problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimepar haguarde Hier à 7:19
problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:57
problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimepar gibolin78 Mer 30 Oct - 20:23
problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimepar fufu Sam 5 Oct - 16:12
problème pression d'huile...et la sonde? Empty
MessageSujet: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimeMer 10 Avr - 19:46
Bon, malgrés la dépose des 2 pistons de régulation d'huile, j'ai toujours au mano 7b. en revanche, quand le témoin d'huile compteur s'allume, je suis au mano à 2b. je me demande si ma sonde n'est pas HS...je précise, elle est neuve est c'est une VDO.
Avez vous des infos pour vérifier avec le ohmètre ou bien une autre idée pour soulager ma conscience!!!!
merci d'avance les hommes.
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimeMer 10 Avr - 21:12
Apparement, sonde VDO en 0-5b donc 10 à 180ohm. Pouvez vous confirmer?
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimeJeu 11 Avr - 20:31
Installation d'un Mano et j'ai 4,5b a froid... Ma sonde neuve a été vérifié et est morte!!!
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimeJeu 11 Avr - 20:52
J'arrive un peu tard mais sur le site de vdo tu as les valeurs de référence des différentes sondes sur toute leur plage de mesure, comme ça peut contrôler la sonde d'un côté avec une référence de pression et le mano de l'autre avec un potentiomètre.
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimeVen 12 Avr - 21:18
t'as une sonde 0-5b et un mano 0-10b? pas trop logique et compatible...
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimeVen 12 Avr - 21:48
Ah oui si la sonde et le mano n'ont pas la même plage de mesure ça ne marche pas !
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimeSam 13 Avr - 1:30
La sonde est 0-5b et Le Mano à 0-7b. La pression de 4.5 b est bien a froid moteur au ralenti soit 900tr/ min... J'ai pas eu l'audace de laisser tourner plus de 3 minutes. Apparemment, je suis en ressort plus dur ... Mon huile est de la 10w40!!! D après vous, est ce que ça peut être préjudiciable de laisser tourner 20 minutes au ralenti et voir ce que ça donne... La pompe est neuve en 26 et full- flow avec filtre FRAM.
Loïc
Véhicules : bay 73 westy
bay 74 westy
transporteur 83 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
Juste pour citer les vw s
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimeSam 13 Avr - 8:43
Pourquoi n'utilises tu pas tout simplement le mano et la sonde qui correspondent.
un mano 0-7 bar.. ce ne doit pas être un vdo, non?
Pas vraiment de risque tant que le témoin de pression d'origine ne s'allume pas.
Faire tourner un moteur neuf au ralenti n'est pas très bon à froid, mieux vaut tenir 1500rpm pendant 30sec à 1min.
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimeSam 13 Avr - 12:30
0/7b j'ai vu ça chez veglia mais chez vdo ça ne me dit rien...
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimeSam 13 Avr - 14:10
Une sonde montée avec un mano différent te donnera toujours une indication fausse...
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimeSam 13 Avr - 15:04
effectivement, ca sembleplus quelogique pourla sonde et le mano... bon, je vais donc recommander ce quil me faut et faire tourner le moulin un peut plus vite.
merci les hommes.
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimeMar 11 Juin - 17:12
la voiture tourne sur le bitume depuis hière... mon huile monte à 110°c avec une pression à 3.5b à 1800 TR...Le piston coté VM à été vérifié et coulisse bien (il tombe quand on ouvre) coté poulie, également avec sonde prise d'ailleur sur ce même bouchon...je n'est fait que 7/8kms histoire de voir . je précise que je suis en 5w40 dans un premier temps justement pour limiter cette pression... je n'est pas poursuivie ma route pour voir si l'huile montait encore en température.
j'ai également l'impression d'être un peut riche...lors de la dépose du pot, le collecteur était tout noir. avance de 8° en statique avec ignitor 1.
Vous en pensez quoi les hommes?
dirty-pierrot
dirty-pierrot
Véhicules : 1302 à bandes bleues
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimeMar 11 Juin - 19:00
ta sonde et ton mano ont la même plage de mesure maintenant?
