par didier60 Hier à 20:25
par weber1966 Hier à 19:37
par thecoxer Hier à 14:45
» 1303s de 1972
par thecoxer Hier à 14:33
par thecoxer Hier à 14:32
par thecoxer Hier à 14:28
par everfrog Hier à 11:59
 filtre a air
MessageSujet: filtre a air   Jeu 7 Fév - 13:20
hello
bon voila faut que je change mon filtre a air ou plutot la boite a air complete , j'ai un filtre a bain d'huile mais monsieur m'en fout partout c'est un gros dégueulase et en plus a chaud la cox sent vraiment du cul , j'veux remetre le filtre a air d'origine vous savez la grosse boite noir (non non pas de filtre camenbert tous chrome lol) mais voila je voudrais savoir comment le remonté (bon okay je sais faut le metre sur le carbu) mais y a des tuyeaux dessus je sais pas ou il vont ensuite je fait quoi du tuyaux du raccord d'huile du filtre a bain ?? , a et truc con j'ai un filtre de reniflar a la cave mais je sais pas a quoi ça sert quelqu'un peu m'éclairer ??
MessageSujet: Re: filtre a air   Jeu 7 Fév - 13:29
je ne sais pas si les boite à air de cox se monte sans modif sur ton carbu 30
à vérifier
sinon, regarde su mon poste, tu as un photo avec le montage des tuyau de dépression du carbu vers le filtre et du filtre vers la prise d'air chaud hiver
il faut aussi brancher le reniflard sur le coté
MessageSujet: Re: filtre a air   Jeu 7 Fév - 13:39
pour le carbu le 31 va reprendre place , ça feras du bien a la memere
MessageSujet: Re: filtre a air   Jeu 7 Fév - 19:02
pourquoi veux tu changer un filtre à bain d'huile ? c'est le top et c'est increvable. je ne vois pas pourquoi il met de l'huile partout.. il est percé ? tu n'as pas mis trop d'huile dedant ? les durites de retour d'huile vers le reniflar sont en bon état, ainsi que celles de depression sur le couvercle ? si la cartouche est sale, tu la tremps dans un bain d'essence quelques heures et tu la laisse sécher ensuite: c'est reparti pour 20ans...
MessageSujet: Re: filtre a air   Jeu 7 Fév - 21:39
a vrai dire je sais pas trop il y a de l'huile qui crache un peu partout
filtre a air
