Config moteur 1500 Icon_minitimepar le fous des cox Hier à 20:33
Config moteur 1500 Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
Config moteur 1500 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
Config moteur 1500 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
Config moteur 1500 Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
Config moteur 1500 Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
Config moteur 1500 Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
Config moteur 1500 Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
Config moteur 1500 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
Config moteur 1500 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
Config moteur 1500 Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
Config moteur 1500 Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
Config moteur 1500 Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
Config moteur 1500 Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
Config moteur 1500 Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
Config moteur 1500 Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
Config moteur 1500 Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
Config moteur 1500 Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
Config moteur 1500 Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
Config moteur 1500 Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
 Config moteur 1500
WPD
WPD
quelques solex de 1952 à 1968
Config moteur 1500 Empty
MessageSujet: Config moteur 1500   Config moteur 1500 Icon_minitimeMer 31 Oct - 20:47
Bonjour les gars... je bidouille toujours sur mon 32/36, mais là , n'est pas le sujet... je souhaite en effet acquérir un moteur 1500 simple admission que j'ai repéré. Je voudrais m'en servir de "mule" au cas où mon moteur (1600) venait à avoir des soucis....
Quelle config adopteriez vous?? Je ne pensais pas ouvrir le bloc, mais utiliser ce que j'avais en stock, dont un allumage électronique et un carbu en 34 HF...
Qu'est ce qu'un 34 High flow donne sur les simples admission??
MessageSujet: Re: Config moteur 1500   Config moteur 1500 Icon_minitimeMer 31 Oct - 21:10
en simple admission, tu n'obtiens pas grand chose comme performances supplémentaires...voire rien du tout!
(et aussi: problème de circuit d'huile en plus petit diamètre sur les simples admission, donc peu adapté à la notion "perfo")
WPD
WPD
MessageSujet: Re: Config moteur 1500   Config moteur 1500 Icon_minitimeSam 3 Nov - 15:44
Tu ferais quoi sur un simple admin??
Le voilà...
Config moteur 1500 Mot_1512
MessageSujet: Re: Config moteur 1500   Config moteur 1500 Icon_minitimeSam 3 Nov - 15:56
J'ai testé un HF sur un 1641 SA, objectivement un 34 pict avec une buse repercée en 29 marche mieux.
Pourquoi tu ne partirais pas sur la prépa "standard" pour HF mais avec un 34 pict en 29 ?
Culbus 1.4, ou 1.25 style origine si ça te revient moins cher, pipe HF, cornes SA pour pipe HF, un 34 d'occaz pict rebusé en 29, et hop. Enfin si le 34 pict marche bien sur les 1500, ça j'en sais rien, sinon au pire reste en 31 avec adaptateur pour pipe de 34, tu devrais bien gagner quelques CV quand même.
MessageSujet: Re: Config moteur 1500   Config moteur 1500 Icon_minitimeSam 3 Nov - 15:59
Engle 100 ou cb2332, poussoirs légers, et un 34 comme l'a proposé Irvin. Une légère prépa culasses. Simple et fiable.
MessageSujet: Re: Config moteur 1500   Config moteur 1500 Icon_minitimeSam 3 Nov - 16:01
le 1500 est un moteur fait pour être coupleux, de plus en version boite auto la recherche des watts est assez difficile à cause du volant moteur bien plus lourd
ce qui est possible de faire est de mettre des chemises piston pour 1600 (qui sont moins chères) et augmenter le rapport volumétrique
ce qui serait pas mal aussi serait de mettre un radiateur décalé et coiffe de turbine "dog-house"
bien sûr il est aussi possible de lui changer l'aac
faut bien garder à l'esprit que ce type de bloc n'est pas l'idéal pour les grosses prépas
ce que tu peux aussi faire c'est lui coller un petit turbo tout en le laissant pratiquement d'origine sauf pour la carburation et allumage bien entendu, sauf que la boite auto ne risque pas d'aimer
et pour le HF je sais pas si la pipe sera adaptée
MessageSujet: Re: Config moteur 1500   Config moteur 1500 Icon_minitimeSam 3 Nov - 19:07
Si la pipe HF s'adapte avec des cornes qui spéciales, c'est chiant à monter mais ça se fait.
