jeux anormal moteur Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
jeux anormal moteur Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
jeux anormal moteur Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
jeux anormal moteur Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
jeux anormal moteur Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
jeux anormal moteur Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
jeux anormal moteur Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
jeux anormal moteur Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
jeux anormal moteur Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
jeux anormal moteur Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
jeux anormal moteur Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
jeux anormal moteur Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
jeux anormal moteur Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
jeux anormal moteur Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
jeux anormal moteur Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
jeux anormal moteur Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
jeux anormal moteur Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
jeux anormal moteur Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
jeux anormal moteur Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
jeux anormal moteur Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
 jeux anormal moteur
cox64
cox64
Véhicules : cox 1200 1973
jeux anormal moteur Empty
MessageSujet: jeux anormal moteur   jeux anormal moteur Icon_minitimeLun 28 Jan - 13:14
bonjour a tous,
j ai un moteur as 1600 et quand je tourne le volant moteur d avant en arriere il y a un jeux de au moins 1 cm, le moteur tourner nikel avant démontage pour remplacement du joint spy vilo coté boite..
du coup je ne l ai pas remonter, si quelqu un a eu ce soucis merci de me donner un avis
cordialement.
MessageSujet: Re: jeux anormal moteur   jeux anormal moteur Icon_minitimeLun 28 Jan - 13:23
Jeu anormal sur le vilo
démontage et vérif et changement de des joints etc etc
MessageSujet: Re: jeux anormal moteur   jeux anormal moteur Icon_minitimeLun 28 Jan - 19:29
1cm? de jeu latéral?
impossible...ton écrou de volant moteur est dé-serré?
cox64
cox64
MessageSujet: Re: jeux anormal moteur   jeux anormal moteur Icon_minitimeMar 29 Jan - 14:20
oui en tournant le volant moteur, pas en le tirant vers moi!! il y a un point souple de un centimetre mais on entend quand meme la compression sur ce point souple c'est bizzare!!!
pourtant il tournait bien..
cox64
cox64
MessageSujet: Re: jeux anormal moteur   jeux anormal moteur Icon_minitimeMar 29 Jan - 14:25
comme si les 4 bielles avait du jeux mais aprés controle pas de jeux!! c'est assez curieux je sais pas si on peux mettre une video??
MessageSujet: Re: jeux anormal moteur   jeux anormal moteur Icon_minitimeMar 29 Jan - 14:49
Tu ne serais pas tout simplement en train de remarquer qu'après la phase de compression il y a une phase d'échappement ? jeux anormal moteur 998756
cox64
cox64
MessageSujet: Re: jeux anormal moteur   jeux anormal moteur Icon_minitimeMar 29 Jan - 15:07
non j ai le jeux bien prononcé sur n importe quelle phase c bizzare!! un point libre sur 1 cm quand je tourne dans un sens et dans l autre mais les pistons montent et descendes sans jeux.
cox64
cox64
MessageSujet: Re: jeux anormal moteur   jeux anormal moteur Icon_minitimeMar 29 Jan - 15:09
je tourne le volant moteur dans un sens nikel et je reviens en arriere c'est la que j ai ce point lache
MessageSujet: Re: jeux anormal moteur   jeux anormal moteur Icon_minitimeMar 29 Jan - 15:35
Ben à part du jeu un peu partout dans les coussinets de bielle, la liaison piston/axes de piston et les bagues des bielles je vois pas.
cox64
cox64
MessageSujet: Re: jeux anormal moteur   jeux anormal moteur Icon_minitimeMar 29 Jan - 15:48
oui mais j ai sortis les bougies et mis une cale en bois sur chaque pistons pour voir si il avai du jeux en tournant le volant moteur mais aucun n a de jeux!!
c'est assez spécial lol..
MessageSujet: Re: jeux anormal moteur   jeux anormal moteur Icon_minitimeMer 30 Jan - 21:56
Ben il ne peut pas y avoir un jeu perceptible en tournant le vilo et en même temps pas de jeu sur la translation des pistons...
cox64
cox64
MessageSujet: Re: jeux anormal moteur   jeux anormal moteur Icon_minitimeMer 30 Jan - 22:24
ben je sais bien, d ou ma question lol... je ne comprend pas d ou vient ce jeux!!
cox1302rs
cox1302rs
Véhicules : Cox1302 1972
Nissan 300 ZX 1985
Espace 2
Yamaha XJ 650 turbo
Yamaha 600 XTZ tenere
MessageSujet: Re: jeux anormal moteur   jeux anormal moteur Icon_minitimeSam 2 Fév - 13:45
Du jeu entre le pignon de vilo et le pignon d' arbre a came ? Sur un de mes moteur , les rivets ne maintenaient plus correctement le pignon sur l' arbre a came. Mais il tournait bien, en tout cas je n' avait pas remarqué de pb avant le démontage.
jeux anormal moteur
