Filtre au charbon actif ? Icon_minitimepar rsengler Mer 11 Déc - 0:42
Filtre au charbon actif ? Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:55
Filtre au charbon actif ? Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 10 Déc - 21:44
Filtre au charbon actif ? Icon_minitimepar weber1966 Sam 7 Déc - 13:50
Filtre au charbon actif ? Icon_minitimepar rsengler Ven 6 Déc - 14:18
Filtre au charbon actif ? Icon_minitimepar le fous des cox Dim 1 Déc - 15:01
Filtre au charbon actif ? Icon_minitimepar weber1966 Sam 23 Nov - 16:41
Filtre au charbon actif ? Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
Filtre au charbon actif ? Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
Filtre au charbon actif ? Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
Filtre au charbon actif ? Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
Filtre au charbon actif ? Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
Filtre au charbon actif ? Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
Filtre au charbon actif ? Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
Filtre au charbon actif ? Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
Filtre au charbon actif ? Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
Filtre au charbon actif ? Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
Filtre au charbon actif ? Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
Filtre au charbon actif ? Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
Filtre au charbon actif ? Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
Jdeb78
Jdeb78
Véhicules : 1302L Cab noir de 71
Filtre au charbon actif ? Empty
MessageSujet: Filtre au charbon actif ?   Filtre au charbon actif ? Icon_minitimeDim 24 Mar - 18:02
Salut à tous
Pendant la mise à jour du faisceau électrique de ma 1302 Cab de 71 je suis tombé sur une espèce de tube arrondi en plastique transparent sous le pare-brise côté coffre avant.
J’ai lu quelque part c’est une filtre anti-odeur réservoir de carburant.
Ce tube à 2 connexions de chaque côté.
Côté conducteur il y 2 flexibles toilés entre le haut du réservoir de l’essence et ce tube. Ça me semble d’origine.
Mais côté passager il y a un tuyau plastique flexible sur 1 connexion et rien du tout sur l’autre.
En plus, il y a une flexible toilé vert qui sort de réservoir ce côté à côté de l’orifice de remplissage, bouché avec un vis.
Tout ça me semble par très propre …
Est-ce qu’il y a quelqu’un qui peut me clarifier comment ça dont être connecté ? Filtre au charbon actif ? 852710
Merci beaucoup pour votre aide !
Filtre au charbon actif ? P1030915
MessageSujet: Re: Filtre au charbon actif ?   Filtre au charbon actif ? Icon_minitimeDim 24 Mar - 21:18
Tu peux même l'enlever, si tu veux. Filtre au charbon actif ? 998756
MessageSujet: Re: Filtre au charbon actif ?   Filtre au charbon actif ? Icon_minitimeDim 24 Mar - 21:22
C'est un tube vide qui permet de dégazer le réservoir.
A ne pas enlever (sauf s'il est cassé)mais à reconnecter correctement.
MessageSujet: Re: Filtre au charbon actif ?   Filtre au charbon actif ? Icon_minitimeDim 24 Mar - 21:32
Oui sauf que beaucoup de modéle sont sortis sans, et juste avec un tuyau qui vas du remplissage, jusqu'au niveau du maitre cylindre en passant sous la baie de parbrise.
Et en plus si tu regardes bien il manque le tuyau qui vas jusqu'en bas et donc les vapeurs reste dans le coffre avant et rentre dans l'abitacle par la suite je pense.
Cela sent pas trop l'essence dans la cox d'ailleur.
Cela serre pas à dégasser mais à filtrer les odeurs d'essence et a mettre à l'air libre le reservoir. Filtre au charbon actif ? 15984
MessageSujet: Re: Filtre au charbon actif ?   Filtre au charbon actif ? Icon_minitimeLun 25 Mar - 19:58
cette pièce se nomme un canister et effectivement il va permettre de ne pas avoir d'odeur d'essence à proximité du réservoir (à condition bien sûr que les autres joints soient en état)
en fait il sert de mise à l'air au réservoir et a aussi pour fonction de recycler les vapeurs d'essence
peut très bien être supprimé mais si tu l'as c'est aussi bien de le conserver à condition de le reconnecter convenablement comme te l'a écrit coxforce
Jdeb78
Jdeb78
MessageSujet: Re: Filtre au charbon actif ?   Filtre au charbon actif ? Icon_minitimeMar 26 Mar - 1:07
Merci à tous pour l'info.
J'ai trouvé une autre connection (bouché avec un clou! ) sur le gros tuyau horizontal de mise à l'air.
Donc finalement j'ai branché le tuyo transparant sur ce gros tuyo et le flexible vert sur le canister (merci marqueleuleuleu).
Au moins il n'y a plus de tuyo qui se balade ...
