Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimepar cjcox Hier à 12:04
Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
cox1974
cox1974
Masculin Nombre de messages : 3
Véhicules : cox et buggy
Culasse cassée , poubelle ou pas  Empty
MessageSujet: Culasse cassée , poubelle ou pas    Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimeMer 27 Fév - 17:04
Culasse cassée , poubelle ou pas  Culass11
Gros probleme avec la clef dynamometrique qui ne s'est pas déclanchée, la cullasse est morte ou pas ?
MessageSujet: Re: Culasse cassée , poubelle ou pas    Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimeMer 27 Fév - 17:05
c'est clair................ Culasse cassée , poubelle ou pas  15984
cox1974
cox1974
MessageSujet: Re: Culasse cassée , poubelle ou pas    Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimeMer 27 Fév - 17:06
je precise l'interieur des culasses n'a rien ( pas de félure )
je peux remonter comme ca ?
MessageSujet: Re: Culasse cassée , poubelle ou pas    Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimeMer 27 Fév - 17:11
-> Poubelle! sorry Culasse cassée , poubelle ou pas  389669
Florian
MessageSujet: Re: Culasse cassée , poubelle ou pas    Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimeMer 27 Fév - 17:14
j'aurais tendance à dire que c'est mort... elle ne tiendra pas; meme si ça n'a pas fendu l'intérieur (surprenant...), avec la pression, les vibrations, les dilatations constrictions dues aux différences de température, à un moment ou un autre, ça va lacher complètement....
ce n'est peut etre pas que ta clef ne s'est pas déclenchée; mais que tu l'a mise sur la valeur préconisée pour une voiture "neuve" sur la RTA...
une culasse ancienne commence toujours par se serrer à 70% de la valeur indiquée sur les revues de l'époque. puis on refait un passage à 85% voire 90% et on voit ce que cela donne coté fonctionnement... exemple: RAT qui donne 10kg: on serre une 1ere fois à 7, puis on refait un passage à 8 ou 9 maxi....
MessageSujet: Re: Culasse cassée , poubelle ou pas    Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimeMer 27 Fév - 18:01
T'as du quand même serrer comme un boulet pour réussir à briquer une culasse comme ça...
Pour revenir à ce que dit Louisvii ci-dessus:
Ordre de serrage
Culasse cassée , poubelle ou pas  Captur11
Couple de serrage selon RTA:
1er serrage -> 1m.daN
2ème serrage-> 3-3.2 m.daN
MessageSujet: Re: Culasse cassée , poubelle ou pas    Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimeMer 27 Fév - 18:31
poubelle SAUF....
Si tu peux trouver un BON soudeur alu qui te réparera ça à merveille...
MessageSujet: Re: Culasse cassée , poubelle ou pas    Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimeMer 27 Fév - 20:26
Au prix d'une culasse d'occasion sur lbc => poubelle.
MessageSujet: Re: Culasse cassée , poubelle ou pas    Culasse cassée , poubelle ou pas  Icon_minitimeMer 27 Fév - 20:51
Pas de bol ça !!!! Elle as bien dérouillée... Effectivement, essaye de trouver sur lbc une paire de culasse. Attention tous de même, elles sont souvent fendus entre les soupapes et le puit de bougie.
