voir si elle débite bien faut faire comment ? :s
MessageSujet: Re: moteur cappricieu    moteur cappricieu  Icon_minitimeVen 17 Aoû - 18:48
sur la pompe il y a une entrée et une sortie, ça peut arriver d'intervertir!
pour savoir si la pompe débite, il faut être à 2:
tu débranches la durit qui va de la pompe au carbu et quelqu'un fait tourner le démarreur...si l'essence ne coule pas ou très peu, la pompe a un souci
MessageSujet: Re: moteur cappricieu    moteur cappricieu  Icon_minitimeVen 17 Aoû - 20:55
Merci pour l'astuce moteur cappricieu  315149
alors, si la pompe à un soucis, cela peut il venir du joint qui es dessous où pas ?
il me semble avoir eu ce soucis sur le kombi il y a quelques années, n'ayant pas rouler pendant un bon moment, quand je l'ai acheter, il y avait des tracas, de mémoire mon frère m'avait démonter cette pompe, nettoyer et remis un joint neuf et roule ma poule moteur cappricieu  998756
MessageSujet: Re: moteur cappricieu    moteur cappricieu  Icon_minitimeVen 17 Aoû - 21:15
Le joint ne fait étanchéité que pour éviter que l'huile remonte du bloc.
Mais les joints de certaines pochettes sont trop épais, donc empêche la pompe de fonctionner correctement.
MessageSujet: Re: moteur cappricieu    moteur cappricieu  Icon_minitimeSam 18 Aoû - 11:14
La sortie est en haut normalement! moteur cappricieu  62039
MessageSujet: Re: moteur cappricieu    moteur cappricieu  Icon_minitimeSam 18 Aoû - 11:37
Ouai, possible ça aussi moteur cappricieu  15984
MessageSujet: Re: moteur cappricieu    moteur cappricieu  Icon_minitimeDim 19 Aoû - 6:26
pas sur justement.
En fait la sortie est sur le bas!
MessageSujet: Re: moteur cappricieu    moteur cappricieu  Icon_minitimeDim 19 Aoû - 11:04
[quote="JLUC"]
pas sur justement.
Oui exacte, je viens de vérifier dans le garage et le IN est en haut et le OUT en bas!!
Bizarre, j'étais sur d'avoir fais la boulette sur mon vieux T1!!
MessageSujet: Re: moteur cappricieu    moteur cappricieu  Icon_minitimeDim 19 Aoû - 18:32
Quand tu arretes la voiture l'essence revient dans le filtre ou pas au bout d'un moment.
BoU
BoU
MessageSujet: Re: moteur cappricieu    moteur cappricieu  Icon_minitimeLun 20 Aoû - 10:36
oui l'essence reviens quand j’arrête le moteur.
La capsule de depression sur la tete de delco elle sert a quoi?
MessageSujet: Re: moteur cappricieu    moteur cappricieu  Icon_minitimeLun 20 Aoû - 10:52
en résumé: la capsule de dépression gère un flux d'air qui va optimiser le fonctionnement de l'allumeur lors des accélérations, pour adapter en permanence l'avance à l'allumage
MessageSujet: Re: moteur cappricieu    moteur cappricieu  Icon_minitimeLun 20 Aoû - 15:36
Tu as bien une mise à l'air libre sur ton resservoir ou pas.
Sinon essaye avec le bouchon enlevé.
BoU
BoU
MessageSujet: Re: moteur cappricieu    moteur cappricieu  Icon_minitimeLun 20 Aoû - 16:34
J'ai bien une mise a l'air libre( Durite sur le réservoir qui est relié au coude bouchon de remplissage)
MessageSujet: Re: moteur cappricieu    moteur cappricieu  Icon_minitimeLun 20 Aoû - 16:48
+1 avec lamouche! ça m'est arrivé aussi! moteur cappricieu  977334
MessageSujet: Re: moteur cappricieu    moteur cappricieu  Icon_minitimeLun 20 Aoû - 19:09
Cela te coute rien de la mettre en route en enlevent le bouchon.
Tu as démonté ton carbu ou pas, car tu as pu aussi mal remonté, le petit levier qui bloque le floteur.
Un autre truc tout simple, tu as regardé si tu avais pas de la m***** dans ton reservoir.
Une lampe pour jetter un coup d'oeil.
Tu peux regarder si la pompe fonctionne bien, en débranchent l'entrée du carbu, et en mettent le tuyau dans une bouteille, pour voir si cela pompe bien en donnent des coup de démarreur à 2 personnes biensur.
Aprés ben pas d'autre idée en tête là.
BoU
BoU
MessageSujet: Re: moteur cappricieu    moteur cappricieu  Icon_minitimeLun 20 Aoû - 23:10
J'avai un deuxieme carbu en stock, alors je me suis dit on va le changer voir si ca vien de ca et miracle ca demarre et reste allumé sans caller :).
Un pote va me netoyer le carbu a l'ultrason pour qu'il soit nickel au moins j'en aurai un en stock au cas ou .....
Une petite question la durite qui par de la capsule de decompression elle va se brancher ou sur le carbe ou sur la pipe en dessus du carbu ?
Merci a vous ;) demain je vais peu etre lui faire faire le tour de paté de maison pour voir si tout est ok enfin faut mettre au moins le siege conducteur lol
MessageSujet: Re: moteur cappricieu    moteur cappricieu  Icon_minitimeLun 20 Aoû - 23:27
Tu dois le brancher sur le carbu.
Tu dois avoir un endroit pour le mettre.
MessageSujet: Re: moteur cappricieu    moteur cappricieu  Icon_minitimeMar 21 Aoû - 0:09
exemple de montage repéré avec la double flèche verte:
moteur cappricieu  Lamouche
BoU
BoU
MessageSujet: Re: moteur cappricieu    moteur cappricieu  Icon_minitimeMar 21 Aoû - 14:26
Nickel merci a vous ;)
moteur cappricieu
