passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimepar le fous des cox Hier à 20:33
passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimepar bab doé Lun 16 Sep - 21:16
passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 20:01
passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:56
passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimepar Peck Lun 16 Sep - 19:35
passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimepar dyonisthor Dim 15 Sep - 23:32
passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimepar haguarde Dim 15 Sep - 18:29
passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimepar dyonisthor Sam 14 Sep - 16:33
passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:59
passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Sep - 19:56
passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimepar burgon Mar 10 Sep - 16:27
passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimepar jasgono Sam 7 Sep - 12:32
passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimepar burgon Ven 6 Sep - 19:31
passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimepar suzette94 Dim 1 Sep - 17:24
passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Sep - 17:15
passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimepar fufu Dim 1 Sep - 11:16
passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimepar COX1303 Ven 30 Aoû - 23:51
passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimepar SuperBat Ven 30 Aoû - 22:31
passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimepar burgon Ven 30 Aoû - 16:31
passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimepar jcl40 Jeu 29 Aoû - 15:03
passage dans les contres ailes pour double carbu? Empty
MessageSujet: passage dans les contres ailes pour double carbu?   passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimeVen 15 Mar - 17:57
Salut les hommes,
Aprés disscussion avec mon amis sly76, il semble important voir primordiale pour mes nerfs de prévoir 2 trapes d'acces pour les carbus DRLA. Effectivement, déjà que le remontage risque d'être compliqué une foix recocké, alors je ne vous parle même pas des réglages carbus!!!
Ma question est la suivante, est ce que certain d'entre vous ont se type d'ouverture dans les contres ailles arrières et si oui, avez vous quelques photos, dimensions ou qulecqonque retours d'expèrience à ce sujet?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: passage dans les contres ailes pour double carbu?   passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimeVen 15 Mar - 18:51
yep
j'ai essayé dans un premier de travailler seulement avec des "trous de perceuse" dans les ailes pour régler la richesse, c'est faisable mais qd même pénible de trouver le trou de la vis de réglage
par contre c'est super dur d'enlever les bougies sans trappe donc j'ai qd même fait une trou environ 10x15 en face du carbu avec une scie sauteuse ( 5 min par ailes)
si tu roules par temps de pluie, il vaut mieux prévoir un cache sinon la flotte rentre sur les cotés.
kafer addict
kafer addict
MessageSujet: Re: passage dans les contres ailes pour double carbu?   passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimeVen 15 Mar - 18:54
+ 1 avec evangelion64!!!
MessageSujet: Re: passage dans les contres ailes pour double carbu?   passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimeVen 15 Mar - 18:55
MessageSujet: Re: passage dans les contres ailes pour double carbu?   passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimeVen 15 Mar - 19:53
salut alex-76 je l'avais fait sur ma cox beaucoup + pratique,mais aucune photos désolé.
______________________
@+ passage dans les contres ailes pour double carbu? 559141
MessageSujet: Re: passage dans les contres ailes pour double carbu?   passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimeVen 15 Mar - 20:00
Ok, je vais donc réfléchir (et ça me fait mal) a comment faire sans abîmée la peinture. Je pense repartir avec une plaque légèrement plus grande et un joint coutchouc. Fixation avec écrou a sertir et goujons inox...
Jim Rocket
Jim Rocket
Masculin Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: passage dans les contres ailes pour double carbu?   passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimeVen 15 Mar - 20:18
Moi je suis resté avec les trous de perceuse, 2 des chaque coté, en face des vis de réglage.
J'ai fermé les 4 trous avec un couvercle rond (sauce à fondue bourguignone.. passage dans les contres ailes pour double carbu? 374708 ).
+peint le tout.
Les bougies? c'est quoi çà?
JimR
MessageSujet: Re: passage dans les contres ailes pour double carbu?   passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimeVen 15 Mar - 20:57
Rehello patron passage dans les contres ailes pour double carbu? 374708 !!! Regarde là, ça peu peut être t'aider :
http://www.1302-03only.com/t3162-trape-de-visite
MessageSujet: Re: passage dans les contres ailes pour double carbu?   passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimeVen 15 Mar - 21:44
Double carbu inversé et turbine PORSCHE !!!! passage dans les contres ailes pour double carbu? 681905
MessageSujet: Re: passage dans les contres ailes pour double carbu?   passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimeVen 15 Mar - 21:52
nickel le liens syl...j'ai trouver ce que j'allais faire!!!!....repasser en simple carbu lol!
l'idée sur germann-look d'une grande découpe avec une plaque fixée avec 4 écrou à sertir M4 me plait bien ....je suis pas couché moi!!!!
merci les gars pour vos infos passage dans les contres ailes pour double carbu? 315149
MessageSujet: Re: passage dans les contres ailes pour double carbu?   passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimeVen 15 Mar - 21:56
Sinon petit trous en face des réglages avec des bouchons de réglage de tambours.
Mais la trappes sera la plus efficace.
MessageSujet: Re: passage dans les contres ailes pour double carbu?   passage dans les contres ailes pour double carbu? Icon_minitimeVen 15 Mar - 22:14
merci DCA...effectivement, les trous sont suffisants pour le régalge mais je craint me prendre la tête pour les bougies...option "trappe"
aprouvée...je metterais des photos d'ici peut!!!!
