par Irvin Hier à 23:25
par weber1966 Hier à 20:51
par weber1966 Hier à 19:58
par weber1966 Hier à 15:55
par fufu Lun 8 Jan - 22:54
» la 1302 S juin 1971 à fufu
par fufu Lun 8 Jan - 22:52
par fufu Lun 8 Jan - 22:45
 nettoyage chassis
MessageSujet: nettoyage chassis   Jeu 28 Fév - 20:22
bon allée comme je suis sur l'interieur de la cox , j'ai soulever toute les moquettes de la cox (elle date de matuse et je vais etre bon pour les changer) , et sous c'est moquette collé au chassis j'ai des plaque isolante en goudrons et je voulais savoir si quelqu'un a un technique pour enlever tous ça
pour le moment j'enleve le plus gros comme je peux mais le reste de residu de cette doppe reste bien collé et j'avoue pas savoir comment faire (la ponçeuse ça va faire chaufer le goudrons et ça risque de l'étaler encore plus non)
sinon a ce que j'ai pue voir j'ai de la rouille de surface mais rien de bien méchant(enfin j ai fais que le coin arriere passager pour le moment lol)
a et question con on les enleve comment les sieges??
MessageSujet: Re: nettoyage chassis   Jeu 28 Fév - 20:47
Perso, le mieux c est de la virer quand il fait bien froid avec un burin à pierre a plat... Ça se barre par plaque. Après tu peut chauffer avec un d'échapper thermique mais sa rend le goudron collant et les vapeurs sont toxique. Vire le tous a froid avec un burin plat et tu enlèvera le reste avec un disque laiton en même temps que tes tâches de rouille. Le reste de goudron vas gommer et te donner des fils noirs bien dégueulasse mais ça part très bien avec un aspirateur classique!!!! Attention pour l' aspirateur, pas celui de maman qui sert à faire les tapis parceque sinon, tu vas prendre une claque derrière les oreilles....
MessageSujet: Re: nettoyage chassis   Jeu 28 Fév - 21:18
l'aspirateur ça seras celui de la premiere station de lavage que je pourrais trouvé
avec une perceuse et une brosse métalique au bout ça peux la faire ou pas ???
MessageSujet: Re: nettoyage chassis   Jeu 28 Fév - 22:43
Faut que tu enlève avant les gros morceaux sinon tu va y passer toute ta jeunesse et bouffer 30 brosses rotative.... Tu finira le reste a la brosse, attaque avant au marteau burin... Des petits coup sec et ça part tout seul
MessageSujet: Re: nettoyage chassis   Jeu 28 Fév - 23:02
je te déconseille la brosse
cela va envoyer partout du goudron dans la caisse ....
MessageSujet: Re: nettoyage chassis   Ven 1 Mar - 12:15
le plus gros je l'enleve a la main (marteau burin), evangelion tu me conseil quoi d'autre alors ??
MessageSujet: Re: nettoyage chassis   Ven 1 Mar - 12:16
a et personne il veux me dire comment on demonte les siege (siege a dome)
MessageSujet: Re: nettoyage chassis   Ven 1 Mar - 13:42
Ben pour tes sièges c pas bien compliqué tu te baisse tu regarde et du coup tu comprend commen faut faire
Sinon tu retire les bouchons situés sur l'arrière de tes rails , tu pousse la manette situé devant le frein a main , tu recule ton siège au max il vas bloquer car une petite patte sous le rail est prévus pour ça , tu repousse cette petite pate vers le bas et tu termine en sortant toujours vers l'arrière ton siège entiérement .
C pas plus compliqué !!!!
MessageSujet: Re: nettoyage chassis   Ven 1 Mar - 15:06
okay merci monsieur quatrala , c'est bien ce que je pensais mais je preferais etre sur pour pas faire de connerie
MessageSujet: Re: nettoyage chassis   Ven 1 Mar - 19:04
et stp pas de Monsieur entre nous
MessageSujet: Re: nettoyage chassis   Ven 1 Mar - 21:22
okay okay , desolé mademoiselle lol
je
nettoyage chassis