MessageSujet: Re: Config moteur 1500   Config moteur 1500 Icon_minitimeSam 3 Nov - 22:27
tout ça fait un bon résumé des évolutions possibles...
mais c'est quand même beaucoup de boulot pour un 1500 simple admission!
MessageSujet: Re: Config moteur 1500   Config moteur 1500 Icon_minitimeSam 3 Nov - 23:17
On a pas dit que c'était simple, on a dit que c'était possible Config moteur 1500 808202
MessageSujet: Re: Config moteur 1500   Config moteur 1500 Icon_minitimeDim 4 Nov - 0:37
Beaucoup de boulot je suis pas d'accord !
Si tu changes les rampes OK c'est long de refaire la géométrie ça je suis d'accord, et faut aussi visser correctement les cornes spéciales pour pipes HF sur culasses SA, c'est pénible comme je disais plus haut, mais c'est pas non plus la mort.
Franchement à côté d'une réfection complète c'est rien du tout.
MessageSujet: Re: Config moteur 1500   Config moteur 1500 Icon_minitimeDim 4 Nov - 1:16
hem...sans changement d'arbre à cames ni amélioration des culasses (RV), le carbu hi-flow ne changera pas grand chose au comportement global du moteur
MessageSujet: Re: Config moteur 1500   Config moteur 1500 Icon_minitimeDim 4 Nov - 2:06
Bien sûr que si, pour l'avoir testé avec la config rampes 1.4+HF+pipe HF+pot adapté sur mon westy je t'assure qu'il y a un très très net changement.
Mais de toute manière sur un 1500 SA un HF ne marchera pas bien je pense, il n'y a que la pipe HF d'intéressante avec un 34 pict rebusé en 29 comme je disais plus haut.
MessageSujet: Re: Config moteur 1500   Config moteur 1500 Icon_minitimeDim 4 Nov - 12:27
oui avec les rampes de culbus en 1.4 c'est comme si tu changeais d'aac ok tu as un changement perceptible mais en augmentant le RV c'est le jour et la nuit
MessageSujet: Re: Config moteur 1500   Config moteur 1500 Icon_minitimeDim 4 Nov - 13:48
C'est certain, mais entre une rampe 1.4 L&G à 140 euros et une prépa complète des culasses c'est pas le même prix non plus.
Et je hais les rampes 1.4, mais c'est très personnel comme opinion lol!
MessageSujet: Re: Config moteur 1500   Config moteur 1500 Icon_minitimeDim 4 Nov - 16:04
Salut WPD,
voilà ce que l'on peut faire avec un 1500!
Suivez le lien, je vous en dit pas plus sauf que j'adore!
http://ofdc.forumactif.org/t622-tde-theo-decker
Actuellement, il y a un kit d'occase en vente sur "ebay.de" : http://www.ebay.de/itm/VW-Kafer-Zweivergaser-34PCI-Riechert-Vergaseranlage-/261121900264?pt=DE_Autoteile&hash=item3ccc13fee8a
Sinon il y a aussi le site : http://www.riechertmotorentechnik.de/
Voilà à plus!
MessageSujet: Re: Config moteur 1500   Config moteur 1500 Icon_minitimeDim 4 Nov - 20:01
Pourquoi pas des kadrons plutôt ? C'est facile d'en trouver des restaurés plus neufs que neufs.
