cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimepar haguarde Hier à 20:17
cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimepar Billocox Sam 9 Nov - 21:36
cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 6 Nov - 7:35
cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimepar GUILLAUME Jeu 31 Oct - 10:54
cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimepar Ju7 Mar 29 Oct - 23:17
cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:30
cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:28
cotes d'usure bloc moteur  Empty
MessageSujet: cotes d'usure bloc moteur    cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimeLun 15 Oct - 21:59
Salut à tous !
Voilà, j'ai craqué et je me suis acheté un bloc d'occase.... lol!
Un 1600 AS provenant d'une 1303S d'après le vendeur.
Seulement d'après mes mesures, je suis en dessous de VW...
Voilà ce que je trouve,
Paliers 1-3 :
-64,98
-65,03
-64,98
Le 4ème = 49,93
Sur les paliers d'AAC, j'ai 27,43
et un poussoir à 18,95..
Vw dit entre 65 et 65,02
J'ai mesuré avec un pied à coulisse électronique.
QQun pourrait m'expliquer cte bizarerie ? cotes d'usure bloc moteur  148655
MessageSujet: Re: cotes d'usure bloc moteur    cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimeLun 15 Oct - 22:26
tes mesures sont simplement fausses.
Tu as mesuré bloc fermé au couple?
Les paliers d'aac sont rarement usés, voire jamais.
MessageSujet: Re: cotes d'usure bloc moteur    cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimeLun 15 Oct - 22:37
Salut !
Nen, j'ai mesuré bloc ouvert, selon la méthode que j'ai trouvé ici :
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=24984
MessageSujet: Re: cotes d'usure bloc moteur    cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimeLun 15 Oct - 23:59
Refais deux fois la même mesure de diamètre, au centième près, sur un demi arc de cercle avec un pied à coulisse, juste pour rigoler...
La bonne méthode c'est de mesurer avec un alésomètre, bloc fermé à 3 m.kg avec les six gros écrous.
Maintenant objectivement, si tu mesures du 65.0pasbeaucoup, que le bloc n'a aucune trace de boursouflure visible au niveau des passages d'huile des coussinets, que tu ne sens rien au doigt, et que tu ne vas pas monter un 2.3L de 200 Cv qui va prendre du 8000rpm, il se pourrait éventuellement que ton bloc ne soit pas trop moisi. Sauf que si tu remesures une deuxièmes fois avec ta même méthode du pied à coulisse tu verras que tu vas trouver tout et n'importe quoi entre 49.9 et 50.1...
Enfin ce qui m'épate c'est que tu tombes en occaz sur un bloc qui n'est même pas en première cote de réparation...
MessageSujet: Re: cotes d'usure bloc moteur    cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimeMar 16 Oct - 0:18
donc même si la prise de mesure est un peu fausse, ça reste une bonne trouvaille!
tant mieux ça devient rare... cotes d'usure bloc moteur  315149
MessageSujet: Re: cotes d'usure bloc moteur    cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimeMar 16 Oct - 0:23
Tout le souci est d'évaluer le "un peu" dans "un peu fausse" lol!
Perso je me suis grave pris la tête là dessus pour faire une mesure propre, même le coup de l'alésomètre je ne suis pas complètement convaincu.
MessageSujet: Re: cotes d'usure bloc moteur    cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimeMar 16 Oct - 12:01
Salut !
oué, je ferai une autre tentative pour les mesures.
Ça serait pour monter un 1641.
Je vais essayer de me rapprocher de qqun qui aurait le matos pour mesurer ça au poil ici
Le truc qui me déplait, c'est de voir le petit vw du coussinet imprégné dans le palier central
MessageSujet: Re: cotes d'usure bloc moteur    cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimeMar 16 Oct - 12:18
C'est vraiment marqué ou c'est juste de la crasse ?
MessageSujet: Re: cotes d'usure bloc moteur    cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimeMar 16 Oct - 12:58
Nen c'est vraiment marqué cotes d'usure bloc moteur  15984
[img]cotes d'usure bloc moteur  Pa154210[/img]
[img]cotes d'usure bloc moteur  Pa154310[/img]
MessageSujet: Re: cotes d'usure bloc moteur    cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimeMar 16 Oct - 13:06
Mesure avec un alésomètre en prenant plusieurs mesures sur chaque palier, on ne peut rien te dire de plus ni décider à ta place.
boumbocox
boumbocox
Véhicules : 1303 du 11/1972
MessageSujet: Re: cotes d'usure bloc moteur    cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimeJeu 13 Déc - 21:34
Bonjour cotes d'usure bloc moteur  484996
Je m'incruste dans ce post cotes d'usure bloc moteur  531517 ,mais je voulait une info. cotes d'usure bloc moteur  681905
Le bloc que je vais monter avec le 1776 est en cote réparation en 0.50.
Croyez-vous que cela soit gênant pour le fonctionnement du moteur.
Merci pour votre réponse cotes d'usure bloc moteur  315149
Bonne soirée
MessageSujet: Re: cotes d'usure bloc moteur    cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimeJeu 13 Déc - 22:50
Comme dit plus haut à Guigui, mesure ton bloc...
boumbocox
boumbocox
MessageSujet: Re: cotes d'usure bloc moteur    cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimeJeu 13 Déc - 23:07
J'ai mesuré le bloc la ligne d'arbre est correcte mais déjà rectifié à +0.50 (65.5)
MessageSujet: Re: cotes d'usure bloc moteur    cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimeJeu 13 Déc - 23:12
Ce n'est aucunement gênant pour le fonctionnement du moteur que la ligne soit rectifiée.
Attention de bien mesurer afin de vérifier que le bloc ne soit pas hors-côte.
boumbocox
boumbocox
MessageSujet: Re: cotes d'usure bloc moteur    cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimeJeu 13 Déc - 23:16
OK npn non il est pas hors cote je l'avais acheter rectifié prés a être monté
Bonne soirée cotes d'usure bloc moteur  713857
MessageSujet: Re: cotes d'usure bloc moteur    cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimeVen 14 Déc - 0:10
Alors sans vouloir faire le père fouetard, même si il sort de cher l'usineur!!!
CONTRÔLE ton bloc!! Car travaillant avec des usineurs toutes l'année tout les jours, je t'assure qu'un contrôle est ONLIGATOIRE!!
Comme pour les pièces neuves et toujours nettoyé 4 ou 5 fois.
boumbocox
boumbocox
MessageSujet: Re: cotes d'usure bloc moteur    cotes d'usure bloc moteur  Icon_minitimeVen 14 Déc - 12:51
Bonjour
OK je vais contrôler le bloc
Bonne journeé
