par didier60 Hier à 20:25
par weber1966 Hier à 19:37
par thecoxer Hier à 14:45
» 1303s de 1972
par thecoxer Hier à 14:33
par thecoxer Hier à 14:32
par thecoxer Hier à 14:28
par everfrog Hier à 11:59
 Mon pauvre moteur
Petitdav
MessageSujet: Mon pauvre moteur   Ven 4 Jan - 1:22
Bonjour, Je possède une coccinelle Dont le moteur est bloqué.( Le moteur n'a pas tourné depuis un moment). Il me faut faire une visite du moteur, Mais cela me fait peur car c'est un moteur 1835cc Et je n'ai aucune information sur les Modifications apportées à ce moteur. Je pensais changer des coussinets, déglacé mais cylindre, Rôdé mais soupapes, Régler mes culbuteurs... Mais comment puis-je connaître les cotes et les réglages à effectuer? Car la revue technique ne parle pas du 1835 :-( Si je me lance dans le démontage, pensez-vous pouvoir m'aider Dans les diverses étapes de la restauration de ce moteur ?
MessageSujet: Re: Mon pauvre moteur   Ven 4 Jan - 1:29
C'est normal que tu ne trouves pas la cylindrée ds la RTA etant donné que le 1835 n'est pas une cylindrée d'origine
Et moi a mon sens ( Et selon tes moyens bien sur) je dirai de repartir sur une base 1600 car un moteur perfo qui est bloqué , a mon avis ,n'a pas du etre entretenu et donc logiquement tout va etre hors cote ! surtout si tu ne connais rien sur la conception de ce moulin , par qui il a eté assemble ? comment , ? avec quelles pieces ? , a-t-il eté assemblé en respectant bien toutes les valeurs et cotes??
Au pire tu pourra conserver la paire de carbu et la tringlerie !
Petitdav
MessageSujet: Re: Mon pauvre moteur   Ven 4 Jan - 1:49
OK merci SuperBat Pour ta réponse. Je sais que le moteur a été bien entretenue, Et qu'il n'a pas beaucoup de kilomètres car la coccinelle appartenait à mon beau-frère. Le moteur est juste bloqué car la coccinelle est resté trop longtemps sans tourné dans son garage ( Honte à lui lol ). La semaine prochaine je pense déposer le moteur et le deculacé afin de voir la gueule des cylindres. Je vous ferais part de quelques photos.
MessageSujet: Re: Mon pauvre moteur   Ven 4 Jan - 1:59
Tu dois pouvoir connaître facilement la config du moteur du coup !
MessageSujet: Re: Mon pauvre moteur   Ven 4 Jan - 2:05
Ah ben deja si tu sais comment a eté assemblé le moteur et par qui il a eté entretenu ca c'est bcp mieux !
Ouiap le mieux est de l'ouvrir et voir ce qui a morflé !
Petitdav
MessageSujet: Re: Mon pauvre moteur   Ven 4 Jan - 2:08
Effectivement je vais aller à la pêche aux infos, Je l'ai appelé Et apparemment il a encore quelques factures.
MessageSujet: Re: Mon pauvre moteur   Ven 4 Jan - 3:12
tu l'ouvres intégralement, et tu verras ce qui cloche...après contrôle, un 1835 peut se reconstruire entièrement si la base est complète
ensuite avec tes photos et tes questions, on pourra te suggérer les étapes pour le refaire tourner dans de bonnes conditions!
MessageSujet: Re: Mon pauvre moteur   Ven 4 Jan - 13:14
Un bon démontage, nettoyage complet des équipements et du carter et ce sera bon, effectivement, quitte à ouvrir le moulin, profites en pour vérifier les cotes et changer les coussinets par du neuf, change egalement les joints volant moteur/ poulie. Côté carbus, un nettoyage voir au pire changement des joints qui sont cuit.
MessageSujet: Re: Mon pauvre moteur   Ven 4 Jan - 15:34
+ 1 000000000 lol!
démontage complet, nettoyage, vérif etc etc
et remontage et ça va le faire bien
à coeur vaillant rien d'imposible
et tu a l'arme essentielle, la Passion
Mon pauvre moteur
