QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimepar buku Hier à 15:01
QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimepar Toxicox Sam 15 Fév - 15:21
QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimepar Liocox Mar 11 Fév - 17:07
QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
JACKPP
JACKPP
Véhicules : COX 1303 DE 1973
QUELLE JANTE SUR 1303 Empty
MessageSujet: QUELLE JANTE SUR 1303   QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimeJeu 10 Jan - 22:23
SALUT A TOUS J AI UN PROBLEME DE CHOIX POUR LES JANTE DE MA 1303
1 J AI TROUVER DES JANTES DE BOXSTER EN 16 7J ET40
6JET50
OU DES CESAM EN 17 7.5J ET 35
SACHANT QUE JE VEUT INVESTIR LE MOIN POSSIBLE POUR QUE CELA PASSE SANS DEPASSER DES AILES D ORIGINE
JACKPP
JACKPP
MessageSujet: Re: QUELLE JANTE SUR 1303   QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimeJeu 10 Jan - 22:23
MERCI POUR VOS REPONSE
MessageSujet: Re: QUELLE JANTE SUR 1303   QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimeJeu 10 Jan - 22:47
Salut !!
Je pense que la section "A vendre" n'est pas la bonne pour poser ta question....
MessageSujet: Re: QUELLE JANTE SUR 1303   QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimeJeu 10 Jan - 22:53
***** mode modo on *****
effectivement donc je l'ai déplacé QUELLE JANTE SUR 1303 998756
***** mode modo off *****
JACKPP
JACKPP
MessageSujet: Re: QUELLE JANTE SUR 1303   QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimeJeu 10 Jan - 23:22
ALO
MessageSujet: Re: QUELLE JANTE SUR 1303   QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimeJeu 10 Jan - 23:26
JACKPP a écrit:
ALO
QUELLE JANTE SUR 1303 559141 ????
JACKPP
JACKPP
MessageSujet: Re: QUELLE JANTE SUR 1303   QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimeJeu 10 Jan - 23:38
desole pour la section mais quelqu un a t il la reponse a ma question svp
JACKPP
JACKPP
MessageSujet: Re: QUELLE JANTE SUR 1303   QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimeJeu 10 Jan - 23:39
je suis nouveau un peu perdu
MessageSujet: Re: QUELLE JANTE SUR 1303   QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimeJeu 10 Jan - 23:45
Une réponse tu en aura une, si bien entendu un membre du forum l'a mais tu n'as pas besoin de poster constamment un message. Eh puis cela fait 1h que tu as posté ta question donc peu être que la réponse n'est pas forcement des plus courantes QUELLE JANTE SUR 1303 998756
y a pas de souci QUELLE JANTE SUR 1303 315149
MessageSujet: Re: QUELLE JANTE SUR 1303   QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimeVen 11 Jan - 1:05
Salut et bienvenue!
Pour le choix de tes jantes, tu t'orientes vers quelque chose qui coûte un peu, dans le sens ou tu seras obligé de mettre du combinés filetés à l'avant pour ne pas toucher et des cales à l'arrière, déjà oublie sous les ailes d'origine si tu souhaites un peu la rabaisser!
Après t'as des modèles de Porsche moins larges qui passent juste en reperçant l'entre-axe!
Mais là, ça devient une affaire de goût, les telephone sont pas trop cher mais te plaisent t'elles? Les fuchs, c'est bien mais très cher!
Alors tu devrais peut-être revenir à du 15" avec plus de choix dans les modèles adaptables direct ou avec juste l'entre-axe à refaire!
MessageSujet: Re: QUELLE JANTE SUR 1303   QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimeVen 11 Jan - 2:00
en 16, il existe les D90, qui passent sans combinés, mais qui nécessitent des adaptateurs+cales...et un peu de réflexion et pas mal de recherches!
si c'était simple et pas cher de mettre des grosses jantes porsche modernes sur une petite cox, ça se saurait! QUELLE JANTE SUR 1303 681905
évidemment, il faut aussi réfléchir à la dimension et au budget des pneus...car la monte qui passe dans les ailes porsche n'est pas la même que celle qui passe dans les ailes cox
au global...le concept "pas cher" ne convient pas! QUELLE JANTE SUR 1303 937163
JACKPP
JACKPP
MessageSujet: Re: QUELLE JANTE SUR 1303   QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimeVen 11 Jan - 3:40
en 17 il faut quoi comme ET et combien de pouce
aussi bien pour l avant que pour l arriere
MessageSujet: Re: QUELLE JANTE SUR 1303   QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimeVen 11 Jan - 8:34
Du 7x17" ET 55 avec cales de 20/25mm
Av comme Ar sa passe sous les ailles d'origine.