3.5b a 1800rpm c'est beaucoup trop, a chaud il faut 0.7 bar au ralenti et max 3 bars en charge.
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimeMar 11 Juin - 19:09
et bien oui...c'est même encore pire car c'est une erreur de ma part.... c'est à 3.5b à 1000tr et 95°c...vérifié également avec un mano branché à la place de la sonde.
je sait bien que c'est trop , le tout étant de savoir d'ou peut venir le problème !!!
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimeMar 11 Juin - 20:14
3.5 bar à 1000 rpm à chaud c'est ta sonde ou ton mano qui déconnent c'est évident, sinon à froid tu exploserais ton radiateur rien qu'en effleurant l'accélérateur.
Tu es certain d'avoir monté ce coup-ci le bon mano sur la bonne sonde ? Vraiment ? Vraiment vraiment ? Vraiment vraiment vraiment ?
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimeMar 11 Juin - 20:19
Sonde vdo neuve en 0/5b et mano VDO identique (0/5b).... J'ai vérifier avec un mano classique neuf monté sur mon compresseur a la place de la sonde et il me donne la même chose a 0.2b près...
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimeMar 11 Juin - 20:31
Ah, c'est ce que j'allais justement te dire de faire juste après lol!
Tu as quoi comme huile ? C'est tellement énorme ta pression que j'ai vraiment du mal à y croire.
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimeMar 11 Juin - 21:17
De la 5w 40... Je commence à flipper car tous les organes exterieur ont été vérifiés...j'espere ne pas avoir a réouvrir le moulin!!!!
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimeMar 11 Juin - 21:37
J'avoue mon incompétence et je passe la main là...
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimeMar 11 Juin - 22:06
Salut.
les 2 piston de regul sont origine ou neuf?
dirty-pierrot
dirty-pierrot
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimeMar 11 Juin - 22:23
tu as un kit de ressort plus dur pour augmenter la pression? tu as un radiateur extérieur? ou fais tu la mesure de pression?
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimeMar 11 Juin - 22:30
Les piston ne sont pas d'origine... Déjà installés sur le moulin quand je l'ai eu.... Pas de radiateur extérieur, que de l'origine avec mesure de la pression a l'endroit du contact d'origine. Sonde de température sure bouchon de régulation coté poulie.
dirty-pierrot
dirty-pierrot
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimeMar 11 Juin - 23:25
et les ressorts sous les pistons de régulation c'est de l'origine??
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimeMar 11 Juin - 23:49
est ce que tu a un full flow?
pompe a huile origine ou plus gros?
une discussion sur un soucis de pression et température.
celui qui est côté poulie :
1) lorsque la pression est forte, donc en théorie lorsque l'huile est froide permet le passage direct au circuit de graissage (coussinets, poussoirs...). pas d'huile au radiateur. le piston est donc poussé à fond par la pression.
2) lorsque l'huile atteint une certaine température, la pression diminue, le passage direct vers le circuit de graissage se ferme. l'huile passe donc par le radiateur avant d'aller lubrifier le moteur.
celui qui est côté volant moteur :
en théorie, si tout est ok, il est généralement ouvert en permanence parce que la pression est toujours suffisamment forte. lorsque le moteur vieillit (prise de jeux...) il se referme afin de maintenir une pression d'huile suffisante.
note : il peut se refermer aussi lorsque l'huile est bien chaude et que le moteur tourne au ralenti toujours afin de maintenir une pression d'huile suffisante.
pour la 30mm :
en théorie une 30mm ne s'utilise que dans le cas où un radiateur d'huile extérieur et un full flow sont rajoutés au circuit d'origine.
car la 30mm peut poser problème au piston côté poulie. En effet, du fait de la pression générée par la pompe plus puissante, il aura du mal à se refermer lorsque la pression d'huile aura atteint sa température. ce qui veut dire que l'huile continuera à passer dans le circuit directement et sans passer d'abord par le radiateur. d'où huile chaude.
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? Icon_minitimeMar 11 Juin - 23:52
Ma pompe est une 26... Full flow complet avec filtre Fram neuf... Changer après le rodage!!!!
