» Changement cosse batterie
par symio Hier à 19:12
» Bonjour ici
par burgon Hier à 3:14
» Jantes 4,5X15
par 20100 Jeu 16 Aoû - 16:40
» Gicleur lave glace
par Nikko Lun 13 Aoû - 11:06
» la mienne de moi !
par mogwaï Ven 10 Aoû - 16:05
» Air ride
par mike barz Mer 8 Aoû - 0:59
par burgon Mer 8 Aoû - 0:48
par burgon Ven 3 Aoû - 13:32
» Salut du 76
» Vilebrequin 1300cc
par Loïc Lun 30 Juil - 10:25
» Poulie et degrés
» menton cox d'azur
 ma choupette broute avec 1/4 du plein!
iguane
Masculin Nombre de messages : 12
Véhicules : cox 1302 de 71
MessageSujet: ma choupette broute avec 1/4 du plein!   Dim 2 Sep - 19:58
salut a tous !voila un petit renseignement s il vous plais avec le plein ma choupette marche du tonnerre!! des que j arrive vers le quart du plein j ai des accouts et elle broute de temps a autre !!! faut il que je nettoie le reservoir !!!!!! merci!!
MessageSujet: Re: ma choupette broute avec 1/4 du plein!   Dim 2 Sep - 20:04
Oui, je le pense, cela ne sera pas superflu, à mon avis il doit y avoir autant à boire qu'a manger là dedans lol! et ton carbu, lui doit pas vraiment aimer
iguane
MessageSujet: Re: ma choupette broute avec 1/4 du plein!   Dim 2 Sep - 20:13
pourtant j ai un filtre avant le carbu et il est pas sale!!! mais bon j ai jamais nettoyé le reservoir ca se fait bien??
MessageSujet: Re: ma choupette broute avec 1/4 du plein!   Dim 2 Sep - 21:48
Façil oui mais il te faudras tout de même un peut de temps car le trous ou tu vas pouvoir sortir les saletées n'est pas trés grand et vas falloir vider le reservoir et le sortir . Vu que aparement ta sortie d'essence est bouchée aspire plutot l'essence par un des trous du haut ..
iguane
MessageSujet: Re: ma choupette broute avec 1/4 du plein!   Dim 2 Sep - 22:36
ok merci v mi mettre aplus
MessageSujet: Re: ma choupette broute avec 1/4 du plein!   Dim 2 Sep - 22:39
c'est aussi possible que la mise à l'air du réservoir soit bouchée.......
iguane
MessageSujet: Re: ma choupette broute avec 1/4 du plein!   Dim 2 Sep - 22:51
salut! la mise a l air!! elle se trouve ou cette mise a l aire facile a voir???
MessageSujet: Re: ma choupette broute avec 1/4 du plein!   Dim 2 Sep - 22:58
pour savoir si la mise à l'air est bonne:
lorsque ton réservoir est bientôt vide, fais le test de rouler sans le bouchon...si les symptômes disparaissent c'est que les petits tuyaux qui partent de la goulotte et qui sont reliés à chaque angle supérieur du réservoir sont à changer
(au fur et à mesure qu'il se vide, un effet de dépression et pompe à vide existe à l'intérieur du réservoir, la mise à l'air lui permet de respirer)
MessageSujet: Re: ma choupette broute avec 1/4 du plein!   Dim 2 Sep - 23:07
mummm.. ça me parait un peu simple la solution de nettoyer le réservoir... tu veux dire que c'est à chaque fois que tu retombes au 1/4 que ça recommence ou ça vient de t'arriver juste une fois ?
parce que si c'est chaque fois, étant donné que la prise d'essence se fait pratiquement au fond du réservoir, meme en sachant que moins il y a d'essence, plus ça concentre les saletés en suspension, ça ferait beaucoup de saletés, pour boucher tes durites avec encore 1/4 de réservoir....
pas de coude trop prononcé d'une durite qui affaiblirait le travail de la pompe à essence quand le niveau baisse ? ...
iguane
MessageSujet: Re: ma choupette broute avec 1/4 du plein!   Dim 2 Sep - 23:17
nan c est a chaque fois !! apres ;elle ne cale pas et quand j accelere pas de soucis c est en1ere 2eme que ca le fzait!! et pas tout le temps !!! compliqué !!!mais je v quand meme regarder le reservoir ca ne lui fera pas de mal ! je regarderai les durites !!! merci
MessageSujet: Re: ma choupette broute avec 1/4 du plein!   Dim 2 Sep - 23:28
ça peut être aussi une pompe à essence fatiguée...
ou des réglages carbu/allumage à revoir...
il faut encore chercher!
MessageSujet: Re: ma choupette broute avec 1/4 du plein!   Lun 3 Sep - 0:05
Je suis de l'avis de renal, un tel comportement systématiquement ça sent la pompe à essence fatiguée qui n'arrive plus à assurer une pression correcte.
Sur nos 1302/1303 le haut du réservoir est au dessus du carbu donc quand ton réservoir est plein ça fait beaucoup moins d'efforts sur la pompe.
icen nordique
MessageSujet: Re: ma choupette broute avec 1/4 du plein!   Lun 3 Sep - 7:01
Démonte le réservoir . Nettoie le et change la chaussette a l’intérieure de celui ci.
iguane
MessageSujet: Re: ma choupette broute avec 1/4 du plein!   Lun 3 Sep - 7:49
ùerci tous le monde ! je vous tiens au courant
