tôles sous moteur ou pas? Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
tôles sous moteur ou pas? Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
tôles sous moteur ou pas? Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
tôles sous moteur ou pas? Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
tôles sous moteur ou pas? Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
tôles sous moteur ou pas? Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
tôles sous moteur ou pas? Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
tôles sous moteur ou pas? Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
tôles sous moteur ou pas? Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
tôles sous moteur ou pas? Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
tôles sous moteur ou pas? Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
tôles sous moteur ou pas? Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
tôles sous moteur ou pas? Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
tôles sous moteur ou pas? Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
tôles sous moteur ou pas? Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
tôles sous moteur ou pas? Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
tôles sous moteur ou pas? Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
tôles sous moteur ou pas? Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
tôles sous moteur ou pas? Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
tôles sous moteur ou pas? Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
tôles sous moteur ou pas? Empty
MessageSujet: tôles sous moteur ou pas?   tôles sous moteur ou pas? Icon_minitimeLun 19 Nov - 11:39
SALUT LA COMPAGNIE?
je viens de recevoir mes tôles sous moteur avec le reste de la tolerie (turbines doghouse...etc) Pas de soucis particulier hormis le fait que c'est de la repro donc pas mal d'adaptation à faire. Pour la turbine et les toles du compartiment, pas de gros soucis .
En revanche, je m'interroge sur les tôles sous le moteur. rien ne vas et sur le net, je voit énormément de moulin qui tourne sans c'est toles en partie inférieur. je précise que j'ai intércaller entre les chemises et les tubes envellope, une toles de refroidissement type 3.
la question est:
Doit-on obligatoirement fixer c'est toles sous moteur ?...qui semble d'ailleur n'être que de la protection, et pas une obligation pour le refroidissement .
merci d'avance.
MessageSujet: Re: tôles sous moteur ou pas?   tôles sous moteur ou pas? Icon_minitimeLun 19 Nov - 11:57
Bonjours
si ma mémoire est bonne, on les appel les "tôles de refroidissement moteur"
donc elles servent pour le refroidissement du moteur lol!
si tu ne les mets pas, ton moteur, ne refroidi plus, donc il chauffe............etc etc tôles sous moteur ou pas? 937419
C'est clair que ces tôles de repro c'est pas le Top tôles sous moteur ou pas? 110880
un vrai casse tête a mettre en place tôles sous moteur ou pas? 62039 tôles sous moteur ou pas? 151949
mais cependant si tu souhaites garder ton moulin longtemps, le mieux est de les mettre en place et bien les fixer sur le bloc du moulin
MessageSujet: Re: tôles sous moteur ou pas?   tôles sous moteur ou pas? Icon_minitimeLun 19 Nov - 12:11
Elle serve à canalisé l'aire, donc assez utile.
Il est surtout et principalement important de soignée l’étanchéité du tour du moteur pour ne pas faire remontée la chaleur.
ca roule, merci les gars
MessageSujet: Re: tôles sous moteur ou pas?   tôles sous moteur ou pas? Icon_minitimeLun 19 Nov - 18:29
il parait aussi que les toles type 3 ne sont pas bien au final avec un refroidissement de cox
