changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimepar buku Hier à 15:01
changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimepar Toxicox Sam 15 Fév - 15:21
changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimepar Liocox Mar 11 Fév - 17:07
changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
changement silent bloc de levier de vitesse  Empty
MessageSujet: changement silent bloc de levier de vitesse    changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimeMar 13 Nov - 19:59
bonjour j'ais acheter le coupleur de tringlerie de boite et le silent bloc de levier de vitesse .
je vais faire sa avec un pote et nous voudrions savoir si a part la trappe de visite situer sous la banquette arrière il y a d'autre trappe de visite sur le châssis a l'avant de la cox? changement silent bloc de levier de vitesse  998756
car le silent bloc se situe au bout de la tringlerie (niveaux banquette) ou vraiment sous le levier?
car avant l’installation du quik shift on vas dabord commencer par changer les pièces usés.
merci de votre aide ,si vous avec des schémas ou lien nous sommes preneur
MessageSujet: Re: changement silent bloc de levier de vitesse    changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimeMar 13 Nov - 20:12
le coupleur est facile à changer, mais le résultat est souvent décevant (selon la qualité de la pièce de rechange)
il n'existe aucune autre trappe...et le changement de la bague sous le levier est difficile à faire (il existe un tuto sur le forum me semble)
le quickshift peut rendre le passage de certaines vitesses impossible (2nde); on a souvent un meilleur résultat en mettant un levier moderne empi ou bugpack
MessageSujet: Re: changement silent bloc de levier de vitesse    changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimeMar 13 Nov - 20:41
Si il y as bien une tape a l'avans sous la roue de secours caché par la tole qui absorbe soit disant les coups en cas de choc. Elle permet de retirer la canne si besoin et de la repousser plus facilement une fois les bagues changées.
Et pas si compliquer a changer c fameuses bagues !!!!!!
MessageSujet: Re: changement silent bloc de levier de vitesse    changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimeMar 13 Nov - 21:20
OK merci donc accessible par mon coffre avant ou sous la caisse entre le châssis changement silent bloc de levier de vitesse  998756
merci de votre aide
MessageSujet: Re: changement silent bloc de levier de vitesse    changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimeMar 13 Nov - 21:37
non, ce que voulait dire quatrapla, c'est que la tringlerie est "rattrapable" devant.
La bague est seulement accessible sous le levier.
Sinon je ne suis pas d'accord avec renal13_2, le quick shift est très efficace, mais évidemment seulement si le reste est en bon état.
MessageSujet: Re: changement silent bloc de levier de vitesse    changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimeMar 13 Nov - 21:44
le quickshift est un gadget "surprise"!
... on ne sait jamais à l'avance si le résultat sera bon
MessageSujet: Re: changement silent bloc de levier de vitesse    changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimeMar 13 Nov - 21:50
sa peux pas être pire que actuellement ou même si les vitesses sont dans la boite changement silent bloc de levier de vitesse  937163 le levier lui bouge beaucoup
zoumzam
zoumzam
Véhicules : 1303 cabriolet
MessageSujet: Re: changement silent bloc de levier de vitesse    changement silent bloc de levier de vitesse  Icon_minitimeMar 13 Nov - 23:09
Si ton levier bouge dans le vide change juste la bague ronde qui guide la tringle.
