des accou sur filet de gaz... Icon_minitimepar Cox-34 Aujourd'hui à 17:30
des accou sur filet de gaz... Icon_minitimepar weber1966 Hier à 21:16
des accou sur filet de gaz... Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
des accou sur filet de gaz... Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
des accou sur filet de gaz... Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
des accou sur filet de gaz... Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
des accou sur filet de gaz... Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
des accou sur filet de gaz... Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
des accou sur filet de gaz... Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
des accou sur filet de gaz... Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
des accou sur filet de gaz... Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
des accou sur filet de gaz... Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
des accou sur filet de gaz... Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
des accou sur filet de gaz... Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
des accou sur filet de gaz... Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
des accou sur filet de gaz... Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
des accou sur filet de gaz... Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
des accou sur filet de gaz... Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
des accou sur filet de gaz... Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
des accou sur filet de gaz... Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
20syl
20syl
Véhicules : VW cox 1302 72'
des accou sur filet de gaz... Empty
MessageSujet: des accou sur filet de gaz...   des accou sur filet de gaz... Icon_minitimeVen 18 Jan - 1:37
depuis 1 semaine ma 1302 donne des accou sur filet de gaz, par contre à mi et haut régime aucun soucis.
vu que je viens de finir mon rodage, j'ai tout de suite pensé qu'il était temps que je fasses mes réglages après rodage.
donc j'ai fait les réglages des culbu, la richesse carbu (34PICT 3 bocar), recaler mon allumeur (009) et vidange moteur.
et tout pareil hésitation moteur sur filet de gaz.
j'ai essayer avec un SVDA et pareil.
vous avez une piste ??
nettoyage gicleur de ralenti ??
une petite photo du moteur pour voir de quoi il se compose.
des accou sur filet de gaz... Dsc_0010
MessageSujet: Re: des accou sur filet de gaz...   des accou sur filet de gaz... Icon_minitimeVen 18 Jan - 9:31
Déjà un bon nettoyage du carbu, pour éventuellement voir s'il n'y a pas de m***** dans la cuve de carbu.
Cela le fait même au ralenti et c'est toujours pareil ou pas, car cela peu venir de l'allumage aussi.
20syl
20syl
MessageSujet: Re: des accou sur filet de gaz...   des accou sur filet de gaz... Icon_minitimeVen 18 Jan - 11:21
merci lamouche pour le conseil, je vais dejà commencer par le nettoyage carbu et j'aviserai ensuite...
MessageSujet: Re: des accou sur filet de gaz...   des accou sur filet de gaz... Icon_minitimeVen 18 Jan - 13:41
peut être aussi, qu'avec ce temps le carbi "givre"
mais la piste du nettoyage de carbu et vérif. allumage et réglage serait pas un mal
as tu regarder à l'état de tes bougies ?
20syl
20syl
MessageSujet: Re: des accou sur filet de gaz...   des accou sur filet de gaz... Icon_minitimeVen 18 Jan - 14:01
non je n'ai pas regardé l'état de mes bougies, mais je pense que si le bougies étaient impliqué ça merderai à tous les régimes non ?
en même temps j'ai mis des NGK B7HS ou B8HS peut être un peu trop froide ...
MessageSujet: Re: des accou sur filet de gaz...   des accou sur filet de gaz... Icon_minitimeVen 18 Jan - 15:54
en fonction de l'état de tes bougies et de la couleur, tu auras un indice, pour détecter l'éventuelle "panne", soit un mélange, trop riche et où pas asser, tu vois
je sais qu'il y a un tuto là dessus
Reno1303
Reno1303
Véhicules : 1303 de 73
MessageSujet: Re: des accou sur filet de gaz...   des accou sur filet de gaz... Icon_minitimeVen 18 Jan - 16:40
Essaie de remettre le tube de préchauffage d'air. Vues les températures actuelles, ton soucis vient probablement de là.
Regarde aussi si le gicleur de ralenti n'est pas sale.
marcc
marcc
Masculin Nombre de messages : 388
Véhicules : vw 1303 big 1974
MessageSujet: Re: des accou sur filet de gaz...   des accou sur filet de gaz... Icon_minitimeVen 18 Jan - 20:49
Oui je confirme , par les températures actuelles, l'absence de réchauffage de l'air d’admission donne des trous moteur au régimes intermédiaires ......... et pas que sur les cox. Pas mal d'autres autos sont sujet à cela
MessageSujet: Re: des accou sur filet de gaz...   des accou sur filet de gaz... Icon_minitimeVen 18 Jan - 23:17
+1 il te manque le tuyau de réchauffage d'air.
MessageSujet: Re: des accou sur filet de gaz...   des accou sur filet de gaz... Icon_minitimeVen 18 Jan - 23:30
Et à tous les coups il va aussi manquer la tôle sur laquelle se branché le tuyau...
20syl
20syl
MessageSujet: Re: des accou sur filet de gaz...   des accou sur filet de gaz... Icon_minitimeSam 19 Jan - 0:12
et comme tu as deviné il me manque la plaque en tole mais si je mets le conduit il y aura du mieux avec la soufflante qui envoie l'air chaud hors des coiffes cylindre...
ou il vaut mieux que j'en trouve une ??
MessageSujet: Re: des accou sur filet de gaz...   des accou sur filet de gaz... Icon_minitimeSam 19 Jan - 0:20
Le tuyau ne peut pas passer à travers la tôle plate, le trou est trop petit, donc sauf bricolage tu n'auras pas d'air chaud sans la tôle ad hoc. En même temps c'est pas compliqué à trouver...
MessageSujet: Re: des accou sur filet de gaz...   des accou sur filet de gaz... Icon_minitimeSam 19 Jan - 12:09
la mienne, suite à une nuit sous la flotte alors que je n'avais pas mis l'aileron anti pluie sur les fentes, ne veux plus tenir le ralenti... sur route, aucun soucis, mais il a fallu que j'ouvre les vis de richesse et surtout ralenti, de deux ou trois tourspour qu'elle tienne... avec l'eau sur la bobinne et le delco (dont les contact étaient noirs et qu'il a fallu que je gratte), j'ai revu tout l'allumage et racheté une bobinne neuve...(la mienne ne datait pourtant qe d'une an grrrr).
par acquis de conscience je vais revoir le carbu et vérifier qu'il n'y a pas de prise d'air, mais vu qe ça ne me fait ça qu'au ralenti....
