en panne ou presque... Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
en panne ou presque... Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
en panne ou presque... Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
en panne ou presque... Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
en panne ou presque... Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
en panne ou presque... Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
en panne ou presque... Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
en panne ou presque... Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
en panne ou presque... Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
en panne ou presque... Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
en panne ou presque... Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
en panne ou presque... Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
en panne ou presque... Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
en panne ou presque... Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
en panne ou presque... Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
en panne ou presque... Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
en panne ou presque... Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
en panne ou presque... Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
en panne ou presque... Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
en panne ou presque... Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
furious
furious
Véhicules : 1302 de 71
en panne ou presque... Empty
MessageSujet: en panne ou presque...   en panne ou presque... Icon_minitimeLun 7 Jan - 18:59
Fallait bien que cela arrive aprés 9 ans de bons et loyaux services sans avoir mis les mains dans le moteur .....
Voici les symptomes: elle demarre, ne tient plus le ralenti, monte difficilement dans les tours, ratatouille à mort ,lorsque j'accelere franchement, le moteur s engorge.....(Cela est arrivé d'un coup apres avoir fait le plein à .....)
D'aprés moi,la panne ne vient pas de l'allumage :
- le carbu encrassé ?
- la pompe à essence qui rend l'ame ?
Pour en etre sur, demain, direction ,un shop de la région pour une pochette de joint carbu et demain midi,je fais bouillir mon carbu dans de l'eau+vinaigre blanc
MessageSujet: Re: en panne ou presque...   en panne ou presque... Icon_minitimeLun 7 Jan - 19:25
Et tu n'avais rien de tout ça avant de faire le plein ?
ton allumage est réglé nickel ? culbus aussi ? état des vis patinées ?
peut être une prise d'air quelque part .. tu peux toujours vérifier le débit de ta pompe à essence, et un nettoyage du carbu dans les règles de l'art ne lui ferait pas de mal (ton porte monnaie te remerciera lol! )
MessageSujet: Re: en panne ou presque...   en panne ou presque... Icon_minitimeLun 7 Jan - 19:55
Salut.
un pot a moi avait le même tour que toi âpres avoir fat son plein.
Il c'est aperçu que dans le carburant avait de l'eau.
il fallu tout vidanger nettoyer et refait un plein et plus de soucis.
MessageSujet: Re: en panne ou presque...   en panne ou presque... Icon_minitimeLun 7 Jan - 19:59
tu l'as fait où ton plein ? supermarché ou bonne station ?
MessageSujet: Re: en panne ou presque...   en panne ou presque... Icon_minitimeLun 7 Jan - 20:08
Démonte ton couvercle de carbu et regarde ton pointo de carbu (bloqué ou crade)
en panne ou presque... Pointeau
Et pose un filtre à essence en sortie de réservoirs!!! en panne ou presque... 681905 lol!
Déjà je commencerais par ces deux là.
MessageSujet: Re: en panne ou presque...   en panne ou presque... Icon_minitimeLun 7 Jan - 20:09
Pour vérifier ton carburant , tu en mais dans un récipient et tu attends que ce repose.
et tu verra si a tu de l'eau car l'eau fait 1 kg pour 1 litre , et l'essence 0,755 gr pour 1 litre .
donc l'eau plus lourd .
Donc si dans ton test tu trouve de l'eau il va ce retrouvée dans le fond et aura une différence de couleur.
Apres peut être pas cela , mais bizarre après ton plein que cela déconne.
Ou même si tu a fait ton plein et que la citerne a rempli les cuves tu pourrait avoir plein de m***** suite aux remplissage des cuves.
Apres tu peut avoir un soucis de prise d'air ou gicleur de bouché.
furious
furious
MessageSujet: Re: en panne ou presque...   en panne ou presque... Icon_minitimeLun 7 Jan - 20:13
onest d'accord pour un bon nettoyage du carbu !
par contre, pour chopper la vis du carbu devant, c'est facile,mais pour celle ci derriere .........
MessageSujet: Re: en panne ou presque...   en panne ou presque... Icon_minitimeLun 7 Jan - 20:23
Prendre son temps et de la patience ... Vive le T4 en turbine Porsche et ces double carbu. en panne ou presque... 681905 lol!
furious
furious
MessageSujet: Re: en panne ou presque...   en panne ou presque... Icon_minitimeLun 7 Jan - 20:35
oui mais à ma place, tu aurais 2 carbus à nettoyer ...... en panne ou presque... 681905
MessageSujet: Re: en panne ou presque...   en panne ou presque... Icon_minitimeLun 7 Jan - 22:16
Carbu encrassé à tout les coups.
MessageSujet: Re: en panne ou presque...   en panne ou presque... Icon_minitimeLun 7 Jan - 23:34
Regarde aussi ton volet de starter. en panne ou presque... 180626
MessageSujet: Re: en panne ou presque...   en panne ou presque... Icon_minitimeMar 8 Jan - 9:27
pourquoi dis tu que ce n'est pas l'allumage ??? tant qu'à faire, fais une bonne révision et regarde l'état de tes bougies: cela donne de bonnes infos.....
furious
furious
MessageSujet: Re: en panne ou presque...   en panne ou presque... Icon_minitimeMar 8 Jan - 14:59
bin voila, la panne est résolue
Voici un petit pari: une petite binouze bien fraiche au prochain meeting à celui ou celle qui trouve la panne
C'est parti !!!!
