Démonter vitres Icon_minitimepar 1715michel Hier à 20:57
Démonter vitres Icon_minitimepar Peanut Lun 17 Fév - 17:15
Démonter vitres Icon_minitimepar Peanut Lun 17 Fév - 17:06
Démonter vitres Icon_minitimepar buku Sam 15 Fév - 16:32
Démonter vitres Icon_minitimepar Toxicox Sam 15 Fév - 15:21
Démonter vitres Icon_minitimepar coxifly Sam 15 Fév - 11:14
Démonter vitres Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
Démonter vitres Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
Démonter vitres Icon_minitimepar Liocox Mar 11 Fév - 17:07
Démonter vitres Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
Démonter vitres Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
Démonter vitres Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
Démonter vitres Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
Démonter vitres Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
Démonter vitres Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
Démonter vitres Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
Démonter vitres Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
Démonter vitres Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
Démonter vitres Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
Démonter vitres Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
 Démonter vitres
Démonter vitres Empty
MessageSujet: Démonter vitres   Démonter vitres Icon_minitimeJeu 29 Nov - 22:35
Bonsoir à toutes et tous,
Même si cela ne se fera peut-être pas, je suis toujours plein d'idées et d'envies que je ne concrétise pas forcément, je me suis demandé comment démonter mes vitres (afin de remplacer ou simplement retirer le film solaire qui a mal vieilli) sans massacrer mes joints au cutter (ils ont été changés il y a une dizaine d'années et sont encore en très bon état). Mon premier réflexe a été de faire une recherche sur le net mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Conséquence : ouverture de ce topic ; peut-être que cela intéressera d'autres personnes. A vos claviers...
Billocox.
MessageSujet: Re: Démonter vitres   Démonter vitres Icon_minitimeJeu 29 Nov - 23:00
Salut!
Alors soit tu le fais bien avec des spatules en bois ou des tournevis plats ( attention aux joints ), par l'intérieur, et tu passes le joint petit à petit vers l'extérieur cm par cm.
Ou tu le fais à l'ancienne avec un pote devant la vitre côté extérieur, et toi tu poses les deux pieds sur la vitre, et tu pousses de façon bien homogène avec les deux pieds bien à plat!
Et ton pote réceptionne le carreau et son joint qui lui tomberont dans les bras!
Ça ne plaira pas à certains mais c'est plus rapide...
Masculin Nombre de messages : 12007
MessageSujet: Re: Démonter vitres   Démonter vitres Icon_minitimeJeu 29 Nov - 23:41
Je le fais aussi et ca marche nickel , faut juste pas avoir 2 mains gauches !
Et si t'a un matelas au cas ou ton pote receptionne pas bien la vitre , ca sera mieux !
Démonter vitres Sign1010
Démonter vitres Signat10
MessageSujet: Re: Démonter vitres   Démonter vitres Icon_minitimeJeu 29 Nov - 23:46
Je suis content! Je pensais être le seul déglingo à le faire ;-)
MessageSujet: Re: Démonter vitres   Démonter vitres Icon_minitimeJeu 29 Nov - 23:57
Oui je suis assez bourrin qd je m'y mets !
Par contre la repose des vitres heuuuuu ca c'est moins mon truc !!
MessageSujet: Re: Démonter vitres   Démonter vitres Icon_minitimeVen 30 Nov - 0:00
Alors si j'ai (plus ou moins) bien compris la première méthode, il faut finalement retirer l'ensemble "joint/vitre" du montant de vitre et non pas la vitre seule du joint (et ne retirer que la vitre)... oufffff, difficile d'être clair sur le sujet, mais je m'en doutais... En gros, c'est le remontage "inversé" (sauf que dans mon cas la seule fois où je l'ai fais le mec qui m'avait aidé à tout remonter avait positionné le joint sur la carosserie afin d'y mettre la vitre et non l'inverse). La manip est facile ou bien risquée si on n'est pas habitué à le faire ? Perso, j'ai du mal à imaginer que cela puisse se faire sans massacrer le joint...
Et pour la seconde méthode, vous semblez dire "GO" mais je le sens pas... Superbat, aix/alès c'est quelques centaines de KM, si j'ai besoin, tu viens??? Démonter vitres 68391
MessageSujet: Re: Démonter vitres   Démonter vitres Icon_minitimeVen 30 Nov - 0:18
Une bonne heure de route Démonter vitres 808202 , si j'avais un peu de temps pk pas !
