| Cox baignoire!! | |
Auteur | Message |
Cox1667 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 753 Age : 28 Localisation : Enney (Suisse) Véhicules : '69 1500 US Date d'inscription : 07/05/2010
 | Sujet: Cox baignoire!! Dim 30 Sep - 17:52 | |
| Salut à tous! Voilà tout est dans le titre... Après les jolies précipitations de ce week-end, ma cox s'est transformée en baignoire  J'ai enlevé environ 1.5 l de flotte de ma voiture. Cette eau stagnait sur les 2 quarts de plancher arrière. Est-ce un problème fréquent sur les cox?? D'où est-ce que toute cette flotte peut rentrer?? Un pote lui est arrivé la même chose lors de grosse pluie mais il a simplement décidé de ne plus roulé quand il pleut mais moi ça m'emmerde. A+ et merci de votre aide! Florian |
Nombre de messages : 3277 Age : 49 Localisation : strasbourg (67) Véhicules : 1302 mars 71 Date d'inscription : 25/09/2008
 | Sujet: Re: Cox baignoire!! Dim 30 Sep - 18:22 | |
| en roulant? ou stationnée sans bouger?
plusieurs possibilités: joints de vitres plus ou moins étanches...trous dans les passages de roues qui laissent rentrer l'eau... |
 | Sujet: Re: Cox baignoire!! Dim 30 Sep - 18:33 | |
| C'est en roulant que ça rentre... Je pense aussi à des milliers de trucs possibles mais j'aurais juste voulu savoir si ce problème était récurent sur les cox... J'ai vraiment aucune idée d'où cette flotte peut rentrer!
Encore merci!
Florian |
 | Sujet: Re: Cox baignoire!! Dim 30 Sep - 18:38 | |
| récurrent? bah non... la mienne et la plupart de celles que je connais ne prennent pas l'eau! il faut donc chercher le trou, ou la fuite sur la tienne! |
 | Sujet: Re: Cox baignoire!! Dim 30 Sep - 18:45 | |
| - renal13_2 a écrit:
- récurrent? bah non... la mienne et la plupart de celles que je connais ne prennent pas l'eau!
il faut donc chercher le trou, ou la fuite sur la tienne! Non c'est clair, j'espère bien qu'elles sont pas toutes comme la mienne  Mais comme j'en connais à qui ça leur est déjà arrivé je me suis posé la question si à d'autre aussi Enfin bref je crois que je vais essayer d'éviter de rouler quand il pleut se sera plus simple en attendant la resto complète... Merci Renal! Florian |
lamouche Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 1055 Age : 40 Localisation : Loiret (45) Véhicules : Karmann Ghia 1970 et une 1200 de 59 Date d'inscription : 28/02/2008
 | Sujet: Re: Cox baignoire!! Dim 30 Sep - 19:05 | |
| Enleve déjà toute tes moquettes pour voir d'ou cela peu venir. |
cjcox Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 3338 Age : 35 Localisation : Niederroedern 67 Véhicules : 308 1.6 hdi 110 de 2008
sans oublier la 108 de madame Date d'inscription : 29/03/2010
 | Sujet: Re: Cox baignoire!! Dim 30 Sep - 20:00 | |
| j'ai pas eu de flotte qui est rentré dans la 1303 depuis que je l'ai et pourtant elle a deja roulé sous une pluie batante (si c'est part les joint de vitre que ça cool tu dois avoir les panneau d'humide aussi ) essaye de reglé cette histoire de flotte car si tu te retrouve avec la batterie dans l'eau ça va pas le faire |
 | Sujet: Re: Cox baignoire!! Dim 30 Sep - 21:52 | |
| la batterie dans l'eau ne craint rien, ça ne risque pas de monter jusqu'aux cosses! |
GensKombi Pilier Ile De France
Nombre de messages : 6585 Age : 66 Localisation : Région Parisienne Véhicules : Kombi "Higt - Foof" , ancien des postes allemandes de 77
 | Sujet: Re: Cox baignoire!! Dim 30 Sep - 23:10 | |
| t'es sur du coups là ?............................ c'est pas plutôt un aquarium que tu as acheté as tu des poissons dedans Non sans blagues, là tu as un "gros" soucis soit les joints de vitres sur le côté où un vieux trou où niveau du plancher en principe même sous la pluie battante l'eau ne s'infiltre pas comme ça Perso, il met déjà arriver de rouler avec la Big sous la pluie pourtant malgrès les lèches vitres des portes plutôt mal en point, je n'ai jamais eu pareil aventure j'avais eu cela avec le kombi par temps de pluie, ça venait de dessous le TdB tu vois style le pédiluve.................... le joint de la baie qui n'était plus étanche, a l'époque j'avais régler ça avec un renfort de joint siliconne sous le joint et depuis plus rien ok, je sais pas cool, mais à l'époque j'avais eu d'autre choix, pour remédier à cela |
coxforce Mecano d'Only
Nombre de messages : 3556 Age : 35 Localisation : Blodelsheim (68) Véhicules : 1303 cab us de '79 Date d'inscription : 07/01/2008
 | Sujet: Re: Cox baignoire!! Dim 30 Sep - 23:52 | |
| Un ami avait déjà eu le coup. Les joints de porte n'étaient plus étanches sur le bas. Du coup la flotte remontée par les roues passait par la.
