changement de courroie Icon_minitimepar GUILLAUME Hier à 13:17
changement de courroie Icon_minitimepar GUILLAUME Hier à 13:15
changement de courroie Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
changement de courroie Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
changement de courroie Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
changement de courroie Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
changement de courroie Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
changement de courroie Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 10 Oct - 16:13
changement de courroie Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
changement de courroie Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
changement de courroie Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
changement de courroie Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:30
changement de courroie Icon_minitimepar weber1966 Jeu 3 Oct - 18:28
changement de courroie Icon_minitimepar fufu Mar 1 Oct - 20:02
changement de courroie Icon_minitimepar fufu Mar 1 Oct - 18:57
changement de courroie Icon_minitimepar Cox-34 Mar 1 Oct - 6:14
» conseil bâche de transport
changement de courroie Icon_minitimepar Peck Dim 29 Sep - 19:46
changement de courroie Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 17:22
changement de courroie Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 16:56
» Vds feu ar 1302
changement de courroie Icon_minitimepar Cox-34 Dim 29 Sep - 16:55
marcc
marcc
Masculin Nombre de messages : 387
Véhicules : vw 1303 big 1974
changement de courroie Empty
MessageSujet: changement de courroie   changement de courroie Icon_minitimeLun 26 Nov - 0:56
Bonsoir à tous,
Voila je voudrais changer ma courroie mais je ne sais pas comment procéder au démontage vu qu'il n'y a pas de mécanisme de tension classique.
J'ai utilisé la fonction recherche du forum mais je n'ai rien trouvé à part un gars que le fait moteur tournant avec un tournevis ....... hum je n'ai pas trop envie de me la prendre dans la figure changement de courroie 68391
ma RTA est très laconique sur le sujet, comment faites vous pour bloquer la poulie d'alternateur ???
quelqu'un peut peut être me renseigner ?
Merci d'avance pour vos réponses
MessageSujet: Re: changement de courroie   changement de courroie Icon_minitimeLun 26 Nov - 1:06
alors perso pour changer la courroie déjà je bloc la poulie de la dynamo avec un tournevis que je rentre dans l'un des trous de la poulie puis avec une clé je dévise l'écrou central et là la poulie va se séparé en deux morceaux.
Ensuite tu change ta courroie et tu refait la même opération dans l'autre sens, attention il y a des grosses rondelles à remettre avec le bon nombre car ceci fait varié la tension de ta poulie et les rondelles en trop tu les mets entre l'écrou de fixatio et la partie de la poulie que tu as en face de toi.
Masculin Nombre de messages : 12002
Assez simple en fait !
Sur ta poulie tu a une encoche , dedans tu enquilles un gros tournevis qui va bloquer ta poulie , et la tu devisses !
Apres tu vas voir des grosses rondelles d'ajustage , tu devrai t'en resservir pour tendre ou detendre ta nouvelle courroie !
changement de courroie Sign1010
changement de courroie Signat10
MessageSujet: Re: changement de courroie   changement de courroie Icon_minitimeLun 26 Nov - 1:10
2 réponses en meme tps , ca c'est la bonne entraide de ce fo !!
MessageSujet: Re: changement de courroie   changement de courroie Icon_minitimeLun 26 Nov - 1:20
pour avoir vu cette vidéo effectivement tu risque de tout te prendre dans la tronche donc à déconseiller à 300 %
le plus difficile maintenant est de choisir la bonne réponse changement de courroie 681905
MessageSujet: Re: changement de courroie   changement de courroie Icon_minitimeLun 26 Nov - 1:22
Bah en gros ca explique la meme chose !
