montage kit ignitor? Icon_minitimepar buku Hier à 16:41
montage kit ignitor? Icon_minitimepar buku Hier à 16:31
montage kit ignitor? Icon_minitimepar bertrand53 Lun 24 Fév - 11:29
montage kit ignitor? Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
montage kit ignitor? Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
montage kit ignitor? Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
montage kit ignitor? Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
montage kit ignitor? Icon_minitimepar Toxicox Sam 15 Fév - 15:21
montage kit ignitor? Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
montage kit ignitor? Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
montage kit ignitor? Icon_minitimepar Liocox Mar 11 Fév - 17:07
montage kit ignitor? Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
montage kit ignitor? Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
montage kit ignitor? Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
montage kit ignitor? Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
montage kit ignitor? Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
montage kit ignitor? Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
montage kit ignitor? Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
montage kit ignitor? Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
montage kit ignitor? Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
Le Deal du moment : -63%
Aspirateur balai sans fil Xiaomi Dreame V10 2-en-1
219 €
montage kit ignitor? Empty
MessageSujet: montage kit ignitor?   montage kit ignitor? Icon_minitimeVen 23 Nov - 0:41
Aprés lecture de plusieur post, je m'apercois que certain parlent d'une cale en plastique permetant le réglage....je suis surpris car perso, j'avais juste le module et la plaque+ visserie dans un sachet en plastique mais pas de cale!!!!
MessageSujet: Re: montage kit ignitor?   montage kit ignitor? Icon_minitimeVen 23 Nov - 17:39
Alors oui effectivement tu devrais avoir une cale en plastique ressemblant à ça (entourée en bleu) :
montage kit ignitor? Vc310011
Elle permet de régler l'écartement entre le module et la "bague" fixée sur l'axe :
montage kit ignitor? Imgp0911
Maintenant si tu ne l'as pas tu peux toujours utiliser une cale de 0.4 mm de mémoire montage kit ignitor? 180626
montage kit ignitor? 998756
montage kit ignitor? 6965 My 1303 German Look montage kit ignitor? 6965
montage kit ignitor? 130310
MessageSujet: Re: montage kit ignitor?   montage kit ignitor? Icon_minitimeVen 23 Nov - 18:12
Je regarde à la cave, j'ai un kit neuf.
MessageSujet: Re: montage kit ignitor?   montage kit ignitor? Icon_minitimeVen 23 Nov - 22:37
Ok, et bien non, j ai pas ca dans mon kit!!!! Mais mon kit est present sur une grosse platine stil rondèle alu. Une encoche sur le dessous et une vis de fixation
Masculin Nombre de messages : 3473
MessageSujet: Re: montage kit ignitor?   montage kit ignitor? Icon_minitimeSam 24 Nov - 0:37
tient regarde la vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=0UYZBE6QclQ
_____________________________
MessageSujet: Re: montage kit ignitor?   montage kit ignitor? Icon_minitimeSam 24 Nov - 1:14
Donc pas de trous oblong???
Alors pas de réglage possible.
Plug&play. (pareil pour moi sur Ignitor2)
MessageSujet: Re: montage kit ignitor?   montage kit ignitor? Icon_minitimeSam 24 Nov - 6:43
Ça me rassure.... Merci les hommes!!!
MessageSujet: Re: montage kit ignitor?   montage kit ignitor? Icon_minitimeDim 7 Avr - 20:55
Pouvez vous me dire quel avance il faut avec le kit ignitor 2... Peut ton faire le réglage en " statique" c est à dire avec une bougie sur la tête d allumeur en 1 et tourner l allumeur jusqu'à étincelle!!! Merci d avance
MessageSujet: Re: montage kit ignitor?   montage kit ignitor? Icon_minitimeMer 10 Juil - 18:39
pour mon moulin ..1776cc, pouvez vous me dire quelle avance statique il faut et la même chose en dynamique SVP?
MessageSujet: Re: montage kit ignitor?   montage kit ignitor? Icon_minitimeMer 10 Juil - 19:33
Tu n'as pas changé l'allumeur tu as juste enlevé les vis platinées, donc tu règles tout pareil qu'avant dans un premier temps. Par la suite si tu montes une bobine faible impédance pour aller avec ton ignitor tu pourras en profiter pour rajouter éventuellement un poil d'avance et/ou augmenter l'écartement des électrodes de tes bougies.
MessageSujet: Re: montage kit ignitor?   montage kit ignitor? Icon_minitimeMer 10 Juil - 20:15
J'ai pris un kit complet allumeur et kit ignitor avec bobine qui vas bien
