» Air ride
par mike barz Hier à 22:35
» Changement cosse batterie
par burgon Hier à 20:30
» Bonjour ici
par burgon Sam 18 Aoû - 3:14
» Jantes 4,5X15
par 20100 Jeu 16 Aoû - 16:40
» Gicleur lave glace
par Nikko Lun 13 Aoû - 11:06
» la mienne de moi !
par mogwaï Ven 10 Aoû - 16:05
par burgon Mer 8 Aoû - 0:48
par burgon Ven 3 Aoû - 13:32
» Salut du 76
» Vilebrequin 1300cc
par Loïc Lun 30 Juil - 10:25
» Poulie et degrés
» menton cox d'azur
 colle loctite rallonge circuit huile?
MessageSujet: colle loctite rallonge circuit huile?   Sam 10 Nov - 15:25
SALUT LA COMPAGNIE !!!
aprés retour de ma plaque de fond de carter sup (1.4l berg), je me lance dans la finalisation de mon circuit d'huile.
ayant un full-flow, je n'installe pas de filtre dans mon carter sup. En revanche, j'ai découpé un tube de cuivre diam 18 . L'une des extrémité est emboutie pour pouvoir venir le rentré dans la reprise d'huile actuelle.
Ma question est la suivante:
quelle colle utilisé pour fixer ma rallonge avec le système d'origine? J' ai vue que certain utilisait cette colle (verte il me semble)mais impossible de remettre la main sur le post.
c'est donc une colle resistante aux huile et a la chaleur...collage définitif.
merci d'avance
MessageSujet: Re: colle loctite rallonge circuit huile?   Sam 10 Nov - 15:47
Désolé je ne peux pas te dire quelle c'est mais par contre tu ne pense que se serait mieux de braser les deux tubes ensemble??
Florian
MessageSujet: Re: colle loctite rallonge circuit huile?   Sam 10 Nov - 15:49
effectivement mais mon bloc est remonté et c'est le truc qui est passé à la trappe!!! donc il faut que je colle...j'ai vue la 638 mais je ne suis pas certain donc j'attend plus d'infos!!!!
MessageSujet: Re: colle loctite rallonge circuit huile?   Sam 10 Nov - 15:52
Perso j'opterai pour la brasure également
j'y crois pas trop çà la colle sur un moulin sachant que l'huile là dessus ça chauffe pas mal
MessageSujet: Re: colle loctite rallonge circuit huile?   Sam 10 Nov - 16:02
ok, mais là, pour le coup, je me suis foirée et je n'ai plus trop le choix
MessageSujet: Re: colle loctite rallonge circuit huile?   Sam 10 Nov - 16:07
Ben, si , tu vires les 4 boulons qui supporte le moulin et roule ma poule
tu es bon pour le (re) mettre sur l'établi.................
MessageSujet: Re: colle loctite rallonge circuit huile?   Sam 10 Nov - 16:15
Le problème avec la colle c'est que tu as une très petite surface de contact! Un moulin subit de fortes contraintes. Moi franchement je ne tenterais pas coup. Un tube qui se promène dans ton carter se serait pas le top. Demandes à un pote ferblantier, la brasure ils connaissent, tout d'un coup il arrive à te faire un truc sympa moteur monté.
Florian
MessageSujet: Re: colle loctite rallonge circuit huile?   Sam 10 Nov - 16:27
Si jamais tu y tiens vraiment à la colle va regarder les diverses applications ici:
http://www.loctite.ch/frs/content_data/92161_GUIDE_DES_SOLUTIONS_6.pdf
Florian
MessageSujet: Re: colle loctite rallonge circuit huile?   Sam 10 Nov - 18:56
Loctite 638 effectivement, mais collier obligatoire!!
MessageSujet: Re: colle loctite rallonge circuit huile?   Sam 10 Nov - 20:22
Donc ce sera effectivement de la 638 avec 1 poinçon de chaque coté histoire d assurer le coup. Merci les gars