MessageSujet: Re: changement de courroie   changement de courroie Icon_minitimeLun 26 Nov - 1:32
bah justement c'est bien pour ça changement de courroie 681905
non en fait il y a une grosse différence c'est que l'une des réponses est plus longue à lire changement de courroie 937163
vikingsuisse
vikingsuisse
Masculin Nombre de messages : 238
MessageSujet: Re: changement de courroie   changement de courroie Icon_minitimeLun 26 Nov - 1:39
C'est marrant, j'ai changé ma courroie la semaine dernière!!! Eh ben j'ai fais comme les messieurs qui ont expliqué! Après si tu veux savoir si la tension est bien la bonne tu dois pouvoir enfoncer la courroie de 1 à 2 cm quand t'appuie dessus.
PS: à la différence d'autres moteur classique, j'ai du enlevé une tole moteur qui protège le vilbrequin. Je ne sais pas si tu as la même chose sur ta big?
marcc
marcc
MessageSujet: Re: changement de courroie   changement de courroie Icon_minitimeLun 26 Nov - 2:37
Bon et bien merci pour vos réponses on ne peut plus rapides changement de courroie 315149
je vais donc pouvoir faire cela sans soucis mercredi et reprendre la big pour aller au boulot !!
en attendant mon gros "tracteur" de Land étant en attente de CT j'ai ressorti la 2cv ..... ça va quand même moins vite changement de courroie 15984
bon pas grave ça reste un "aircooled" changement de courroie 374708
Pour vkingsuisse: oui il me semble bien que je sois obliger d'enlever cette tôle.
MessageSujet: Re: changement de courroie   changement de courroie Icon_minitimeLun 26 Nov - 11:46
et bien contrairement aux autres, lorsque j'ai du changer la mienne, je me suis lancé dans le truc du tournevis moteur tournant... j'ai trouvé ça tellement drole et pratique que j'ai épaté deux ou trois potes à leur refaire ça en deux temps trois mouvements !!
30sec et c'est fait (bon, la 1ere fois tu paniques un peu et a tendance à y aller doucement, ce qu'il ne faut pas faire. le truc est de mettre le tournevis (le choisir quand meme costaux et long) d'un coup sec, en biais (penché), en le tenant très fermement pour pas le lacher. aucun risque de prendre quoi que ce soit dans la tronche. remettre la neuve prend 10sec, sans le soucis du problème de tension...
mais après, je me suis dit que j'étais couillon !!! c'est si facile de remettre la courroie neuve qu'après tout, si la vieille est foutue, il n'y a qu'à la couper !!! ahhhhhahahahah changement de courroie 681905
MessageSujet: Re: changement de courroie   changement de courroie Icon_minitimeLun 26 Nov - 12:04
Je me souviens d'un pote qui ne voulais pas m'écouter et a fait ça au tournevis, et bah il a fini dans son œil!!! Et après grosse frayeur quand même parce qu'il a raté de peu la pupille, et s'est pété un vaisseau, donc tranquille milile, on fait ça correc' et on garde son neule!!!
MessageSujet: Re: changement de courroie   changement de courroie Icon_minitimeLun 26 Nov - 12:14
Non seulement c'est dangereux mais en plus si la poulie est réglée pour tendre une courroie en fin de vie la tension sera trop importante pour une neuve...
Fab76430
Fab76430
Véhicules : Cox 1200 de 1973
MessageSujet: Re: changement de courroie   changement de courroie Icon_minitimeLun 26 Nov - 12:56
Dites moi les jeunes, pendant qu'on est dans la vérif de la tension de la courroie de l'aternateur, est-ce la bonne manipulation à effectuer et que je fais, sur ma photo ci-jointe ? changement de courroie 852710
changement de courroie 753711pressioncourroie
Merci.
MessageSujet: Re: changement de courroie   changement de courroie Icon_minitimeLun 26 Nov - 13:00
non il faut que tu pousse la courroie avec un seule doigt et non pas la serrer avec la main
Fab76430
Fab76430
MessageSujet: Re: changement de courroie   changement de courroie Icon_minitimeLun 26 Nov - 13:07
ouaih ? j'pige pas bien bien changement de courroie 670322
Bon j'ai pas la RTA sous les yeux là, mais il dise un truc du style : de faire pression au milieu et d'avoir un écart d'environ 1 cm...
