appret garnissant et peinture? Icon_minitimepar le fous des cox Hier à 20:33
appret garnissant et peinture? Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
appret garnissant et peinture? Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
appret garnissant et peinture? Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
appret garnissant et peinture? Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
appret garnissant et peinture? Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
appret garnissant et peinture? Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
appret garnissant et peinture? Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
appret garnissant et peinture? Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
appret garnissant et peinture? Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
appret garnissant et peinture? Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
appret garnissant et peinture? Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
appret garnissant et peinture? Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
appret garnissant et peinture? Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
appret garnissant et peinture? Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
appret garnissant et peinture? Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
appret garnissant et peinture? Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
appret garnissant et peinture? Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
appret garnissant et peinture? Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
appret garnissant et peinture? Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
appret garnissant et peinture? Empty
MessageSujet: appret garnissant et peinture?   appret garnissant et peinture? Icon_minitimeDim 25 Nov - 19:41
salut la compagnie,
je ne vais pas tarder à commander mon appret et ma peinture mais plusieur questions se posent.
j'ai utilisé un appret de marque PPG, est il possible de suivre sur une autre marque?
Quel poncage est à effectuer entre appret epoxy et garnissant?...Il me semble 120 et 240.
je compte faire ca à la cale aspirante...avez vous des retours d'expérience sur un modéle?
coté peinture, un carrosier du coin me conseil du solvanté puis vernis...d'autre ne jure que par le brillant direct!!!! vos avis....
Merci d'avance
MessageSujet: Re: appret garnissant et peinture?   appret garnissant et peinture? Icon_minitimeDim 25 Nov - 20:00
Demande conseil à Sly76, c'est le pro de la carrosserie! appret garnissant et peinture? 315149
Fab76430
Fab76430
Véhicules : Cox 1200 de 1973
MessageSujet: Re: appret garnissant et peinture?   appret garnissant et peinture? Icon_minitimeDim 25 Nov - 21:17
tout à fait all right ! bilingue le gars !
Fab76430
Fab76430
MessageSujet: Re: appret garnissant et peinture?   appret garnissant et peinture? Icon_minitimeDim 25 Nov - 21:18
il y avait un sujet il me semble sur les poncages, non ? de faire des passes : 100 par 100...
MessageSujet: Re: appret garnissant et peinture?   appret garnissant et peinture? Icon_minitimeDim 25 Nov - 22:04
exact, c'est grace à cela d'ailleur que je vais faire le poncage avec plusieur grains. mais, j'ai trouvé une peinture solvanté qui me plait bien et le fournisseur me dit que ca ne tiens que sur sont aprret...et bien sure, il est plus chére que tous le monde!!!! le malin...
Masculin Nombre de messages : 878
Véhicules : singlecab 78 vendu sniff
transporter t4 tole pour la societé
2mobylettes 103 chrono
MessageSujet: Re: appret garnissant et peinture?   appret garnissant et peinture? Icon_minitimeDim 25 Nov - 23:33
sur ton appret epoxy ponçage 240 mini pour le recouvrir avec un appret garnissant mais tu peut commencé au 150 et mettre un guide pour le 240 .
appret garnissant de la marque que tu veut et qui sera compatible avec tous types de peinture solvant ou eau seul la preparation final change
vernis ou brillant direct seul la tenue dans le temps change ainsi que la preparation .
cale aspirante que sur les surfaces planes ,pour les surfaces arrondit j utilise une petite cale souple .
MessageSujet: Re: appret garnissant et peinture?   appret garnissant et peinture? Icon_minitimeLun 26 Nov - 2:10
Tout pareil appret garnissant et peinture? 315149 !!!
Et quand on voit les réalisations de Mr SDC ( "afin je passe le cap") on peu lui faire confiance appret garnissant et peinture? 315149 !! C'est pas du fayotage c'est du constat.
