votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
votre avis sur un prob de pression d'huile  Empty
MessageSujet: votre avis sur un prob de pression d'huile    votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimeVen 1 Mar - 20:09
Salut tout le monde ! votre avis sur un prob de pression d'huile  39722
Cet aprem en bricolant dans mon box, j'ai fait la connaissance d'un vieux monsieur.. qui a vendu près de 200 coccinelles dans sa jeunesse... votre avis sur un prob de pression d'huile  999429
Bref, il s'y connait encore bien, si bien qu'il a peut être mis le doigt sur un de mes soucis, et j'aimerais savoir ce que vous en pensiez
L'été, j'ai toujours des problèmes de pression d'huile au ralenti, même avec de la 20W50, je suis obligé de donner des coups de pied sur l'accélérateur au feu rouge. L'hiver cependant tout baigne (en même temps, ça chauffe pas énormément..)
Alors voilà que je voulais déjà démonter le flat, lui mettre une nouvelle pompe à huile, alors que le problème pourrait venir d'ailleurs...
Le pti vieux a tiré ma jauge d'huile, reniflé ... elle sentait l'essence
j'ai jamais pensé à renifler ça votre avis sur un prob de pression d'huile  148655
La pompe a deux ans !! (mais made in brazil.. ) votre avis sur un prob de pression d'huile  62039 votre avis sur un prob de pression d'huile  937419 votre avis sur un prob de pression d'huile  95545
Bref, sa théorie tient debout pour moi, la membrane qui perce et laisse tomber de l'essence dans le bloc, ce qui fluidifie l'huile, surtout en été.
D'après vous, et ce que ça explique tout ?
MessageSujet: Re: votre avis sur un prob de pression d'huile    votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimeVen 1 Mar - 20:22
Si qqun pouvait me conseiller sur une BONNE pompe à essence
j'en ai encore une en stock, mais je crois qu'elle passe pas, la sortie frotte contre la pipe d'admission, même en décalant par les vis. C'est une neuve, mais le modèle semble copié sur les originales d'époque.
Est ce qu'on trouve encore des kits de réfection, pour les pompes démontables d'époque (germany) ?
Est ce que celle ci se monte sur un 1200 - D (AS41) ? quelle serait la longueur de la tige ?
MessageSujet: Re: votre avis sur un prob de pression d'huile    votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimeVen 1 Mar - 20:52
tu risques surtout de serrer ton moteur...
Oui tu trouves encore des kits de réfection pour les pompes à essence démontables. Je crois que c'est encore le mieux...
Ou alors une pompe neuve qualité +++++++
MessageSujet: Re: votre avis sur un prob de pression d'huile    votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimeVen 1 Mar - 21:12
Le pire c'est que j'ai roulé comme ça quand même ...
D'après lui, la solidité des 1200 s'en accommoderait franchement, mais bon .. Je dois prévoir un démontage ?
ça peut encore rouler ou pas ? (Le temps de recevoir une pompe d'occasion et de la refaire a neuf)
(Petits trajets uniquement / pas de chauffe )
Ça expliquerait le problème de pression ? Ça pourrait fluidifier mon huile tant que ça ?
MessageSujet: Re: votre avis sur un prob de pression d'huile    votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimeVen 1 Mar - 21:19
tu peux rouler, mais tu risques de serrer.
Prévois une vidange avec de l'huile bas de gamme. Tu laisses et chauffer et tu re-vidanges avec de l'huile correcte.
Oui ça peut expliquer ton problème de pression. Ca fluidifie ENORMEMENT ton huile (c'est comme mettre de l'eau ça a la même viscosité que l'essence).
MessageSujet: Re: votre avis sur un prob de pression d'huile    votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimeVen 1 Mar - 21:30
D'un côté ça me rassure, au moins le 1200 n'est pas encore si pourri que je l'imaginais et la pompe a l'huile n'a sûrement rien. Mais d'un autre côté, je suis pas tranquille.. L'essence pourrait avoir attaqué qqch a l'intérieur ? même les joints qui sait...
Saloperie de pompe made in Brasilia .... ils nous feraient vraiment manger du cheval
merci pr l'astuce du "rinçage" ... Du coup je repars sur du 20w50 pr l'été après ?
MessageSujet: Re: votre avis sur un prob de pression d'huile    votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimeSam 2 Mar - 0:29
non ça ne devrait pas avoir attaqué quelque chose, mais faut éviter de rouler comme ça....
C'est plutot le manque de pression qui peut te faire abimer ton moteur.
