dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimepar buku Hier à 15:01
dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimepar Toxicox Sam 15 Fév - 15:21
dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimepar Liocox Mar 11 Fév - 17:07
dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
marcc
marcc
Masculin Nombre de messages : 391
Véhicules : vw 1303 big 1974
dépose moteur accessibilté ecrou Empty
MessageSujet: dépose moteur accessibilté ecrou   dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimeMar 25 Sep - 23:24
Bonsoir à tous
Sur ma Big fraichement acheté , j'ai l'embrayage à changer dépose moteur accessibilté ecrou 15984 je me prépare donc à déposer le moteur . Dans la RTA ils indiquent simplement de défaire les 4 écrous de fixation Moteur/carter d'embrayage.
J'ai bien réussi à repérer le 2 écrous du bas, l’écrou de haut coté gauche mais impossible de voir celui de droite , il est caché par le démarreur...
Y a t'il une astuce particulière pour déposer cet écrou ?? il me semble particulièrement inaccessible.
Comment faite vous ?
Merci d'avance à ceux qui me répondrons
Amicalement
Marcc
MessageSujet: Re: dépose moteur accessibilté ecrou   dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimeMar 25 Sep - 23:27
Fastoche !!
En fait ce boulon est un long boulon avec une tete a moitié carrée a moitié rond coté demarreur , et l'ecrou que ut dois atteindre est coté turbine , donc capot ouvert, de dessus tu dois pouvoir le voir , il yen a qu'un tu devrai pas le louper , donc pour ca tu prends ta clé de 17 plate et tu devisses ! , bon si tu as une clé plate a cliquets c'est le mieux !
dépose moteur accessibilté ecrou Sign1010
dépose moteur accessibilté ecrou Signat10
marcc
marcc
MessageSujet: Re: dépose moteur accessibilté ecrou   dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimeMar 25 Sep - 23:34
Un grand merci superbat pour ta réponse TRES RAPIDE dépose moteur accessibilté ecrou 315149 ça c'est du forum, presqu'une hotline dépose moteur accessibilté ecrou 374708
Bon donc je l'atteins par dessus. Impeccable, je m’entêtais à vouloir la défaire par dessous.
Encore Merci
MessageSujet: Re: dépose moteur accessibilté ecrou   dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimeMar 25 Sep - 23:39
A 3 min pres dépose moteur accessibilté ecrou 808202 c'ets la classe lol!
Deja avec une lampe tu verras bcp mieux par dessus
Et si ut vois que tu tourne dans le vide , ta tete de ton boulon a moité carrée est peut etre usée , et donc ne bloque plus contre le demarreur , et la faut etre 2 , un qui devisse et l'autre dessous qui tente de bloquer le boulon !
MessageSujet: Re: dépose moteur accessibilté ecrou   dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimeMer 26 Sep - 0:24
C'est surtout à revisser qu'il est infernal si le pas est un peu dur, quand tu veux enfiler l'écrou la vis recule et tu t'en sors pas. Dans une cox c'est déjà pénible mais dans un bus c'est à piquer des crises de nerfs.
MessageSujet: Re: dépose moteur accessibilté ecrou   dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimeMer 26 Sep - 0:25
et les photos pour visualiser:
ici la tête de vis à pan coupé côté démarreur:
dépose moteur accessibilté ecrou 98576892
ici le boulon de 17 accessible en passant le bras entre le capot et la turbine:
dépose moteur accessibilté ecrou 44061735
MessageSujet: Re: dépose moteur accessibilté ecrou   dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimeMer 26 Sep - 0:30
Exact , pour le remettre , faut etre 2 ! sinon c'est un coup a jeter les clés dans tous les sens , et peter un truc (Evidemment vécu...)
MessageSujet: Re: dépose moteur accessibilté ecrou   dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimeMer 26 Sep - 10:01
il n'y a plus rien à dire, trop rapide !
MessageSujet: Re: dépose moteur accessibilté ecrou   dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimeMer 26 Sep - 10:03
C'est bien je ne suis pas le seul alors lol!
MessageSujet: Re: dépose moteur accessibilté ecrou   dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimeMer 26 Sep - 13:45
C'est clair, il faut être 2, si non mission impossible dépose moteur accessibilté ecrou 62039 dépose moteur accessibilté ecrou 76925 dépose moteur accessibilté ecrou 937419
et surtout prendre ces petites bleus avant, pour être Zennnnnnnnnnnnnn dépose moteur accessibilté ecrou 808202
Ifrit70
Ifrit70
* 1303 L jaune de 1972
MessageSujet: Re: dépose moteur accessibilté ecrou   dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimeMer 26 Sep - 14:14
Mon père l'a fait, mais il a dit: "Plus jamais !" lol!
Et c'est vrai que même à 2, si tu n'a pas le matos idéal, c'est déjà un vrai plaisir ... dépose moteur accessibilté ecrou 110880
MessageSujet: Re: dépose moteur accessibilté ecrou   dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimeMer 26 Sep - 22:10
Ou sinon tu calles une clef à oeil dans le compartiment moteur.
Et comme cela tu peux desserrer tranquillement ceux de dessus de la boite.