MessageSujet: Re: appret garnissant et peinture?   appret garnissant et peinture? Icon_minitimeLun 26 Nov - 5:19
Ok messieurs, merci. Bon, il vas donc falloir que je prenne une décision sur la peinture... Donc probablement un solvanté avec un apprêt greymatic de PPG... D après vous, combien d apprêt pour caisse complète avec capots av/ ar et portes?
MessageSujet: Re: appret garnissant et peinture?   appret garnissant et peinture? Icon_minitimeLun 26 Nov - 15:23
en general ,je m arrange pour prendre un appret garnissant que tu peut utiliser en mouillé mouillé pour les passages de roues et interieur d ailes
je prend 2.5l plus durcisseur, en 5 pour 1 garnissant et 2 pour 1 en mouillé
la marque c est du roberlo qui est utilisé chez lambo en usine mais d autre marque le fond aussi faut se renseigné chez ton fournisseur
c est moins cher en gros pot ,et il t en restera
l avantage du mouille mouille , c est le gain de temps et tu isole bien ton element car souvent on passe vite a travers l appret et c est pas trés bon de peindre sur tole nue .
MessageSujet: Re: appret garnissant et peinture?   appret garnissant et peinture? Icon_minitimeLun 26 Nov - 17:07
J'ai le même principe d'apprêt chez sikkens, le colorbuild + que tu peux en plus coloré, c'est bien pratique !!
Quelque soit la marque que tu choisiras prend un bidon de 3l et tu seras tranquil + les autres produits qui vont avec.
Pour les passages à travers au moment du ponçage de l'apprêt il y a les petites bombes d'apprêt, juste un p'tit spot tout fin sur la partie à nue et c'est réglé, j'ai bien dis tout fin !!
MessageSujet: Re: appret garnissant et peinture?   appret garnissant et peinture? Icon_minitimeLun 26 Nov - 20:08
merci les gars,
je souhaitait faire mon appret et le poncage moi même et filler la titine une foix tous prêt à peindre...ceci afin de réduire la facture et aussi de prendre plaisir à transpiré sur ma belle.
Il faut que je vois avec le peintre la différence de prix..
en tous cas, merci à vous
zoumzam
zoumzam
Véhicules : 1303 cabriolet
MessageSujet: Re: appret garnissant et peinture?   appret garnissant et peinture? Icon_minitimeLun 26 Nov - 20:49
avant de préparer ta voiture discute en avec ton peintre, si la préparation n'est pas au top, il risque de resortir les défauts une fois peinte, c'est dommage mais se ne sera pas de sa faute
MessageSujet: Re: appret garnissant et peinture?   appret garnissant et peinture? Icon_minitimeLun 26 Nov - 20:58
il passe demain soir à la maison pour voir la bestiole...Il me dira si oui ou non, j'ai bien bossé et que l'on est prêt à continuer.
MessageSujet: Re: appret garnissant et peinture?   appret garnissant et peinture? Icon_minitimeLun 26 Nov - 21:54
+10 !!
MessageSujet: Re: appret garnissant et peinture?   appret garnissant et peinture? Icon_minitimeLun 26 Nov - 22:12
c est meme evident et meme comme ça si il y a boulettes sa sera de ta faute ,a moins que tu le connaisse bien le peintre
MessageSujet: Re: appret garnissant et peinture?   appret garnissant et peinture? Icon_minitimeLun 26 Nov - 22:51
il est ok, c'est d'ailleur pour ca quil passe à la maison pour me dire si c'est ok pour lui ou pas...j'ai vue certaine de ses réalisations et pas de soucis...au dire des gars du coin, il est trés réglo...et mordu de vieilles voitures....
l'avenir me le dira...
le but pour moi est d'apprendre en participant un max mais en sachant également ou sont mes limites d'ou la peinture par un pro
zoumzam
zoumzam
MessageSujet: Re: appret garnissant et peinture?   appret garnissant et peinture? Icon_minitimeLun 26 Nov - 22:59
Si c'est la première voiture que tu refais, prend ton temps, applique toi et fais toi confirmer la qualité de ta préparation par ton peintre avant peinture.