Sinon, joint de pare-brise hs.
 | Sujet: Re: Cox baignoire!! Dim 30 Sep - 23:57 | |
| Ouai, plutôt le joint de lunette arr. puisque l'eau a stagner du côté de la batterie voir éventuellement les coins de caisse à l'arr. au niveau des passages de roues |
Irvin Mecano d'Only
Nombre de messages : 3795 Age : 41 Localisation : Brest Véhicules : Westy 72
 | Sujet: Re: Cox baignoire!! Lun 1 Oct - 0:09 | |
| Oui enfin avant ou arrière... si la cox n'était pas parfaitement à plat ça a très bien pu rentrer à l'avant et finir à l'arrière. |
 | Sujet: Re: Cox baignoire!! Lun 1 Oct - 8:50 | |
| Hello! Merci à tous pour vos réponses. En effet la batterie ne risque rien. Sinon, l'eau se trouve vraiment à l'arrière. Les planchers sont mouillés depuis le support de siège, renfort des glissière, et ça s'étend jusqu'au bout des planchers, à l'arrière donc. Je ne pense que se soit un joint car se serait mouillé encore ailleurs. L'eau aurait joyeusement ruisselé le long des panneaux de portes ou autre. Je pense que ça vient de dessous mais ça reste un mystère  Bref je vais éviter de rouler sous la pluie A+ encore merci pour vos réponses. Florian |
louisvii Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 1619 Age : 47 Localisation : paris Véhicules : cabriolet 1303 de 1974 "saturn yellow" (1600cc-da-AE avec boite 8*33) Date d'inscription : 12/01/2012
 | Sujet: Re: Cox baignoire!! Lun 1 Oct - 10:28 | |
| si tu veux solutionner le problème, il faut déjà trouver la cause... débarrasse tes planchers de toute moquette, retire la banquette arrière et mets toi dans la voiture avec un pote à l'extérieur qui passe un tuyau d'arrosage qui fait jet , petit morceaux par petit morceaux. tu finiras bien par voir si cela vient d'un joint ou d'un trou que tu n'as pas repéré sans risquer de ravoir trop d'eau. |
 | Sujet: Re: Cox baignoire!! Lun 1 Oct - 11:23 | |
| Ouais ça c'est clair mais je crois que je viens de trouver l'endroit d'où ces fuit pourrait provenir. Mes semelles de longeron ont vraiment une sale gueule  Je pense que je vais laisser comme tel et lorsque l'heure de la resto aura sonner je vais m'y mettre... A+ Florian |
 | Sujet: Re: Cox baignoire!! Lun 1 Oct - 12:05 | |
| - Cox1667 a écrit:
- Ouais ça c'est clair mais je crois que je viens de trouver l'endroit d'où ces fuit pourrait provenir. Mes semelles de longeron ont vraiment une sale gueule
Florian ah tu veux dire que ça passerait via le longeron à cause des semelles ??? je serais toi, je me pencherai quand meme sur la question alors; parce qu'avec le chauffage, déjà l'hiver tu auras du mal à avoir chaud dans la voiture, mais l'air extérieur arrivant dans le longeron chaud, tu vas avoir une condensation qui va te bouffer la voiture aussi vite que tu rouleras.. déjà que c'est la maladie habituelle des cox avec les semelles en bon état... |
 | Sujet: Re: Cox baignoire!! Lun 1 Oct - 12:23 | |
| Ouais je sais bien! Bon déjà je roule pas l'hiver car en Suisse avec la dose de sel qui foute! Même une cox sortie de resto commence à piquer en un hiver Mais je vais éviter désormais de rouler quand y roille A+ et merci! Florian |
christophe24
Nombre de messages : 46 Age : 36 Localisation : Les Eyzies de Tayac Véhicules : Cox 1303 de 1973 Date d'inscription : 29/11/2012
 | Sujet: Re: Cox baignoire!! Jeu 29 Nov - 23:32 | |
| J'ai le même problème avec la mienne. Un jour j'ai faillit mettre des poissons dans la voiture tellement j'avais de l'eau... Enfin, ma fuite provenait malheureusement des passages de roues arrières qui étaient bien corrodés ! Mais avant de trouver la fuite, il a fallut se pencher sous la voiture un bon moment pour imaginer le chemin possible de l'eau. |
 | Sujet: Re: Cox baignoire!!  | |
| Cox baignoire!! | |
