par Irvin Hier à 23:25
par weber1966 Hier à 20:51
par weber1966 Hier à 19:58
par weber1966 Hier à 15:55
par fufu Lun 8 Jan - 22:54
» la 1302 S juin 1971 à fufu
par fufu Lun 8 Jan - 22:52
par fufu Lun 8 Jan - 22:45
 probleme freins
dimitri.pouilly
Véhicules : cox 1302 1972
golf 1 cab 1989 1800cc
MessageSujet: probleme freins   Lun 18 Mar - 19:31
bonjour a tous,
je rencontre un problème pour refaire les frein de ma 1302,à l 'aide!!!
je n 'ai pas de pression à la pédale.
j ai remplacé le maître cylindre et les 4 récepteurs de roues.j ai gardé les plaquettes car pour moi elles sont encore correct pour freiner (environ 3mm de garniture)
j 'ai installé tout le matériel neuf.j ai régler les mâchoires jusqu’à ce qu'elles lèchent les tambours à l aide des vis.
puis effectué une purge du circuit.(purge des récepteurs et du maître cylindre).bien entendu frein à main desserré!
il n 'y as plus d'air qui sort...
il n y as pas de fuite ni de tuyau bouché car le liquide neuf arrive bien jusqu'au purgeur.
après avoir fait tout ça,il n'y a pas de pression dans la pédale mais elle ne vas pas jusqu’au plancher.
je vois pas ce que je pourrais faire ?
quelqu'un a t il des conseils?
MessageSujet: Re: probleme freins   Lun 18 Mar - 20:17
A tu reglé la tige qui entre dans le maitre cylindre ???
Sinon maitre cylindre neuf mais HS !!!
dimitri.pouilly
MessageSujet: Re: probleme freins   Lun 18 Mar - 20:39
non ca je n ai pas regler!!y as t il une course importante?
MessageSujet: Re: probleme freins   Mer 20 Mar - 0:00
Bon ben commence par ça normalement c 2 mm avant que la tige touche le maitre cylindre mais parfois la tige est usée donc ce seras un peut plus .
dimitri.pouilly
MessageSujet: Re: probleme freins   Ven 22 Mar - 17:11
bonjour et merci pour l info je n avait ps pensé a ca!!
mais ca fonctionne !!
MessageSujet: Re: probleme freins   Sam 23 Mar - 1:02
Nickel , c'est aussi fait pour ça un fofo parfois 2 cerveaux fonctionne mieux que 1 seul !
dimitri.pouilly
MessageSujet: Re: probleme freins   Sam 23 Mar - 16:03
oui c est sur!!surtout quand on est apprenti en mécanique!!
christophe24
Véhicules : Cox 1303 de 1973
MessageSujet: Re: probleme freins   Jeu 16 Mai - 17:47
mais quand tu appuis sur la pédale, ta cox freine quand-même ?
J'ai refais les freins de la mienne et depuis j'ai la pédale beaucoup plus souple. Et ça freine mieux sans forcer sur la pédale. Faut se réhabituer...
Voir le profil de l'utilisateur http://www.restaurant-la-metairie.com
probleme freins
