Assise affaissée  Icon_minitimepar COX1303 Hier à 15:51
Assise affaissée  Icon_minitimepar le fous des cox Mer 18 Sep - 20:33
Assise affaissée  Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
Assise affaissée  Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
Assise affaissée  Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
Assise affaissée  Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
Assise affaissée  Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
Assise affaissée  Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
Assise affaissée  Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
Assise affaissée  Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
Assise affaissée  Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
Assise affaissée  Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
Assise affaissée  Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
Assise affaissée  Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
Assise affaissée  Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
Assise affaissée  Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
Assise affaissée  Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
Assise affaissée  Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
Assise affaissée  Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
Assise affaissée  Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
 Assise affaissée
Teddy63
Teddy63
Véhicules : 1302 AM 1972
Assise affaissée  Empty
MessageSujet: Assise affaissée    Assise affaissée  Icon_minitimeSam 9 Mar - 16:42
Bonjour a tous,
Mon assise conducteur est affaissée. Je veux commander une assise mousse de rechange. Savez vous comment faire pour démonter l assise ( le siège?). Faut il changer la housse pour ceci ou puis je l enlever et la remettre ( elle est en assez bon état). Si vous avez des tuyaux sur cette opération, tutoriel avec photo par exemple, je suis preneur.
Merci a vous.
Éric
MessageSujet: Re: Assise affaissée    Assise affaissée  Icon_minitimeSam 9 Mar - 19:35
Commence par enlever le siège ce sera évidemment plus facile.
Enlève ensuite le dossier.
Pour enlever la housse de l'assise c'est facile. Sur l'arrière de l'assise se trouvent des pointes en ferraille recourbées en qui percent le skaï d'origine. Il suffit de les redresser avec une pince et sortir le tissu. Devant il tient par un fil de fer me semble-t-il.
Teddy63
Teddy63
MessageSujet: Re: Assise affaissée    Assise affaissée  Icon_minitimeSam 9 Mar - 19:46
Merci beaucoup , je dois acheter autre chose que la mousse d assise préformée, genre ouate ou tissu spécifique en plus, ou la mousse est posee telle qu elle sur les ressorts et recouverte par le sky?
Pas de difficulté particulière pour enlever et remettre le siège?
Merci++
Teddy63
Teddy63
MessageSujet: Re: Assise affaissée    Assise affaissée  Icon_minitimeSam 9 Mar - 21:27
Ça commence mal je n arrive pas a savoir comment démonter le siège pour le sortir.. J ai défaut le ressort... Mais après?...
Teddy63
Teddy63
MessageSujet: Re: Assise affaissée    Assise affaissée  Icon_minitimeSam 9 Mar - 22:58
Ça y est! Siège enlevé. Il y a une languette sur le rail droit sur laquelle il faut appuyer puis pousser vers l avant afin d enlever le siège. ( lever la manette aussi). J ai dehoussé le siège et effectivement la garniture est en triste état. Je vais acheter du tissu ouaté pour mettre autour d ema nouvelle garniture et graisser mes rails avant d été monter tout ça.
Merci pour ton aide coxforce! ;-)
Teddy63
Teddy63
MessageSujet: Re: Assise affaissée    Assise affaissée  Icon_minitimeSam 9 Mar - 23:25
Juste une dernière question...un type de graisse a me conseiller pour mes rails avant remontage?
Merci...
MessageSujet: Re: Assise affaissée    Assise affaissée  Icon_minitimeSam 9 Mar - 23:49
graisse normale suffit.
___________________
MessageSujet: Re: Assise affaissée    Assise affaissée  Icon_minitimeDim 10 Mar - 0:04
Je dirais de la graisse grasse !!!!!
Ok je suis loin !!
Teddy63
Teddy63
MessageSujet: Re: Assise affaissée    Assise affaissée  Icon_minitimeDim 10 Mar - 0:15
___________________
Le problème et que pour moi une graisse normale ça me parle pas beaucoup...;-)
Assise affaissée