Pour la mnip, si vous avez une tite tof, j'suis preneur changement de courroie 559141
MessageSujet: Re: changement de courroie   changement de courroie Icon_minitimeLun 26 Nov - 13:13
Fab76430 a écrit:
Pour la manip, si vous avez une tite tof, j'suis preneur changement de courroie 559141
tiens une photo fraichement prise
changement de courroie Imag0323
Fab76430
Fab76430
MessageSujet: Re: changement de courroie   changement de courroie Icon_minitimeLun 26 Nov - 13:19
Trop top Kak merci !
Hey petite blague pour te remercier : Dans 2 ans, tu seras kak 40 ! (ans) changement de courroie 681905
Ok je sors !
Aussi, je vois beaucoup de courroie crantée sur des tofs, et la mienne ne l'est pas : c'est grave docteur ou ça n'a aucune importance du mouvement que c'est la bonne taille ?
MessageSujet: Re: changement de courroie   changement de courroie Icon_minitimeLun 26 Nov - 13:23
bah de rien changement de courroie 937163
Ok je sors !
oooooooooooh bien vu lauguste changement de courroie 681905
perso elle est crantée car l'ancienne était crantée après je ne sais pas changement de courroie 180626
MessageSujet: Re: changement de courroie   changement de courroie Icon_minitimeLun 26 Nov - 16:57
c'est pour ça qu'ensuite, je me suis dit que la prochaione fois, je couperai la vieille qui est à changer, et je n'aurais qu'à réengorger la neuve sur la poulie du volant moteur, comme dans la vidéo.
je ne me pose pas la question du réglage de la tension, vu que pour le prix, dès que la courroie perd trop de jeu, je considère qu'elle vieillit et je préfère la changer plutot que de passer ma vie à toucher à ce réglage...
MessageSujet: Re: changement de courroie   changement de courroie Icon_minitimeLun 26 Nov - 18:14
la courroie tu l'as coupe aussi moteur tournant changement de courroie 559141
sinon sans blague cette méthode est à proscrire
MessageSujet: Re: changement de courroie   changement de courroie Icon_minitimeLun 26 Nov - 19:52
mais qu'il est beeeeette !!! lol! mon dieu qu'il est bete... changement de courroie 681905 changement de courroie 977334
tu la coupe, tu démarres et tu rengorges comme sur la vidéo, puisque ça, il n'y a aucun risque et que ça prend 5secondes !
après chacun fait comme il veut; de toute manière, comme je l'ai dit, je ne pense pas etre plus doué qu'un autre et je l'ai fait plusieurs fois pour épater la galerie alors... suffit d'avoir le coup de main, une paire de gants pour tenir un tournevis solide, et l'incliner pour dégorger la courroie... ou la couper avant de démarrer !! changement de courroie 998756 changement de courroie 39722
MessageSujet: Re: changement de courroie   changement de courroie Icon_minitimeLun 26 Nov - 20:22
oups changement de courroie Blonde
zoumzam
zoumzam
Véhicules : 1303 cabriolet
MessageSujet: Re: changement de courroie   changement de courroie Icon_minitimeLun 26 Nov - 21:03
Sauf que si ta courroie neuve est trop tendu tu force sur les roulements de ta dynamo/alternateur
MessageSujet: Re: changement de courroie   changement de courroie Icon_minitimeLun 26 Nov - 22:21
si j'ai toujours une tension correcte pour une courroie neuve et que je ne touche jamais au réglage, je ne vois pas pourquoi une courroie neuve serait trop tendue... de toute manière, tant qu'il y a le cm de course quand tu appuies...
marcc
marcc
MessageSujet: Re: changement de courroie   changement de courroie Icon_minitimeMar 27 Nov - 0:10
eh béh les gars je n'aurais pas cru que ma petite question ferait autant débat changement de courroie 681905
