branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimepar buku Hier à 15:01
branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimepar Toxicox Sam 15 Fév - 15:21
branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimepar Liocox Mar 11 Fév - 17:07
branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimepar rsengler Lun 27 Jan - 14:04
branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimepar ETHEVE Mar 21 Jan - 13:33
branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimepar rsengler Lun 20 Jan - 11:47
branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimepar le fous des cox Sam 18 Jan - 14:54
branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimepar Sideshowpod Mar 14 Jan - 3:19
branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimepar jeromep60 Mer 8 Jan - 21:26
branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimepar GUILLAUME Dim 5 Jan - 0:29
titicox59
titicox59
Véhicules : cox 1303 - 1973
branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Empty
MessageSujet: branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier   branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimeMar 19 Fév - 17:28
Voila tout est dit...
J'ai réucpéré une boite à air d'origine pour ma 1303 mais je ne sais pas comment brancher l'ensemble des durites (carbu, reniflard...)
J'ai cherché sur le forum mais en vain.
Auriez-vous un scéma explicatif
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier   branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimeMar 19 Fév - 19:14
regarde sur mon poste, tu verras ce filtre branché
il faut un tuyau qui remonte du carbu sur la prise de gauche de filtre
ensuite tu pars de la prise de droite du filtre pour aller sur la prise d'air chaud du filtre
enfin le gros tuyau pars du remplissage d'huile jusqu'au filtre
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier   branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimeMar 19 Fév - 20:13
Merci...par contre où regarder dans ton post je ne trouve pas branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier 670322
MessageSujet: Re: branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier   branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimeMar 19 Fév - 21:14
regarde cette photo sinon
branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Dscn1713
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier   branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimeMer 20 Fév - 11:43
Merci pour la photo c'est déja plus clair.
Qu'est ce que le gros tuyau noir devant me conduit de chauffage ?
MessageSujet: Re: branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier   branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimeMer 20 Fév - 12:23
le gros tuyau noir qui va au filtre permet d'amener de l'air chaud l'hiver au moteur pour moins consommer.
tu peux rouler sans si tu n'as plus la sortie coté pot d’échappement, pas de risque pour la mécanique, juste pour ton porte monnaie branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier 681905
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier   branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimeMer 20 Fév - 12:30
Ok faudrait que je regarde mais comme le pot n'est plus d'origine...
MessageSujet: Re: branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier   branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimeMer 20 Fév - 20:14
Aurais tu une photos de ce fameuse branchement au niveau du pot !!
MessageSujet: Re: branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier   branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimeMer 20 Fév - 20:43
Ah oui moi je veux bien, justement en rentrant chez moi ce soir je me demandais comment c'était foutu. Il est excellent ce forum, tu penses à un truc et tu tombes dessus en rentrant !!!! branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier 315149
J'ai un pot d'origine à la maison mais je vois où ça va branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier 559141 !
MessageSujet: Re: branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier   branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimeMer 20 Fév - 22:04
sur le coté droit du pot j'ai comme une mini boite de chauffage :
branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Echappement-inox-pour-cox-3
MessageSujet: Re: branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier   branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimeMer 20 Fév - 22:19
Non ça c bien pour le chauffage ,je parle du départ du tuyau pour l'alimentation du filtre a air en air chaud .
MessageSujet: Re: branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier   branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimeMer 20 Fév - 22:45
ah oui tu as raison, j'essaye de trouver une photo du montage car j'ai changé de pot depuis ...
MessageSujet: Re: branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier   branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimeMer 20 Fév - 22:50
la pièce c'est cela :
branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Ecope10
MessageSujet: Re: branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier   branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimeMer 20 Fév - 22:53
branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier 29738
MessageSujet: Re: branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier   branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimeJeu 21 Fév - 0:03
Compte tenu des critiques faites sur le filtre camembert, je me permets de m'incruster.
1/ comment la pièce métallique (que je n'ai pas) alimente le filtre à air ? L'entrée que l'on ne voit pas sur la photo d'evangelion est connectée à quoi ?
2/ j'ai une filtre à air d'origine (en stock) mais pas le "manchon" (à droite) ; donc si je le mets à la place de mon camembert, je ne pourrais pas profiter de l'alimentation en air chaud. Du coup, est ce que cela aurait un intérêt de virer le camembert.
2 bis/ je suppose qu'on ne peut pas remplacer aisément ce "manchon" par un home made ?
MessageSujet: Re: branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier   branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimeJeu 21 Fév - 1:00
On la retrouve en neuf celle ci ? branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier 559141
MessageSujet: Re: branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier   branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimeJeu 21 Fév - 2:33
je ne le crois pas, mais avec un peu de chance lors d'un Meeting
MessageSujet: Re: branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier   branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimeJeu 21 Fév - 8:45
sur la partie coudé qui est positionné dans le compartiment moteur se raccorde le tuyau carton jusqu'au filtre à air. L'autre coté n'est raccordé à rien, il capte l'air chaud au niveau des cylindres pas tres loin du carlostat.
Reno1303
Reno1303
Véhicules : 1303 de 73
MessageSujet: Re: branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier   branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimeJeu 21 Fév - 10:45
On la trouve ici :
http://www.serial-kombi.com/tube-de-recuperation-d-air-chaud-pour-filtre-a-air-d-origine-1600cc-N36872.html
Ou sur thesamba.com ou ebay.de
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier   branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimeJeu 21 Fév - 11:12
Cette pièce est-elle vraiment obligatoire au bon fonctionnement du moteur car je ne l'ai pas...
MessageSujet: Re: branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier   branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimeJeu 21 Fév - 11:16
pas obligatoire
elle évite d'avoir de l'air trop froid l'hiver qui rentre dans le moteur qui a pour effet :
de consommer plus
de givrer la pipe d'admission
bcq de gens roule sans
tu peux toujours fabriquer un tuyau en métal qui vient prendre l'air au niveau des cylindre
le but est d'avoir une température dans les 60°
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier   branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimeJeu 21 Fév - 11:26
Ok par contre où faire sortir la durite vu que normalement les trous prévus dans la tole sont déstinés au conduits de chauffage
MessageSujet: Re: branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier   branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimeJeu 21 Fév - 11:53
tu dois avoir 3 trou dans ta plaque au niveau de la poulie
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier   branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimeJeu 21 Fév - 12:17
ok je regarderai...merci
MessageSujet: Re: branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier   branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier Icon_minitimeJeu 21 Fév - 12:56
On la trouve ici :
Ah cool merci !!! branchement durites boite à air origine 1303 / filtre papier 315149
Et on sent une réel différence avec ce dispositif complet autant sur l'agrément de conduite que sur la consommation ?