MessageSujet: Re: dépose moteur accessibilté ecrou   dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimeMer 26 Sep - 22:12
Bah le probleme est que le boulon coté demarreur a un pan coupé , donc a deboulonner heuuuu moyen quoi dépose moteur accessibilté ecrou 808202
MessageSujet: Re: dépose moteur accessibilté ecrou   dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimeMer 26 Sep - 22:15
C'est vrai pas besoin pour celui coté demarreur. dépose moteur accessibilté ecrou 559141
MessageSujet: Re: dépose moteur accessibilté ecrou   dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimeMer 26 Sep - 23:13
la difficulté survient au remontage...pas au démontage!
il faut réussir à caler en place le boulon avec sa tête à pan coupé pour engager les premiers filets de l'écrou côté compartiment moteur... pas de possibilité pour un mécanicien seul d'avoir un bras côté turbine et une main côté démarreur! il faut avoir une astuce (scotch sur le boulon côté démarreur) ou bien travailler à deux dépose moteur accessibilté ecrou 998756
MessageSujet: Re: dépose moteur accessibilté ecrou   dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimeJeu 27 Sep - 0:10
Moi pour remonté ce boulon en question je met de la pate a modelé pour qu'elle tienne suffisamment ou scotch va bien aussi!
Sinon deux pour démontage comme remontage moteur es bien un minimum surtout sans jupe démontable , si dans le cas de la jupe démontable cela reste déjà plus simple et avec un peut doigté on n'y arrive très bien
MessageSujet: Re: dépose moteur accessibilté ecrou   dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimeJeu 27 Sep - 9:34
Tiens, ici sur le Fofo, un post là dessus
en version jupe démontable, mais avec de bonnes photos, je trouve
http://www.1302-03only.com/t2224-tuto-depose-moteuravec-jupe-demontable
marcc
marcc
MessageSujet: Re: dépose moteur accessibilté ecrou   dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimeSam 29 Sep - 15:53
Bon alors un grand merci à tous pour vos réponses. C'est ultra clair, je sais à quoi m'attendre dépose moteur accessibilté ecrou 998756
J'attaque cela d'ici une 1/2 heure.... résultats ce soir !
Amicalement
Marcc
MessageSujet: Re: dépose moteur accessibilté ecrou   dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimeSam 29 Sep - 20:22
alors, comment tu t'en sort avec ton truc lol!
c'est bon où pas
marcc
marcc
MessageSujet: Re: dépose moteur accessibilté ecrou   dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimeSam 29 Sep - 20:49
Ça y est !! Mission accomplie dépose moteur accessibilté ecrou 808202
et ceci grâce à vous en une 1/2h en prenant mon temps pour être sur de ne pas faire de c....ries. Dame je suis novice en VW , malgré 20 ans de 2cv; traction et Vielles Peugeots
merci à tous
dépose moteur accessibilté ecrou 115336emb1aZimage
voila , j'ai utilisé mon lève-moto pour caler le moteur
dépose moteur accessibilté ecrou 115339emb2aZimage
et après il n' y a eu qu'à monter la voiture avec le pont (délicatement bien sur...)
dépose moteur accessibilté ecrou 115341emb3aZimage
dépose moteur accessibilté ecrou 115342emb4aZimage
marcc
marcc
MessageSujet: Re: dépose moteur accessibilté ecrou   dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimeSam 29 Sep - 20:59
Résultats des courses .....
Ma voiture ne débrayait plus mais le disque ne patinait pas , je pensais à une fourchette défectueuse.
Et bien non ! fourchette et embrayage en bon état, par contre ce sont les clips de maintien de la butée sur la fourchette qui ont cassé.
résultat la butée a tourné et est sortie de la fourchette....... ça se retrouve en neuf ces petites pièce là ? Mecatechnic n'en n'a pas.
dépose moteur accessibilté ecrou 115346buteZimage
MessageSujet: Re: dépose moteur accessibilté ecrou   dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimeSam 29 Sep - 21:01
Bravo tu t'en es bien sortie
tu as du matos, avec ça du souffre moins dépose moteur accessibilté ecrou 315149
marcc
marcc
MessageSujet: Re: dépose moteur accessibilté ecrou   dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimeSam 29 Sep - 21:06
Oui dépose moteur accessibilté ecrou 374708
en fait avec un voisin et copain collectionneur (on était copain avant d'être voisin ... c'est plus sur) on a investi en commun dans du matériel d'occase de garagiste, cela nous a permis de nous monter un petit atelier à nous deux .
> depuis c'est fou comme on a de nouveaux copains pressé de venir faire leur vidange.... dépose moteur accessibilté ecrou 681905
par contre maintenant je visualise bien le "brain" que cela va être à remonter ce sacré écrou de démarreur ......
Ifrit70
Ifrit70
MessageSujet: Re: dépose moteur accessibilté ecrou   dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimeSam 29 Sep - 21:19
dépose moteur accessibilté ecrou 559141 Mazette !
Qu'est-ce qu'on donnerai pas pour avoir ce genre de matos dans le jardin avec mon père dépose moteur accessibilté ecrou 833695
(il y a juste ma mère qui est contre dépose moteur accessibilté ecrou 937163 )
marcc
marcc
MessageSujet: Re: dépose moteur accessibilté ecrou   dépose moteur accessibilté ecrou Icon_minitimeSam 29 Sep - 21:35
Bonsoir Ifrit,
Bon garde espoir dépose moteur accessibilté ecrou 998756 moi non plus à ton âge je ne pouvais pas installer cela dans le jardin de mes parents..... sauf que ma mère était d'accord (je lui avais restauré une vielle 403 ), c'est plutôt mon père qui s'y opposait.
Bon à l'âge .... disons "mûr" je me suis rattrapé dépose moteur accessibilté ecrou 44674
