demontage arbre de roue Icon_minitimepar GUILLAUME Hier à 13:17
demontage arbre de roue Icon_minitimepar GUILLAUME Hier à 13:15
demontage arbre de roue Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
demontage arbre de roue Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
demontage arbre de roue Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
demontage arbre de roue Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
demontage arbre de roue Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
demontage arbre de roue Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 10 Oct - 16:13
demontage arbre de roue Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
demontage arbre de roue Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
demontage arbre de roue Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
demontage arbre de roue Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:30
demontage arbre de roue Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:28
demontage arbre de roue Icon_minitimepar fufu Mar 1 Oct - 20:02
demontage arbre de roue Icon_minitimepar fufu Mar 1 Oct - 18:57
demontage arbre de roue Icon_minitimepar Cox-34 Mar 1 Oct - 6:14
» conseil bâche de transport
demontage arbre de roue Icon_minitimepar Peck Dim 29 Sep - 19:46
demontage arbre de roue Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 17:22
demontage arbre de roue Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 16:56
» Vds feu ar 1302
demontage arbre de roue Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 16:55
fred76
fred76
Masculin Nombre de messages : 82
Véhicules : audi a4, cox 1302
demontage arbre de roue Empty
MessageSujet: demontage arbre de roue   demontage arbre de roue Icon_minitimeDim 2 Sep - 15:12
bonjour a tous,
comme je refais mon chassis de ma 1302 entierement j'ai démonté mes bras oblique, et voila je veux démonter l'arbre de roue pour repeindre les bras. j'ai donc demonter les tambours, les flasques, les roulements, mais comment fait on pour démonter cet arbre?
MessageSujet: Re: demontage arbre de roue   demontage arbre de roue Icon_minitimeDim 2 Sep - 16:36
avec une photo, cela serait plus explicite
s.t.p. merci demontage arbre de roue 374708
fred76
fred76
MessageSujet: Re: demontage arbre de roue   demontage arbre de roue Icon_minitimeDim 2 Sep - 18:19
demontage arbre de roue Imag0011
****** J'ai édité ton message pour y mettre directement la photo au lieu du lien demontage arbre de roue 998756 ******
MessageSujet: Re: demontage arbre de roue   demontage arbre de roue Icon_minitimeDim 2 Sep - 21:54
Tu trouveras un circlip tout dabors a virer ,ensuite avec un arache pousse l'arbre de roues pour le faire sortir direction la boite peut être que avec une masse ça marcherais aussi .
fred76
fred76
MessageSujet: Re: demontage arbre de roue   demontage arbre de roue Icon_minitimeMer 5 Sep - 9:54
Ok, mais je ne trouve pas ce circlip.
Restocox
Restocox
MessageSujet: Re: demontage arbre de roue   demontage arbre de roue Icon_minitimeLun 10 Sep - 0:44
Le circlips c'est pour enlever le roulement, pour sortir l'arbre tu tape juste vers la boite il va sortir, par contre attention aux filetage. Pour virer les miens j'ai utilisé un chasse goupille assez costaux que j'ai mis au centre de l'arbre coté filetage ca fait comme un trou. Bon courage demontage arbre de roue 808202
MessageSujet: Re: demontage arbre de roue   demontage arbre de roue Icon_minitimeSam 15 Sep - 10:02
j'ai pris un morceau de bois et une masse et j'ai tapé dessus doucement
boumbocox
boumbocox
Véhicules : 1303 du 11/1972
MessageSujet: Re: demontage arbre de roue   demontage arbre de roue Icon_minitimeLun 17 Sep - 22:02
Bonsoir
On peut eventuellement remetre l'ecrou en le vissant un poil en retrait du filetage comme ca moins de chance d'abimer les 1er filés.
Bon courage