MessageSujet: Re: Config moteur 1500   Config moteur 1500 Icon_minitimeDim 4 Nov - 20:37
Config moteur 1500 95545 Config moteur 1500 95545 Config moteur 1500 95545 Config moteur 1500 95545 Config moteur 1500 95545 Config moteur 1500 95545 Config moteur 1500 95545 Config moteur 1500 95545 Config moteur 1500 95545 Config moteur 1500 95545
WPD
WPD
MessageSujet: Re: Config moteur 1500   Config moteur 1500 Icon_minitimeDim 4 Nov - 20:47
Merci pour ces rens... en fait le moteur, je ne compte pas spécialement l'ouvrir (sauf si je me rends compte qu'il est malade), concernant les doubles carbus, je ne peux pas, cause semi-auto, j'aurai trop de modifs à réaliser. Je cherche à remonter une "mule", c'est à dire un moteur qui me servirai en cas de soucis sérieux sur le moteur que j'ai aujourd'hui... ce 1500 ne serait monté dans l'auto, que dans ce cas! je sais par contre que les culasses vont être démontée (pour la vérif, mais également changer les soupapes)... c'est à ce niveau que quelque chose est possible... le bloc, lui restera fermé.
Pour les pièces à ma dispo, voilà ce que j'ai :
carbu 30 PICT3, 31 PICT3, et 34 PICT HF, un allumage electronique.... me reste à trouver une dynamo... et remonter un truc cohérent...
Au plaisir de vous lire!!
MessageSujet: Re: Config moteur 1500   Config moteur 1500 Icon_minitimeDim 4 Nov - 21:06
Tu leur reproche quoi sur un moteur SA au juste ?
Pour WPD toujours pareil, le HF sur un SA j'ai testé et c'est moins agréable qu'un 34 pict rebusé en 29mm, tu n'as qu'à échanger un 34 pict contre ton 30 pict, et si tu n'es pas satisfait tu remontes le 31.
Si tu sors les culasses pourquoi pas un petit flycut pour augmenter le RV, et voir si par hasard il n'y aurait pas des cales sous les cylindres, en les enlevant tu pourrais réduire le DH et augmenter le RV aussi, enfin faut que tu regardes histoire de pas finir à 10:1 non plus lol!
WPD
WPD
MessageSujet: Re: Config moteur 1500   Config moteur 1500 Icon_minitimeSam 29 Déc - 13:09
Ça y est moteur en pièces... tôlerie et accessoires partis au sablage/microbillage....
Config moteur 1500 Mot810
Irvin, concernant le flycut, pourrais tu m'en dire plus??
MessageSujet: Re: Config moteur 1500   Config moteur 1500 Icon_minitimeSam 29 Déc - 18:44
le flycut te permet d'augmenter le taux de compression, d'onc d'avoir un meilleur rendement du moteur, mais ça occasionne aussi fatalement plus de chauffe, c'est pour ça qu'il faut rester raisonnable, et ta limite à mon avis serait de rester sous les 8.3 - 8.5
en clair faut diminuer le volume de la chambre de combustion des culasses ou réduire la hauteur des cylindres si ton deck height le permet
MessageSujet: Re: Config moteur 1500   Config moteur 1500 Icon_minitimeDim 30 Déc - 0:36
a compléter avec des rampes 1.4:1, si tu veux pas ouvrir le bloc Config moteur 1500 998756
skipette68
skipette68
Féminin Nombre de messages : 75
Véhicules : austin mini bitch edition
MessageSujet: Re: Config moteur 1500   Config moteur 1500 Icon_minitimeLun 31 Déc - 1:18
raciste anti kadron Config moteur 1500 681905 Config moteur 1500 531517
MessageSujet: Re: Config moteur 1500   Config moteur 1500 Icon_minitimeLun 31 Déc - 3:17
J'ai un ami qui en avait sur un combi. Il m'a fait une démo convaincante un hiver Config moteur 1500 374708
skipette68
skipette68
MessageSujet: Re: Config moteur 1500   Config moteur 1500 Icon_minitimeLun 31 Déc - 14:19
tss tss :D j'ai tjs réussi a démarrer , plus ou moins long quoi le démarrage ...
Config moteur 1500