En fait pour la 2nde methode , si c'est toi qui pousse la vitre en fait sous tes pieds tu va sentir que la vitre se decorche leger et a ce moment la faut que tu mette tes pieds un peu plus vers le haut pour que la vitre bascule et que ton pote la recup dans ses bras , faut pas taper , ni pousser par accoups , comme la dit Bwigand , de facon homogene au milieu , et pousser sans les pompes evidemment !
MessageSujet: Re: Démonter vitres   Démonter vitres Icon_minitimeVen 30 Nov - 0:41
Si la méthode avec les pieds te fait peur, reste sur la première qui est quand même pas compliquée.
Pour imager la manip' , le but est de passer le joint à l'extérieur , imagine quand tu mets ton tshirt, avec tes mains tu le rentres dans ton froc pan par pan, et bah c'est pareil avec le joint mais vers l'extérieur! ( je sais je peux parfois avoir des trucs chelous qui sortent du cerveau, mais quand ça peut aider, faut pas hésiter!!!)
Tu ne prendras pas de risque à faire ainsi, quand au remontage, ça se fait aec de la corde à piano que tu glisses dans le joint, ton pote tient la vitre en place de dehors et dedans tu tires sur la corde toujours vers le centre de la vitre de façon à replacer le joint, en même temps que ton pote appuie légèrement sur la vitre à l'endroit où le joint est libéré de la corde...
MessageSujet: Re: Démonter vitres   Démonter vitres Icon_minitimeVen 30 Nov - 1:10
p*****, tee shirt ou chemise je ne rentre jamais rien dans mon froc... Pour rester sur la première méthode, c'est bien de l'intérieur qu'il faut attaquer ? J'aurai pensé qu'il aurait mieux valu faire levier sur le bord de vitre en attaquant sur l'extérieur pour la faire sortir du joint...
MessageSujet: Re: Démonter vitres   Démonter vitres Icon_minitimeVen 30 Nov - 1:31
Surtout pas!!! Tu vas tout casser!
La vitre, tu pourras la sortir du joint, une fois le tout démonté de la caisse.
Tu te mets dans la voiture, et tu pousses le joint vers l'extérieur , et au fait, fais attention à ton ciel de toit!!!
MessageSujet: Re: Démonter vitres   Démonter vitres Icon_minitimeVen 30 Nov - 1:33
Tu ne fais pas sortir la vitre du joint, tu fais sortir les deux en même temps.
- Tu démarres côté montant à l'intérieur de la voiture
- avec un tournevis plat que tu places verticalement (le plat du tournevis) tu pousses sur le joint,
- à ce moment là tu vas sentir que le joint passe derrière le montant
- avec ton autre main tu retiens le joint là où il est rentré
- et tu continu en remontant
- quand tu as passé l'angle du haut tu continu encore au moins après la moitié
- ensuite tu devrais pouvoir sortir tout le monde (joint + vitre) en la bougeant de haut en bas
Normalement si tu as chopé le coup ça prend 5 minutes par glace, attention de ne pas riper avec le tournevis, pour la peinture bien sûr mais surtout pour tes doigts !!
Ne prend pas un tournevis plat trop petit et trop fin sinon tu risques de percer le joint.
Sinon il y a encore une autre technique que j'utilise, je pousse la glace sur le coin haut côté montant, je passe mes doigts derrière côté extérieur puis je bouge de haut en bas et la glace sort mais bon c'est un peu plus chaud.
MessageSujet: Re: Démonter vitres   Démonter vitres Icon_minitimeVen 30 Nov - 1:40
Aix/Alès, une grosse heure, Le Havre/Alès...Démonter vitres 110880 De toute évidence, si je dois me le tenter, il vaut mieux (comme à chaque fois) avoir à ses côtés quelqu'un qui l'a déjà fait...
MessageSujet: Re: Démonter vitres   Démonter vitres Icon_minitimeVen 30 Nov - 1:45
C'est mieu d'être 2 effectivement, un qui pousse l'autre qui récupère.