MessageSujet: Re: votre avis sur un prob de pression d'huile    votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimeSam 2 Mar - 0:50
l'inconvénient de l'essence (ou avantage en fonction de ce que l'on fait) c'est que ça dégraisse, et quand on connait le rôle de l'huile dans un monteur c'est tout sauf top
les premières pièces qui vont souffrir sont les coussinets donc usure accélérée puis serrage à la longue
ce qui risque de souffrir aussi ce sera la segmentation qui entrainera une perte de compression et conso d'huile accrue
il y a aussi tout ce qui est mobile dans les culasses comme les soupapes-guides de soupapes, culbu-rampes de culbu
il y a aussi une surconsommation d'essence et vu le prix au litre.......
tout ça pour dire qu'il faut pas trainer à remplacer cette foutu pompe et faire une vidange
MessageSujet: Re: votre avis sur un prob de pression d'huile    votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimeSam 2 Mar - 2:12
Merci pour vos conseils ! Je vais rester sage, je ne suis plus à une semaine a dire de toute manière .. :/ je galère un peu pour aller travailler, mais j'arriverai encore à m'arranger pr une semaine.
je vais vidanger tout ça deux fois, et ensuite remettre de la 20W50 et zou on the road again
une dernière question :
Il faut mieux je je me chope une pompe a essence d'origine en occasion et que j'achète une membrane ? Ou une nouvelle pompe en qualité ++ ?
MessageSujet: Re: votre avis sur un prob de pression d'huile    votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimeSam 2 Mar - 5:29
une origine d'occase avec membrane neuve si tu peux.
A défaut une neuve de qualité++
MessageSujet: Re: votre avis sur un prob de pression d'huile    votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimeSam 2 Mar - 16:04
Fallait y penser! Il a les bons réflexes d'ancien ton vieux!
Garde le sous le coude, on ne sait jamais, une problème non résolu et son expérience peuvent faire bon ménage...
Content pour toi en tous cas votre avis sur un prob de pression d'huile  315149
MessageSujet: Re: votre avis sur un prob de pression d'huile    votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimeSam 2 Mar - 16:19
et ton carbu ne fuit pas lui ?
MessageSujet: Re: votre avis sur un prob de pression d'huile    votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimeSam 2 Mar - 17:40
J'ai refait le carbu l'an dernier (joints - nettoyage) je vais le ré démonter sous peu pour le rebaguer. Pourquoi tu soupçonnerais quoi ?
MessageSujet: Re: votre avis sur un prob de pression d'huile    votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimeSam 2 Mar - 18:07
si tu as de l’essence dans le moteur cela peut aussi venir du pointeau de carbu qui n'est pas bien étanche
demande à louisvii sa mésaventure ...
MessageSujet: Re: votre avis sur un prob de pression d'huile    votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimeSam 2 Mar - 19:05
Ah oui ! Je m'en souviens .. j'ai jamais eu trop de désagréments niveau conduite, et ça sentirait l'essence nen ? Je veux dire sur la sienne ça repassait pas par l'échappement ?
MessageSujet: Re: votre avis sur un prob de pression d'huile    votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimeSam 2 Mar - 19:08
Je viens de démonter la pompe.. Regardez moi ce beau décoloré d'huile diluée
votre avis sur un prob de pression d'huile  Image16
MessageSujet: Re: votre avis sur un prob de pression d'huile    votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimeSam 2 Mar - 19:22
Ah ouais!
Et la Bakélite est bien venue? Y'a un joint au dessus, en dessous attention!
MessageSujet: Re: votre avis sur un prob de pression d'huile    votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimeSam 2 Mar - 19:27
Entre temps j'ai ressorti une pompe que j'avais en stock
Je ne l'avais pas monter a l'époque car même d'en décalant le corps de la pompe, je n'arrivais pas a avoir un truc convenable ac les durites, donc par flemme aussi, j'ai monté le modèle brazil..
en fait en y réfléchissant cette aprèm, 10 trous sont percés, suffit de tarauder les 5 autres pour pouvoir la décaler d'une vis au lieu de deux à chaque fois.
votre avis sur un prob de pression d'huile  Image18
MessageSujet: Re: votre avis sur un prob de pression d'huile    votre avis sur un prob de pression d'huile  Icon_minitimeSam 2 Mar - 19:31
Ah ouais!
Nen Bwigand j'ai pas pris le risque d'essayer de la sortir, pas envie de devoir sortir le bloc pr un morceau cassé et tombé dedans :/