En effet si tu as la place et le matos, je suis d'accord avec toi; c'est plus interessant de faire soi même, sinon où est le plaisir de rouler en ancienne.
MessageSujet: Re: appret garnissant et peinture?   appret garnissant et peinture? Icon_minitimeLun 26 Nov - 23:51
...... appret garnissant et peinture? 315149 appret garnissant et peinture? 3444115429
MessageSujet: Re: appret garnissant et peinture?   appret garnissant et peinture? Icon_minitimeMar 27 Nov - 1:47
Trop bien , ton avatar! C'est nous deux avec des mousses, je suis celui de droite le moins garni niveau chevelure! lol
Ton projet avance à grand pas trop cool! appret garnissant et peinture? 315149
MessageSujet: Re: appret garnissant et peinture?   appret garnissant et peinture? Icon_minitimeMar 27 Nov - 2:59
c'est vrais quil y a un air de ressemblance!!!! lol!
j'en saurais plus demain pour la carrosserie...coté moulin, du bonheure de l'entendre poussé ces premiers cris!!!
MessageSujet: Re: appret garnissant et peinture?   appret garnissant et peinture? Icon_minitimeMar 27 Nov - 11:18
Pareil, pour ma peinture à l'époque, 5kg d'apret et 5kg de peinture.
Très juste sur le jaune pour finir.
Pour le diluant et durciseur, c'etais un pack donc les volume sont accordé avec.
Sikkens étais la marque la plus facile à trouver.
Et d'ailleurs ma peinture viens du Havre sur les Doc.
MessageSujet: Re: appret garnissant et peinture?   appret garnissant et peinture? Icon_minitimeMar 27 Nov - 13:41
Si tu parles du distributeur Sikkens, il a fermé sa boutique au Havre maintenant ils sont sur Caen. C'est un peu chiant mais bon il livre rapidement et le commercial est super sympa et toujours là pour nous sortir des galères !!
MessageSujet: Re: appret garnissant et peinture?   appret garnissant et peinture? Icon_minitimeMar 27 Nov - 14:14
et coté prix, il sant interressant chez sikkens ...si tu bosse avec eux, je suppose que niveau qualité, c'est nickel...je connais pas du tout...on ma parlé également de "de beer"
MessageSujet: Re: appret garnissant et peinture?   appret garnissant et peinture? Icon_minitimeMar 27 Nov - 15:13
Pour les prix je crois savoir d'après mon patron qu'ils sont un peu moins cher que d'autres marques, mais je ne connais pas les tarifs exact. Après j'ai toujours bossé avec cette marque sauf pendant mes 2 années de CFA, je bossais avec Glasurit en cours.
Je n'ai jamais eu à me plaindre de Sikkens, tous leurs produits me vont très bien sauf le vernis UV, une grosse m***** appret garnissant et peinture? 110880 !!!! Glasurit à l'époque où je l'utilisais était pas mal aussi mais ça remonte à 15 ans appret garnissant et peinture? 154901 !!
De beer je ne connais pas du tout, sorry !!
MessageSujet: Re: appret garnissant et peinture?   appret garnissant et peinture? Icon_minitimeMar 27 Nov - 15:33
toute les marques se valent et terme de produit car elles se sont toutes regroupés en 2 principaux .
il faut prendre les produits haut de gamme pour avoir quelque chose de qualité .
DCA636 ,pour la cox de djtotof j ai prit 3l de jaune et 2.5l d appret et il me reste en tout moins 0.5l des 2
j ai fait les interieurs d ailes ,passages de roues ,capot av et ar ,et les portes et une complete ext
un exemple les produits peintures eurorepar ,sont des produits d une grande marque de peinture juste reambalé et trois fois moins cher appret garnissant et peinture? 808202
