choix pompe a huile 1776 Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
choix pompe a huile 1776 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
choix pompe a huile 1776 Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
choix pompe a huile 1776 Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
choix pompe a huile 1776 Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
choix pompe a huile 1776 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
choix pompe a huile 1776 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
choix pompe a huile 1776 Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
choix pompe a huile 1776 Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
choix pompe a huile 1776 Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
choix pompe a huile 1776 Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
choix pompe a huile 1776 Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
choix pompe a huile 1776 Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
choix pompe a huile 1776 Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
choix pompe a huile 1776 Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
choix pompe a huile 1776 Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
choix pompe a huile 1776 Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
choix pompe a huile 1776 Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
choix pompe a huile 1776 Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
choix pompe a huile 1776 Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
boumbocox
boumbocox
Véhicules : 1303 du 11/1972
choix pompe a huile 1776 Empty
MessageSujet: choix pompe a huile 1776   choix pompe a huile 1776 Icon_minitimeMar 13 Nov - 18:04
Bonjour
Pour lubrifier un 1776 "tranquile"(AAC L&G V270,carbu hi-flow) faut-il une pompe a huile 30 mm ou une 26 suffit?
Il y aura un full-flow avec filtre et pas de radiateur exterieur.
Tant que j'y suis faut-il mettre un reniflard ou le systme d'origine suffit?
Merci pour vos reponses
Bonne soirée
MessageSujet: Re: choix pompe a huile 1776   choix pompe a huile 1776 Icon_minitimeMar 13 Nov - 19:31
une 26 suffit; la 30 n'apporte rien si tu ne modifies pas les conduits d'huile du bloc (agrandissement)
en carbu central, le système reniflard d'origine convient (tu mettras un reniflard avec mise à l'air des culasses lorsque tu passeras en double carbu, si tu y passes un jour)
boumbocox
boumbocox
MessageSujet: Re: choix pompe a huile 1776   choix pompe a huile 1776 Icon_minitimeMar 13 Nov - 19:39
Ok merci pour ces reponses rapides et precises
MessageSujet: Re: choix pompe a huile 1776   choix pompe a huile 1776 Icon_minitimeMar 13 Nov - 20:49
26 également, c'est ce que j'ai montée sur mon 1776...beaucoup conseil 26 car 30 n'apporte pas grand chose pour ce type de moulin.
MessageSujet: Re: choix pompe a huile 1776   choix pompe a huile 1776 Icon_minitimeMar 13 Nov - 21:37
26 également.