MessageSujet: Re: en panne ou presque...   en panne ou presque... Icon_minitimeMar 8 Jan - 15:58
C'est parti !!!!
Je parierais bien pour la panne séche lol! en panne ou presque... 681905
ok, je en panne ou presque... 531517 en panne ou presque... 1600318209
Patcdc
Patcdc
Shamrock, Bay Window de 76
MessageSujet: Re: en panne ou presque...   en panne ou presque... Icon_minitimeMar 8 Jan - 16:10
Tu as fait le plein au gasoil ???? en panne ou presque... 937163
Patrick
MessageSujet: Re: en panne ou presque...   en panne ou presque... Icon_minitimeMar 8 Jan - 16:58
Fil de bougie débranché ?
Ou après avoir payé à la caisse de la station d'essence, tu n'es pas remonté dans la bonne voiture...
furious
furious
MessageSujet: Re: en panne ou presque...   en panne ou presque... Icon_minitimeMar 8 Jan - 17:03
non et non
Bon allez, je vous file la soluce car ca pourrait arriver à nimporte qui ...
Bin figurez vous que j'ai fait le plein (sans faire attention) avec du SP95 E10 !!!
et voila le résultat ..............
Donc syphonnage reservoir puis sp98 et elle retourne comme une jeune de1971 !!!
Fab76430
Fab76430
Véhicules : Cox 1200 de 1973
MessageSujet: Re: en panne ou presque...   en panne ou presque... Icon_minitimeMar 8 Jan - 17:07
Quand y'à moins plomb ça... plombe vraiment ainsi ?
ou c'est l'histoire du E10 ?
MessageSujet: Re: en panne ou presque...   en panne ou presque... Icon_minitimeMar 8 Jan - 18:49
Je me demande surtout si l'E10 n'a pas tout simplement décollé un tas de crasse quelque part dans ton circuit d'essence parce qu'il n'y a pas de raison que ta voiture marche mal à l'E10 sinon. Moins bien car pas reglée pour ce carburant OK, mais pas au point d'être inutilisable.
MessageSujet: Re: en panne ou presque...   en panne ou presque... Icon_minitimeMar 8 Jan - 19:56
Oui cela viens d'autre chose, car perso j'ai fait le plein en 95 aussi sur la 59 et jamai eu de probléme.
Tu as juste vidanger ton reservoir?
furious
furious
MessageSujet: Re: en panne ou presque...   en panne ou presque... Icon_minitimeMar 8 Jan - 20:14
oui, c'est un mecano (qui bosse dans les vieilles caisses) qui m'a montré d'ou venait la panne
Toute les cox ne réagissent pas pareil avec de l E10
J'ai vidangé le reservoir : l'essence est rpopre
En remmettant de du SP 98,comme par magie, le moteur tourne rond et refonctionne à merveille .....
J'ai trouvé plusieurs sujets sur le net sur les mefaits de l E10 sur les vieux moteurs....
Ce qui est sur, c'est que cela ne m'arrivera plus et je vous déconseille fortement de tenter l'experience
MessageSujet: Re: en panne ou presque...   en panne ou presque... Icon_minitimeMer 9 Jan - 0:05
Tu avais vider ta cuve de carbu aussi.
furious
furious
MessageSujet: Re: en panne ou presque...   en panne ou presque... Icon_minitimeMer 9 Jan - 0:55
non mais le sp 98 s'est occupé de ca ....
MessageSujet: Re: en panne ou presque...   en panne ou presque... Icon_minitimeMer 9 Jan - 1:03
Ahhh oiuié jolie trouvaille !!!
Ce qui explique pourquoi ma 1303 , lors de son premier démarrage a tourné nickel , et quand j'ai rajouté de l'essence de mon jerrican plein d'E10 , bah elle a moins bien tourné d'un coup !!
Bon par contre le moteur de mon Cab a moins de 3 ans , lui tourne a l'E10 , et apres environ 15000 km , j'ai aucun souci !
en panne ou presque... Sign1010
en panne ou presque... Signat10
MessageSujet: Re: en panne ou presque...   en panne ou presque... Icon_minitimeMer 9 Jan - 1:54
Bah, l'E10 si le moteur est réglé pour et que les durits sont prévues pour aussi (la réf m'échappe) il n'y a aucun risque, par contre l'ethanol décolle méchamment la crasse alors forcément il y'a des surprises. Et puis bon dans le SP95 il y a déjà 6% d'ethanol... Un autre souci aussi c'est que comme l'ethanol aime bien l'eau si on stocke le carburant il se dégrade.
Ma vieille 106 est passée à l'E10 ces dernieres années et ça a pas loupé, en un an j'ai percé une durit et le carbu s'est rempli de m*****. Une fois tout bien nettoyé et les durits remplacées ça roule nickel.
