Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimepar fm7 Hier à 22:46
Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimepar 1715michel Hier à 11:30
Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimepar 1715michel Mer 26 Fév - 14:36
Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:41
Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:31
Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimepar bertrand53 Lun 24 Fév - 11:29
Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimepar Liocox Mar 11 Fév - 17:07
Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
-50%
Friteuse à air chaud (sans huile)
75.04 € 149.99 €
Blue174
Blue174
Réglage butée embrayage non-guidée Empty
MessageSujet: Réglage butée embrayage non-guidée   Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimeJeu 18 Oct - 15:50
Hello à tous,
Suiteà la restauration moteur et boite de ma 61, je galère à régler l'embrayage.
Le disque d'embrayage a été changé, dès que je démarre le moteur je n'arrive pas à enclencher une vitesse. J'ai essayer plusieurs fois de régler le câble par le papillon. Un moment j'ai réussi à en enclencher une et les roues tournaient mais doit y avoir un bug.
Là j'ai re-tombé le moteur et le papillon est quasi au max donc pas bon.
Voilà quelques photos sans avoir rien touché à la butée, si quelqu'un s'y connait ? HElP Réglage butée embrayage non-guidée 110880
Réglage butée embrayage non-guidée Img1982ol
Réglage butée embrayage non-guidée Img1981tb
Réglage butée embrayage non-guidée Img1980z
Réglage butée embrayage non-guidée Img1979nz
Réglage butée embrayage non-guidée Img1977z
Réglage butée embrayage non-guidée Img1972ue
MessageSujet: Re: Réglage butée embrayage non-guidée   Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimeJeu 18 Oct - 20:03
câble trop court?
(je vois pas le papillon)
peut-être pas le bon câble d'embrayage correspondant à la boîte ou à l'année...
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: Réglage butée embrayage non-guidée   Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimeJeu 18 Oct - 20:25
Non non aucune chance il y avait 2 longueurs de câbles au shop j'ai acheté les 2 et ensuite comparé avec celui d'origine. Me suis pas planté Réglage butée embrayage non-guidée 998756
MessageSujet: Re: Réglage butée embrayage non-guidée   Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimeVen 19 Oct - 0:00
ta butée d'embrayage est vraiment en petite forme, à se demander si il manque pas un morceau
serait-il possible d'avoir une phot du papillon?
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: Réglage butée embrayage non-guidée   Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimeVen 19 Oct - 17:44
D'autres photos:
Le câble avec pas un papillon à proprement dit mais un gros écrou avec appui conique et contre-écrou derrière. Là vu que le câble est tendu à mort la fourchette est déjà actionnée (voir l'angle de la came)
Réglage butée embrayage non-guidée Img1994i
Réglage butée embrayage non-guidée Img1995z
Réglage butée embrayage non-guidée Img1996ci
Bizarre ça ! Ca a pas l'air droit.. J'ai démonté et poser le mecanisme à plat et la règle dessus. C'est pas parfaitement droit j'ai 2mm d'écart d'un côté à l'autre :/
Réglage butée embrayage non-guidée Img2001sg
la butée qui tire la gueule :/
Réglage butée embrayage non-guidée Img2002d
Réglage butée embrayage non-guidée Img2003dp
La fourchette libre sans être attachée au câble
Réglage butée embrayage non-guidée Img2004x
Un des 2 clips qui tenait la butée...
Réglage butée embrayage non-guidée Img2005v
Réglage butée embrayage non-guidée Img2006kv
Réglage butée embrayage non-guidée Img2007i
Réglage butée embrayage non-guidée Img2009j
vous en pensez quoi ?
MessageSujet: Re: Réglage butée embrayage non-guidée   Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimeVen 19 Oct - 19:25
l'embrayage ok
le mécanisme, après quelques démarrage sera comme neuf et l'appui de la butée sera droit
par contre, c'est pas parce que le cable est tendu et que le levier commence à bouger que la butée commence à appuyer sur le mécanisme, en clair je pense que ton soucis n'était qu'un mauvais réglage du cable
par contre je me répète mais la butée est fatiguée
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: Réglage butée embrayage non-guidée   Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimeVen 19 Oct - 21:35
Butée et clips commandés, je vais commencer par ça. Merci Marc
MessageSujet: Re: Réglage butée embrayage non-guidée   Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimeVen 19 Oct - 23:16
et si tu dévisses l'écrou conique sur 1cm ça fait quoi?
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: Réglage butée embrayage non-guidée   Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimeLun 29 Oct - 17:51
Problème résolu :)
Nouvelle butée + nouvelles agrafes et réglage de la courbure du câble.
MessageSujet: Re: Réglage butée embrayage non-guidée   Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimeLun 29 Oct - 18:23
Cool!! Réglage butée embrayage non-guidée 315149
Finalement c'était pas le disque d'embrayage trop épais comme je le supposais.
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: Réglage butée embrayage non-guidée   Réglage butée embrayage non-guidée Icon_minitimeLun 29 Oct - 18:36
Non le disque était bon.
En ayant en main la nouvelle butée on a remarqueé quelle avait un espèce de roulement. La mienne avait rien de tout ça difficile de comprendre vraiment comment ça marchait avant le démontage du moteur sachant que aucune pièce ni morceau n'avait été retrouvés dans la cloche de la boîte. On a aussi pré-réglé la butée avec le câble d'embrayage en fonction de ou se trouvait la butée réceptrice sur le mécanisme d'embrayage en comparant les distances avec les plans de joints carter moteur/boîte
Je sais pas si c'est clair mais en tout cas les vitesses passent impec :)
