soufflet du Maitre cylindre de frein Icon_minitimepar buku Hier à 15:01
soufflet du Maitre cylindre de frein Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
soufflet du Maitre cylindre de frein Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
soufflet du Maitre cylindre de frein Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
soufflet du Maitre cylindre de frein Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
soufflet du Maitre cylindre de frein Icon_minitimepar Toxicox Sam 15 Fév - 15:21
soufflet du Maitre cylindre de frein Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
soufflet du Maitre cylindre de frein Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
soufflet du Maitre cylindre de frein Icon_minitimepar Liocox Mar 11 Fév - 17:07
soufflet du Maitre cylindre de frein Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
soufflet du Maitre cylindre de frein Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
soufflet du Maitre cylindre de frein Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
soufflet du Maitre cylindre de frein Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
soufflet du Maitre cylindre de frein Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
soufflet du Maitre cylindre de frein Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
soufflet du Maitre cylindre de frein Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
soufflet du Maitre cylindre de frein Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
soufflet du Maitre cylindre de frein Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
soufflet du Maitre cylindre de frein Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
soufflet du Maitre cylindre de frein Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
Fab76430
Fab76430
Véhicules : Cox 1200 de 1973
soufflet du Maitre cylindre de frein Empty
MessageSujet: soufflet du Maitre cylindre de frein   soufflet du Maitre cylindre de frein Icon_minitimeJeu 13 Déc - 14:58
Boujou les amis,
une question sur le soufflet déchiré (sur le dessus) de mon maitre cylindre de frein (à l'intérieur de l'habitacle).
Je vais bien évidemment m'atteler à remplacer le maitre cylindre prochainement...
Avez-vous des suggestions SVP ? Quant à l'urgence à réaliser cette opération ? des conseils ? des retours d'expérience ? Quelle est sa fonction à ce soufflet ? Car l'espèce de fourchette derrière la pédale de frein aurait très bien pu "attaquer" le distributeur (qu'est le maitre cylindre) directement ?
Je vous mets une tite tof :
soufflet du Maitre cylindre de frein 95312966MC
Merci... soufflet du Maitre cylindre de frein 315149
Fab
MessageSujet: Re: soufflet du Maitre cylindre de frein   soufflet du Maitre cylindre de frein Icon_minitimeVen 14 Déc - 0:31
Le soufflet sert de cache poussiére qu'autre choseon vas dire.
Pour se qui ai de la changer faut étre 2 car tu as des entretoises dans le chassis, pour pas que tes vis écrassent le tout.
Des fois il faut décaller la tige de frein suivant le réglage.
Aprés faut faire une bonne purge et même changer le liquide histoire de partir sur du neuf, qui n'a pas chauffer.
Faut pas hessiter à faire plusieurs réglages et plusieurs purges biensur.
MessageSujet: Re: soufflet du Maitre cylindre de frein   soufflet du Maitre cylindre de frein Icon_minitimeVen 14 Déc - 0:38
Je ne sais pas si le soufflet se change séparément, mais si ton maitre-cylindre fonctionne correctement essaie de le changer uniquement lui.
Je ne sais pas si la pièce se trouve séparément par contre. Si non, le récupérer sur un maitre-cylindre d'occasion.
Pour éviter de faire une purge comme l'a dit "lamouche" dans le commentaire juste au-dessus, il va falloir démonter la tige de poussée (que l'on voit sur la photo). A voir s'il faut ou non démonter le pédalier.
Fab76430
Fab76430
MessageSujet: Re: soufflet du Maitre cylindre de frein   soufflet du Maitre cylindre de frein Icon_minitimeVen 14 Déc - 11:23
Merci pour vos avis M'sieurs... Je vous tiendrais au courant pour que mon expérience puisse servir éventuellement à d'autre.
Bravo Sly pour le cache pousssière soufflet du Maitre cylindre de frein 315149
Fab76430
Fab76430
MessageSujet: Re: soufflet du Maitre cylindre de frein   soufflet du Maitre cylindre de frein Icon_minitimeVen 14 Déc - 11:24
Car c'est bien le rôle de ce soufflet, confirmé par lamouche...
MessageSujet: Re: soufflet du Maitre cylindre de frein   soufflet du Maitre cylindre de frein Icon_minitimeVen 14 Déc - 12:34
Plusieurs avis valent mieu qu'un !! soufflet du Maitre cylindre de frein 374708
