premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
zoumzam
zoumzam
Véhicules : 1303 cabriolet
premier démarrage du 1776? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: premier démarrage du 1776?   premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimeJeu 22 Nov - 23:00
Pas de probleme pour l'essai de mon TZH et si tu veux meme avec mes weber 40 busé 32
MessageSujet: Re: premier démarrage du 1776?   premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Nov - 0:14
en rouge, la richesse = VAF -2.5Tour
en vert, la synchro = VAF
le numéro 2 est la dépression de l'allumeur que tu dois avoir bouché
ce qui modifie le papillon c'est la ralenti et le réglage de tringlerie ( avec dépressiometre)
effectivement, je suis un boulet...j'ai d'ailleur c'est 2 photos posées dans le garage d'ou je reviend aprés 1h de taf dans le froid..et effectivement, je me suis appercus de ma bétise il y a tous juste 15 minutes en reffaisant le tour des carbu....en tous cas, merci évangélion.... premier démarrage du 1776? - Page 2 39722
MessageSujet: Re: premier démarrage du 1776?   premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Nov - 9:54
de rien
sinon il n'y a pas un mécano d'only pour valider ce premier démarrage ?
MessageSujet: Re: premier démarrage du 1776?   premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Nov - 22:55
premier démarrage du 1776? - Page 2 1413502559 bon , si tous ce passe bien, démarrage demain et finalement, ce sera avec l'allummeur d'origine dans un premier temps!!!! je vous tiens au jus savoir si ca sent la mésaventure ou bien la joie!!!! je prie pour la seconde solution!!!!!
MessageSujet: Re: premier démarrage du 1776?   premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Nov - 23:38
Aller on croise les doigts..................... premier démarrage du 1776? - Page 2 977334
il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas après tout premier démarrage du 1776? - Page 2 998756
MessageSujet: Re: premier démarrage du 1776?   premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimeSam 24 Nov - 6:55
Oh si!!! Il y as mille raisons.... La poisse par exemple!!!! lol! merci en tous cas pour vos infos!!!
MessageSujet: Re: premier démarrage du 1776?   premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimeSam 24 Nov - 13:56
tout ce qui a été dit avant est correst, juste une chose à rajouter: perso je ne rempli pas les cuves des carbu pour la simple raison que pendant le remplissage de ces cuves le circuit d'huile a le temps de s'amorcer, je préfère recharger une batterie que d'user prématurément les coussinets
MessageSujet: Re: premier démarrage du 1776?   premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimeSam 24 Nov - 16:33
le moteur est déjà en huile . j'ai fait circulé l'huile avec uniquement le démarreur sur le moulin... full flow rempli et l'huile à bien circulé...présence au contact de pression...etc...demarrage dans 1h 30 si tous ce passe bien, je suis en train de refaire un tour pour tous vérifier.
MessageSujet: Re: premier démarrage du 1776?   premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimeSam 24 Nov - 16:37
Bon courage ! on croise les doigts
ne te trompe pas dans l'ordre des câbles de bougie premier démarrage du 1776? - Page 2 937163
sinon tu as bien prévu de vidanger après ces quelques essais ?
MessageSujet: Re: premier démarrage du 1776?   premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimeSam 24 Nov - 17:59
oui, les bidons de motul sont bien à la maison!!!! premier démarrage du 1776? - Page 2 315149
bon sinon.... premier démarrage du 1776? - Page 2 154901 il as démarrer au bout de 10 secondes et tenu pareille....puis, une foix les carbus vide (je suppose), il c'est arrété...j'ai l'impression que l'essence ne monte pas à la pompe méca...faut t'il l'ammorcer avec une méthode?...MAINTENANT....la batterie est vide... premier démarrage du 1776? - Page 2 62039 .y a plus qu'a attendre demain le temps quelle recharge!!!!
dommage, je le sentais bien....
MessageSujet: Re: premier démarrage du 1776?   premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimeSam 24 Nov - 18:22
dommage...
tu n'as pas inversé les tuyaux de la pompe à essence ?
sinon tu remplis un bidon de 5L que tu mets au dessus du niveau des carbu sur une table
pour amorcer mes carbu, je tourne le démarreur sans accélérer pendant 10 seconde, je coupe le contact
je donne 2 grand coup d’accélérateur pour que les pompes de reprise envoi un bon jet dans chaque cylindre
je remets le contact en donnant des léger coup d'accélérateur et je maintiens le moteur à 1500 tr tant qu'il y a des "pchits"
Masculin Nombre de messages : 3468
MessageSujet: Re: premier démarrage du 1776?   premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimeSam 24 Nov - 18:35
evangelion64 a écrit:
dommage...
je pensais a la meme chose tuyau inversé.
________________________________________
MessageSujet: Re: premier démarrage du 1776?   premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimeSam 24 Nov - 19:52
l'arrivé d'essence sur la pompe est en dessous et le départ sur le dessus?
également de petites flammes qui sortaient des culasses
MessageSujet: Re: premier démarrage du 1776?   premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimeLun 26 Nov - 20:21
bon et bien ca y est, le moulin à tournée pendant 24 minutes...démarrage du premier coup une foix les carbu reremplis.
donc 2600tr/min...coté pression2.1bavec de la 15w40.
température d'huile de 86°c atteinte en 6 minutes puis stabilisation.
température carter haut ...65°c
température carter pompe à huile ...81°c
full-flow 85°c
carter sup...48°c....surprenant.
culasse coté échappement...120°c.
sortie échappement ...moyenne à 390°c avec un delta de 15°c.
sortie air sous le moteur 42°c.
trés trés léger goutte à goutte sur les caches culbu qui c'est étanché aprés 10 minutes en gros.