Pour les amortisseurs, il faudra des C-F ou des ressort étranglé.
195x40x17" Av sa coûte la peau des c....
205x45x17" Ar ou série 50. 215 sa boudine.
Avec sa tu sera dans la tolérance de la monte d'origine.
Mais les D90 ou S2 passe mieux encore en 16"
Et dispo en 6x16" ET55 du coup moins de PB de montage.
ps: recherche sur ce forum le poste "Les jantes Porsche"
MessageSujet: Re: QUELLE JANTE SUR 1303   QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimeVen 11 Jan - 11:09
l'idéal étant du 6x16 devant et du 8x16 derrière avec les D90! QUELLE JANTE SUR 1303 998756
(le 17' est réservé plutôt aux "gros" projets)
MessageSujet: Re: QUELLE JANTE SUR 1303   QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimeVen 11 Jan - 11:56
Hooooo je suis pas Gros!!!
Sinon faire attension car du 17" même du 16" avec un 1300 c'est dure.
JACKPP
JACKPP
MessageSujet: Re: QUELLE JANTE SUR 1303   QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimeVen 11 Jan - 12:00
ok merci pour le projet c est un 1915
et du 17
7 ET 34 cela donne quoi niveau montage
JACKPP
JACKPP
MessageSujet: Re: QUELLE JANTE SUR 1303   QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimeVen 11 Jan - 12:03
sinon je peut avoir du boxster en 16 6ET50
7ET40le plus ficille a adapter d apres vous
MessageSujet: Re: QUELLE JANTE SUR 1303   QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimeVen 11 Jan - 12:36
7x17" ET 34 sa dépassera de 2 cm des ailles en montage origine + cale via 5x130.
Donc ailles large.
Pour les 16" à l'av montage normale.
Pour l'ar, tambour ou disque en 5x130 sans cales sinon aille large.
MessageSujet: Re: QUELLE JANTE SUR 1303   QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimeVen 11 Jan - 12:42
Ensuite en fonction des models de jantes, les voiles et rebord changes.
Sinon la monte de pneu est aussi importante.
Donc méfiance.
Moi je donne des info en fonction de mon montage (Cup2 7x17" ET55)
Le montage de freins de 944 me donne +2cm devant et derrière.
Et j'ai 4 ailles d'orgo.
MessageSujet: Re: QUELLE JANTE SUR 1303   QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimeVen 11 Jan - 12:53
Salut Dca!
Tu veux dire en 944 que tes voies sont plus larges de 2cm ou que ça dépasse de 2cm? Parce que je sais que ça élargie les voies mais je pensais que ça sortait du coup!
MessageSujet: Re: QUELLE JANTE SUR 1303   QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimeVen 11 Jan - 13:43
Le montage de freins "moyeux fusée" donne des voies plus larges de 2cm.
Et mes jantes sont à fleur d'ailles.
MessageSujet: Re: QUELLE JANTE SUR 1303   QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimeVen 11 Jan - 13:47
Ok je savais pas! Donc tu es en fusée 944 modifiées, et non en 1303 modifiées c'est ça?
MessageSujet: Re: QUELLE JANTE SUR 1303   QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimeVen 11 Jan - 13:50
Full 944.
MessageSujet: Re: QUELLE JANTE SUR 1303   QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimeVen 11 Jan - 13:58
Ok merci pour les infos!
On va peut-être arrêter de polluer ici, les CRM vont débarquer ( Cars Remplis de Modos ) QUELLE JANTE SUR 1303 681905
JACKPP
JACKPP
MessageSujet: Re: QUELLE JANTE SUR 1303   QUELLE JANTE SUR 1303 Icon_minitimeVen 11 Jan - 14:31
donc le montage des boxster en 16 passe 7ET40
6ET50
