par thecoxer Hier à 13:30
par everfrog Hier à 0:39
» Avis console centrale 1303
 en panne
MessageSujet: en panne   Sam 8 Déc - 23:52
Salut !
Bon ba voilà je suis en rade ! lol!
En plus, fallait que ça arrive le jour où il neige comme il faut
L'incident remonte à cette après midi, je roulais en 3 ème, 50-60 ; soudain, grosse perte de puissance, je rétrograde en 2, ça avance plus du tout, je remets en 1, tjs rien, et broom, la cox à l'arrêt. Et plus moyen de redémarrer...
visiblement, j'ai de l'essence qui arrive comme il faut, le carbu a l'air de bien fonctionner, malgré le froid, pas de givre, rien.. bref, ça marchait nickel jusqu'à ce que ça ratatouille complètement.. la cox était chaude ( je venais de faire 20-25 bornes)
Donc voilà, j'ai réussi à pousser la cox jusque sur un parking, pour pas emmerder le monde, et j'ai fait une bonne partie du retour en stop et sous la neige j'y retourne demain, avec une autre caisse, avec de quoi réparer ça, et aussi j'aimerais avoir votre avis ; faut que je la ramène par la route demain
Je pense à un soucis de bobine, d'après ce que j'ai pu contrôler sous la neige à 4 pattes, les rupteurs s'écartent, l'essence arrive (filtre plein, et ça sent bien l'essence) mais pas d'arc, donc je suppose pas d'étincelle.
Je remets en cause ma bobine, ou mon condensateur.
Y'a t-il un moyen rapide de les controler ? (sans être obligé d'en mettre un autre pour tester .. du genre multimètre ou autres ? )
Lorsque je mettais le contact, les voyants de charge et pression d'huile ne s'allumaient plus..
Voilà, si vous pouvez me proposer des pistes
MessageSujet: Re: en panne   Dim 9 Déc - 0:14
Alors si tu n'a plus aucun voyant je pense que ta un souci de batterie à plat complet pdt que tu roulais donc pour demain prend une batterie neuve et une bobine sinon une barre de remorquage!
MessageSujet: Re: en panne   Dim 9 Déc - 0:19
Slt !
Merci d'avoir répondu ;)
Possible ça ? je veux dire sans que mon voyant de charge ne se soit allumé pendant le trajet ? Pourtant j'ai forcé sur le démarreur pour essayer de redémarrer.. ça grognait pas trop
quand j'ai senti la perte de puissance, j'ai appuyé, appuyé, ça n'a rien changé, comme si elle s'étouffait, l'appui sur la pédale n'entrainait rien du tout, ratatouille totale
MessageSujet: Re: en panne   Dim 9 Déc - 0:29
question con, mais tu as vérifier que ton cable d'accélerateur n'était pas pété?...si tu entend ton démarreur et quil ne paine pas, c'est pas la batterie. peut être un fil déconnecté sur la bobine.
MessageSujet: Re: en panne   Dim 9 Déc - 0:33
je vais rajouter ça à la checklist, normalement j'ai presque tout en stock, bobine, cable d'accélérateur etc. Concernant la bobine, tout était bien branché.. j'ai pu lire qu'un compte tours pourrait aussi mettre la pagaille. C'est vrai ça ?
MessageSujet: Re: en panne   Dim 9 Déc - 1:02
oui pour le compte-tours
si t'as pas d'étincelle ni de voyant qui s'allume possible que ton neimann soit il est HS ou tout simplement débranché ou les conections de la boite à fusible ou fusible, mais ça sent à plein nez la panne électrique à la con
pour tester simplement lorsque t'as le contact teste l'arrivé de la tension sur la bobine et pour y remédier le top est d'avoir un cable de bien 2 m de long avec de petites pinces crocodile aux bouts et un fusible au milieu (pour éviter de tout fusiller) que tu relie d'un côté le + de la batterie et de l'autre la cosse + de la bobine
MessageSujet: Re: en panne   Dim 9 Déc - 1:18
Ok ! Exactement le genre de pannes qui rend fou, lorsqu'on cherche sur le plan électrique
Bon, j'ai réussi à choper de quoi la tracter au cas où j'arriverais pas à remettre en route.
Y'a vraiment pas moyen de jouer les Mc gyver et de faire démarrer même Neiman HS ? :D
(ça fait parti des choses que j'ai pas en stock ^^)
MessageSujet: Re: en panne   Dim 9 Déc - 1:24
si bien sûr mais c'est quoi que t'as pas en stock?
du fil électrique? alors c'est la m*****, ben il te reste plus qu'à couper une rallonge ou un cordon d'alimentation d'un appareil qui sert plus
des pinces crocodile? pas grave tu peux remplacer par des cosses et si pas de cosses ben tout simplement dénuder les fils et nouer la partie conductrice où il faut
tu voulais du mac gyver? ben t'es servi, mais bon va pas foutre le feu à la cox
MessageSujet: Re: en panne   Dim 9 Déc - 1:26
Ah oui j'avais pas pensé au neiman bah tu peux sortir les fils et les faire toucher!
MessageSujet: Re: en panne   Dim 9 Déc - 12:23
Salut !
Bon j'y suis retourné ce matin de très bonne heure, et j'ai réussi à redémarrer la bête
La bobine n'était pas en cause, j'ai remonté la piste jusqu'au deuxième fusible. (2ème , coté passager)
Bizarrement il était pété.. j'en ai cassé plusieurs avant de trouver ce qui le faisait merder ...
Vous vous souvenez de mon moteur d'essuie glace..... ? Le problème que j'ai toujours pas résolu d'ailleurs, mais là il va dégager je pense :D Et ben c'est lui qui foutait la m***** là dedans. J'ai débranché le fil vert allant vers lui, remis un fusible, et Vroum, roule ma poule ... Comme quoi des fois...
Au passage, j'ai perdu deux ou trois doigts.. franchement c'est pas humain de travailler dehors par ces températures, puis je peux vous dire que la cox était bien froide après une bonne nuit dehors par -10°/ -15°
MessageSujet: Re: en panne   Dim 9 Déc - 13:34
Les joies de rouler en
MessageSujet: Re: en panne   Dim 9 Déc - 14:14
Tiens, il n'est pas censé alimenter QUE les essuies glace celui là ? Ou je confonds ?
MessageSujet: Re: en panne   Dim 9 Déc - 18:46
Si, mais aussi la bobine. D'un coté les essuies glaces (fil vert) et de l'autre la bobine
Apparemment l'ancien proprio a ponté le courant dessus aussi pour l'instrumentation, ce qui expliquait que j'avais plus de voyants ni rien. Pour moi je crois que ce coup ci c'est bon, mon moteur d'essuie glace a rendu l'âme.
Une ptite photo de l'état dans lequel j'ai récupéré la cox ce matin. Encore heureux il n'a pas neigé, c'est que du givre
[img][/img]
MessageSujet: Re: en panne   Dim 9 Déc - 20:25
Concernant le moteur d'essuie glaces, le modèle repro est bon, ou à éviter ?
en panne