Par contre, goutte à goutte dans la boite de vitesse (léger)entre carter et boite...troue d'évacuation de l'huile il me semble. le joint spi est neuf et monté à la graisse. je dépose le moteur cette semaine pour voir ou est la fuite.
Voila les hommes, ca sens l'essence dans l'atelier et les gaz d'échappement...du bonheure.
ah oui, aussi, j'était en echappement libre et des flammes sortait des culasses des 4 cotés....normale ou pas?
MessageSujet: Re: premier démarrage du 1776?   premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimeLun 26 Nov - 20:38
good news !
tu as rodé ton moteur en échappement libre ! tu as du courage !
c'est de l'huile de boite ou de moteur qui coule ?
si les 4 T° d'échappements sont identiques, c'est que le carbu n'est pas trop mal réglé, à voir si pareil au ralenti
bon courage pour la suite
on m'avait indiqué 300 Km de rodage ( après la vidange de l'huile de premier démarrage)
avec interdiction de pousser les rapport avant que le moteur soit à 85° puis ensuite 3000 Tr max
par contre fait un bon reglage carbu / allumage avant de rouler
MessageSujet: Re: premier démarrage du 1776?   premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimeLun 26 Nov - 20:51
pour l'echappement, en faite, je suis dans un coin ou il y a beaucoup de résidence secondaire et en ce moment, il n'y a perssonne...et effectivement, ca fait du tam...protection auditive de rigeur...
C'est bien de l'huile moteur.
vidange demain avec changement du filtre FRAM puis remplissage en motul 15w50.
vidange prévu 500kms(+ filtre) aprés avec en même temp vidange boite. 80w90.
est ce que c'est normale pour les flammes en sortie culasse? Peut être trop riche?
In tèrieur des culasses propres.
MessageSujet: Re: premier démarrage du 1776?   premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimeLun 26 Nov - 20:54
je n'ai jamais roulé sans échappement, je ne saurais pas de dire pour les flammes
je pense que cela appauvrit la moteur
quelle couleur sont les bougies ?
fait une synchro et réglage richesse rapidement pour voir si cela améliore
MessageSujet: Re: premier démarrage du 1776?   premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimeLun 26 Nov - 20:56
bougies propres...trés légèrement noircis au niveau de l' étincelle.
MessageSujet: Re: premier démarrage du 1776?   premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimeLun 26 Nov - 23:08
les flammes traduisent un peu trop d'avance à l'allumage ainsi que la rapide montée en température
ou des soupapes pas super étanches
ou un réglage trop riche
ou tout en même temps
MessageSujet: Re: premier démarrage du 1776?   premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimeLun 26 Nov - 23:19
mais bon le premier demarrage est fait pour rhoder l'arbre à cames, les réglages viennent après
MessageSujet: Re: premier démarrage du 1776?   premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimeLun 26 Nov - 23:47
Ok, merci, je note tous ça et ferais mon réglage ultime au prochain démarrage. ......merci....premier démarrage du 1776? - Page 2 315149
MessageSujet: Re: premier démarrage du 1776?   premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Nov - 20:20
bon, je viend de lancer une commande pour un joint manquant!!!!
je suis un méga boulet...
j'ai homis de mettre en place le joint O-ring du volant moteur....joint spi ok mais pas de joint O-ring.... premier démarrage du 1776? - Page 2 670322
je le saurais pour la prochaine foix...
donc une foix le joint arrivé, je repose tous ca et refait un test avec la motul et l'échappement...on en profitera également pour refaire tous les réglage ....et changer la visserie des rampes de culbu qui sont hyper merdique...
MessageSujet: Re: premier démarrage du 1776?   premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Nov - 20:24
premier démarrage du 1776? - Page 2 670322 premier démarrage du 1776? - Page 2 670322
J'ai démarré le T4 sans un des caches culbut car on discutais avec Jérôme.
Résultat 0.5L d'huile qui gicle en 30s partout.
Le tout c'est de s'en rendre compte.
MessageSujet: Re: premier démarrage du 1776?   premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Nov - 20:25
et oui, en fait je n'ai pas oublié, je ne savais pas..."c'est en forgeant que l'on deviens....apprenti forgeron" premier démarrage du 1776? - Page 2 76925
MessageSujet: Re: premier démarrage du 1776?   premier démarrage du 1776? - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Déc - 18:04
bon donc redémarrage avec cette foix si tous les joints!!!!
-vidange au préalable avec finalement une huile classique en 10w40 + ZDDP...on sait jamais quelque foix que ca refuit, ca m'ennuirai de faire un plein avec de la 300v pour rien.
- changement filtre FRAM.
-changement disque embrayage qui était plein d'huile suite à la fuite moteur.
- Egalement un petit réglage culbu avec finalement peut de différence avec seux avant le rodage.
Aucunes fuites, pression equivalente au bout de 5 minutes et température identique.
reste maintenant à repofiner les réglages carbus (synchro...etc).
Pour un premier moulin, je suis assz content du résultat....même avec mes caches culbus ROUGE..... premier démarrage du 1776? - Page 2 977334
donc ce soir, c'est APEROssssss... premier démarrage du 1776? - Page 2 681905