MessageSujet: Re: Démonter vitres   Démonter vitres Icon_minitimeVen 30 Nov - 1:47
Euh je l'ai vraiment dis ça !!! Démonter vitres 559141
Un qui pousse LA VITRE bien sûr et l'autre qui LA récupère !!!
Voilà c'est mieu comme ça !! Démonter vitres 681905
MessageSujet: Re: Démonter vitres   Démonter vitres Icon_minitimeVen 30 Nov - 4:40
Viens Sly76, on file en train à Alès pendant les vacances de Noël! C'est Billocox qui paye le train et j'ai la sœur de ma grand-mère qui vit encore là bas, il y a de quoi loger!.. lol!
MessageSujet: Re: Démonter vitres   Démonter vitres Icon_minitimeVen 30 Nov - 10:51
C'est parti mon kiki !!! lol!
MessageSujet: Re: Démonter vitres   Démonter vitres Icon_minitimeVen 30 Nov - 12:04
Des "bourins, j'te dis lol!
les vitres et où pare brise, à la ficelle !................
pour les monter et où les enlever
hyper facile et ça prends 30 secondes Démonter vitres 808202 lol!
tu passes la ficelle entre le joint et le montant, un double tour, puis tu tires gentiment sur la ficelle tout en faissant une pression sur la vitre vers l'ext. , pour l'enlever
et pour la remonter en sens inverse Démonter vitres 998756
MessageSujet: Re: Démonter vitres   Démonter vitres Icon_minitimeVen 30 Nov - 12:23
et pour les joint de vitre de portiere et les deflecteur vous faite comment pour les changé ???
ben oui parce que c'est technique marche pour les deux pare brise et les vitre lateral arriere mais pour les vitre de portiere ça dois etre autre choses non
MessageSujet: Re: Démonter vitres   Démonter vitres Icon_minitimeVen 30 Nov - 13:37
Oui, pour les vitres de portières, il faut dégarnir le placage de la portière int.
et tu démontes la vitre à l'int. de cette portière, pour le déflecteur, il faut dévisser pour le sortir
MessageSujet: Re: Démonter vitres   Démonter vitres Icon_minitimeVen 30 Nov - 16:18
Bon je vois que tu as du mal alors en image c'est plus parlant!
Tournevis1 tu lèves comme décrit
Tournevis2 pareil
Tu refais pareil avec un 3 eme
Et petit à petit tu recuperes le 1er pour avancer puis le 2ème etc...
Démonter vitres Imagetmad
MessageSujet: Re: Démonter vitres   Démonter vitres Icon_minitimeVen 30 Nov - 16:44
et ben voila un jolie dessin ça vaux tous les discourts
MessageSujet: Re: Démonter vitres   Démonter vitres Icon_minitimeVen 30 Nov - 19:42
Ah bah forcément si tu t'amènes avec tes dessins, mes supers explications et moi on sert plus à rien !!!! Démonter vitres 681905 Démonter vitres 681905
MessageSujet: Re: Démonter vitres   Démonter vitres Icon_minitimeVen 30 Nov - 23:06
Ohhhhhhhh les Havrais, je ne paye pas les billets de train, seulement l'apéro... voire les grillades (et oui, chez nous on peut se faire un barbeuc même à Noël) Démonter vitres 39722
Si vous venez, garanti que je vais trouver de quoi vous occuper durant toutes les vacances de Noël et même plus !
Sly, tes explications étaient plus ou moins claires... Démonter vitres 681905 mais je ne vais pas me plaindre du dessin de Bwigand.
D'ailleurs, merci Bwigand, certains réclament leur crobard, moi je l'ai sans rien demandé... Mais j'ai pas de dégivrage arrière sur ma 1303.
Billocox.
MessageSujet: Re: Démonter vitres   Démonter vitres Icon_minitimeVen 30 Nov - 23:10
Démontage rapide et éfficasse des 4 vitres :
Tu t'allonge dans la voiture et après avoir décollé le joint avec un tourne visse tu pousse avec les 2 pieds un peus plus d'un coté et ça sort tout seul faut juste un copain pour la récuperer a l'exterieur..
MessageSujet: Re: Démonter vitres   Démonter vitres Icon_minitimeSam 1 Déc - 1:13
sinon y a une solution simple mais pas très économique , c'est le marteau
maintenant si on me cherche je suis partie au coin des Démonter vitres 670322
Démonter vitres
