Pompe à huile rayée Icon_minitimepar cjcox Hier à 12:04
Pompe à huile rayée Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
Pompe à huile rayée Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
Pompe à huile rayée Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
Pompe à huile rayée Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
Pompe à huile rayée Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Pompe à huile rayée Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Pompe à huile rayée Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Pompe à huile rayée Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Pompe à huile rayée Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Pompe à huile rayée Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Pompe à huile rayée Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Pompe à huile rayée Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Pompe à huile rayée Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Pompe à huile rayée Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Pompe à huile rayée Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Pompe à huile rayée Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Pompe à huile rayée Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Pompe à huile rayée Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Pompe à huile rayée Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
 Pompe à huile rayée
Pompe à huile rayée Empty
MessageSujet: Pompe à huile rayée   Pompe à huile rayée Icon_minitimeDim 3 Fév - 0:34
En sortant la pompe à huile qui a 5000km je me suis aperçu que les dents des engrenages avaient frotté le corps à un moment donné. La question est simple, je balance tout à la benne ou je lisse le tout au 800 à l'huile en me disant qu'au moins comme ça j'ai une pompe bien rodée ?
MessageSujet: Re: Pompe à huile rayée   Pompe à huile rayée Icon_minitimeDim 3 Fév - 2:04
a ta place je tente avec le 800 à l'huile Pompe à huile rayée 998756
MessageSujet: Re: Pompe à huile rayée   Pompe à huile rayée Icon_minitimeDim 3 Fév - 3:44
T' as pas une photos de la bête?
MessageSujet: Re: Pompe à huile rayée   Pompe à huile rayée Icon_minitimeDim 3 Fév - 13:08
J'ai mitraillé plein de trucs sauf ça... Au pire jeudi je peux en faire.
MessageSujet: Re: Pompe à huile rayée   Pompe à huile rayée Icon_minitimeDim 3 Fév - 14:03
le fait de "lisser" va te faire perdre en débit et pression, à ta place je ferais rien si la pression était bonne avant démontage
si tu lisse il te faudra compenser en mettant une huile moins fluide (si c'est encore possible)
MessageSujet: Re: Pompe à huile rayée   Pompe à huile rayée Icon_minitimeDim 3 Fév - 16:57
La pression allait très bien en fait avec cette pompe, mais c'est vrai qu'en lissant ça fait du jeu entre les dents et le corps du coup moins de pression.
J'ai juste été très surpris à l'ouverture parce que tout allait bien de ce coté là...
MessageSujet: Re: Pompe à huile rayée   Pompe à huile rayée Icon_minitimeDim 3 Fév - 20:10
Si la pression allait très bien, remets-la. Il est normal que la pompe se raye. Du tant que c'est pas trop "profond".
MessageSujet: Re: Pompe à huile rayée   Pompe à huile rayée Icon_minitimeDim 3 Fév - 21:02
Je fais des photos dans la semaine, ça sera plus simple.
Ce qui m'a surtout ennuyé c'est le toucher rugueux sur certaines des dents.
Merci !
Pompe à huile rayée
