Culbuteurs Icon_minitimepar le fous des cox Hier à 20:33
Culbuteurs Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
Culbuteurs Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
Culbuteurs Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
Culbuteurs Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
Culbuteurs Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
Culbuteurs Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
Culbuteurs Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
Culbuteurs Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
Culbuteurs Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
Culbuteurs Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
Culbuteurs Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
Culbuteurs Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
Culbuteurs Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
Culbuteurs Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
Culbuteurs Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
Culbuteurs Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
Culbuteurs Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
Culbuteurs Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
Culbuteurs Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
 Culbuteurs
Culbuteurs Empty
MessageSujet: Culbuteurs   Culbuteurs Icon_minitimeLun 29 Oct - 12:13
Coucou m'sieursn dames Culbuteurs 374708 !!
Réglez vous les culbuteurs de la même manière avec un allumeur stock (vis, condo) qu'avec un allumeur 009 + module électronique Magfire sur un 1600 stock ?
Sur mon moteur le point d'allumage ne correspond pas au repère du vilbrequin, il a un peu d'avance.
Culbuteurs Empty
MessageSujet: Re: Culbuteurs   Culbuteurs Icon_minitimeLun 29 Oct - 14:21
si tu as des tiges de culbuteurs stock (pas chromoly), le réglage est celui de la RTA
la courbe d'avance du 009 est différente de l'allumeur d'origine...un 009 ne fonctionne pas toujours correctement avec carbu central
Culbuteurs Empty
MessageSujet: Re: Culbuteurs   Culbuteurs Icon_minitimeLun 29 Oct - 17:03
Merci, je pensais que l'allumeur (ou plutôt le point d'allumage) avait une incidence sur les culbuteurs.
Pour l'instant le carbu et l'allumeur fonctionne bien ensemble. Quels genre de problème peut on renconter ?
Culbuteurs Empty
MessageSujet: Re: Culbuteurs   Culbuteurs Icon_minitimeLun 29 Oct - 17:11
réglage de l'avance difficile, entraînant un léger trou à l'accélération, et peu de pêche à bas régime
Culbuteurs Empty
MessageSujet: Re: Culbuteurs   Culbuteurs Icon_minitimeLun 29 Oct - 17:28
comme l'a dit Renal, règle tes culbuteurs suivant la RTA.
Culbuteurs Empty
MessageSujet: Re: Culbuteurs   Culbuteurs Icon_minitimeLun 29 Oct - 17:40
J'ai un peu ce symptôme à froid, je pensais que ça venait d'un réglage du carbu à amélioré.
Et pour les culbuteurs je vais essayer de m'y coller bientôt, je me posais trop de questions par rapport à l'allumeur.
Culbuteurs Empty
MessageSujet: Re: Culbuteurs   Culbuteurs Icon_minitimeDim 27 Jan - 15:02
Salut m'sieurs dames, je suis en train de régler mes culbuteurs, mes questions sont les suivantes :
- Est ce que je suis sur le premier cylindre ?
Culbuteurs P1110316
Culbuteurs P1110317
- Sur quoi dois je me caler, l'encoche sur la partie arrière de la poulie ou le bosselage sur la partie avant ?
- Le doigt d'allumeur doit il être en face du fil de bougie sur la tête d'allumeur correspondant à son cylindre ?
Sur la photo le doigt pointe vers le fil de bougie sur la tête du cylindre n°3.
Culbuteurs Empty
MessageSujet: Re: Culbuteurs   Culbuteurs Icon_minitimeDim 27 Jan - 23:08
si l'arbre d'allumeur est à sa place oui
Culbuteurs Empty
MessageSujet: Re: Culbuteurs   Culbuteurs Icon_minitimeLun 28 Jan - 11:01
Bon à priori ça marche bien, donc j'en déduit qu'il y a quelque chose de monté à l'envers parce que sur mon moteur le cylindre 3 est bien comme sur ma photo alors ça devrait être le 1 si j'ai bien tout compris !!!! Culbuteurs 559141
Enfin bref un gros bordel Culbuteurs 110880 pour moi qui suis une vrai quiche en mécanique mais bon au bout de 2 réglages ça fonctionne !!! Culbuteurs 315149
Culbuteurs Empty
MessageSujet: Re: Culbuteurs   Culbuteurs Icon_minitimeLun 28 Jan - 12:15
es que ton doigt d'allumeur est bien monter ?...............
j'avais eu ce soucis à une époque, impossible de démarrer, un pote est venue
il a compris après quelques essais et vérifes, remis dans le sens et zou, ça là fait ensuite
Culbuteurs Empty
MessageSujet: Re: Culbuteurs   Culbuteurs Icon_minitimeLun 28 Jan - 12:37
Non il est dans le doigt est dans le bon sens et tout fonctionne très bien, avant comme maintenant. C'est en voulant régler les culbus que je m'en suis rendu compte.
Culbuteurs Empty
MessageSujet: Re: Culbuteurs   Culbuteurs Icon_minitimeLun 28 Jan - 14:01
Et il est possible que l'arbre d'allumeur soit monté à l'envers ?! Culbuteurs 559141
Culbuteurs Empty
Culbuteurs
