Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Quel allumeur et réglage pour 1302@71    Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimeVen 22 Mar - 16:52
bidou73 a écrit:
Merci pour ces précisions.
En attendant de trouver une capsule ou un Allumeur, je dois boucher la durite de dépression pour pouvoir faire mes réglages moteurs, c'est utile ou pas ?
(surtout pour éviter que le carbu aspire des cochonneries)
de quelle(s) durite(s) parles tu ? celle qui va du coté gauche du carbu à la capsule de l'allumeur ? si la capsule fuit, ça ne fera pas aspirer des cochonneries au carbu. mieux vaut la laisser telle quelle tant que tu ne connais pas le degré de non fonctionnement éventuel (en faisant une mesure à la strobo capsule branchée, puis capsule débranchée pour voir si ça change "beaucoup" ou pas)
si c'est une autre sortie du carbu, dit nous laquelle
bidou73
bidou73
Masculin Nombre de messages : 122
Véhicules : 1302 de 71
MessageSujet: Re: Quel allumeur et réglage pour 1302@71    Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimeVen 22 Mar - 22:32
C'est bien cette durite.
J'essaierai à nouveau de régler l'allumage demain.
JPierre
JPierre
Masculin Nombre de messages : 80
Véhicules : 1302S ' 72
MessageSujet: Re: Quel allumeur et réglage pour 1302@71    Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimeVen 22 Mar - 23:17
bidou73 a écrit:
@jpierre,
Dans la rta et dans un tuto sur ol.-.....per, il est bien marqué qu'en vissant la richesse, le ralenti diminue et moi ca me fait l'inverse, pourquoi ?
Mea culpa. Il m'avait bien semblé qu'il fallait visser à fond puis desserrer et ajuster avec les deux vis en desserrant l'une et l'autre dès que le régime s'accélèrrait. Mais ça fait une paille que j'ai pas touché à ça et suis plutôt débrouille que diplomé...Bon, heureusement, tu as été mieux conseillé Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 977334 Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 873446
bidou73
bidou73
MessageSujet: Re: Quel allumeur et réglage pour 1302@71    Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Mar - 23:55
Bonsoir,
Finalement j' ai commandé l'allumeur 043 905 205.
A combien dois-je régler l' avance au ralenti et le max (7, 5 et 30 degrés ?).
Réglage avec ou sans dépression?
MessageSujet: Re: Quel allumeur et réglage pour 1302@71    Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimeMar 26 Mar - 0:28
7,5 en statique. vérifier que capsule branchée, tu ne dépasse pas les 40° à 3500tr. au ralenti cela devrait te donner aux alentours des 10°
bidou73
bidou73
MessageSujet: Re: Quel allumeur et réglage pour 1302@71    Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimeMar 26 Mar - 18:03
@louisvii
ok, merci
bidou73
bidou73
MessageSujet: Re: Quel allumeur et réglage pour 1302@71    Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimeVen 5 Avr - 17:27
Salut à tous,
J'ai monté mon Allumeur 034 (bosch brazil) ce matin.
J'arrivai pas à avoir un signal correct à la Lampe Stroboscopique et un tube d'échappement soufflait moins chaud que l'autre.
Finalement j'ai changé le faisceau des bougies et ça va mieux !
J'ai réglé à 38° capsule de dépression branché et à 3500 tr/min.
C'est bon ou trop ?
Après il faut que je règle la richesse mais je galère un peu, je verrai la suite demain.
Autre chose, le moteur met un certain temps à reprendre le ralenti après une accélération.
C'est normal aussi ?
Transpo 1986 depuis peu
MessageSujet: Re: Quel allumeur et réglage pour 1302@71    Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimeVen 5 Avr - 19:09
C'est trop. En config origine c'est entre 28 et 30 - 32 ça passe mais 38 ça fait beaucoup.
bidou73
bidou73
MessageSujet: Re: Quel allumeur et réglage pour 1302@71    Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimeVen 5 Avr - 19:22
Oui mais capsule débranchée:
au ralenti j'ai 7,5°
à 3000 tr 30°
À 3000 tr capsule branchée 38°
MessageSujet: Re: Quel allumeur et réglage pour 1302@71    Quel allumeur et réglage pour 1302@71  - Page 2 Icon_minitimeSam 6 Avr - 5:02
Au temps pour moi j'avais lu que c'était capsule débranchée. Donc la tu es au top, et en pus tu retombe sur les 7.5°.
