problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimepar cjcox Mer 20 Nov - 12:04
problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 19 Nov - 23:43
problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimepar Cox-34 Mar 19 Nov - 17:30
problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimepar weber1966 Lun 18 Nov - 21:16
problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimepar snake862006 Ven 15 Nov - 1:34
problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:49
problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimepar Cox-34 Jeu 14 Nov - 18:35
problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Nov - 20:43
problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimepar GUILLAUME Mer 13 Nov - 7:24
problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimepar Ju7 Mar 5 Nov - 0:51
problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimepar marcc Jeu 31 Oct - 15:45
problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimepar bertrand53 Mer 30 Oct - 11:40
problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimepar SV Lun 28 Oct - 18:16
problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimepar weber1966 Ven 18 Oct - 19:13
problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimepar weber1966 Mar 15 Oct - 19:13
problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimepar Peck Lun 14 Oct - 20:31
problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimepar cox911 Dim 13 Oct - 20:49
problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimepar SuperBat Sam 12 Oct - 18:46
problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimepar weber1966 Mar 8 Oct - 11:03
problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimepar jipi37 Sam 5 Oct - 18:29
Loïc
Véhicules : bay 73 westy
bay 74 westy
transporteur 83 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
Juste pour citer les vw s
problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimeDim 16 Juin - 9:30
Dans un premier temps j'aurai quand même mis un joint 0.10-0.15mm entre pompe et couvercle de pompe.
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimeDim 16 Juin - 13:35
ok, je vais faire le test mais comme dit précédament, un joint trop épais ne ferais t'il pas baisser la pression plutot que de la monter?
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimeDim 16 Juin - 14:28
Justement il faut la baisser, non ?
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimeDim 16 Juin - 17:24
Oui, je suis bien d'accord avec toi urbain mais le joint l'otite, je suppose qu'il doit être plus épais qu'un joint papier ...
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimeDim 16 Juin - 17:46
Non un joint à la loctite 518 est très fin au contraire vu qu'au serrage le surplus s'en va.
Et tu devrais apprendre mon prénom à ton correcteur orthographique, celle là on ne me l'avait jamais faite encore lol!
Loïc
bay 74 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimeDim 16 Juin - 19:09
Bon et bien on t'appellera Urbain désormais :)
Sérieusement,... monter un joint papier diminue la pression d'huile.
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimeLun 17 Juin - 0:42
ok les hommes , merci...et pour "urbain", désolé, j'ai répondu via le smatphone avec correcteur d'orto et IRVIN, apparement, il connaisait pas..problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 977334
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimeLun 17 Juin - 16:11
bon, test fait hier avec le joint papier sans réel changement. donc, coup de nerf et dépose du moulin avec ouverture du bloc.
les paliers sont bien en façesur le vilo avec apparement concordance des trous du bloc( coté piston 3/4) avec le trou paliers. Idem su l'AAC (coté piston 3/4)mais aucun trou coté piston 1/2.les canalisations ne semble pas bouchées, à voir aprés nettoyage ce soir au boulot.
le radiateur était plein d'huile donc il n'est pas bouché. le piston coté poulie est légèrement marqué.
En revanche, j'ai de l'huile entre pistons et culasses...
coté pression d'huile et bien on vas tous nettoyé et recontrolé par la suite
problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 968960IMG0795
problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 340131IMG0796
problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 602987IMG0797
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimeLun 17 Juin - 17:19
en refaisant le tour de mes achat, je viens de m'apercevoir que ma pompe est une 26 mais prévue pour gros conduits...marque schadeck...le problème viens peut être de là?
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimeLun 17 Juin - 18:17
Ça m’étonnerait beaucoup...
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimeMer 19 Juin - 14:17
carter propre, avec mise sous pression des conduites et ca sort bien partout. j'ai commencé à remonter hier aprem.
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimeMer 19 Juin - 15:56
J'espère que tu n'as pas fait tout ça pour rien !
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimeMer 19 Juin - 19:04
on verra bien!!! j'avoue éspèrer aussi au plus haut point!!!problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 374708
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimeJeu 4 Juil - 14:12
bon, redémarrage du moulin ce matin...j'attendais le dernier joint de sarter sup!!!
donc:
- à froid, 4.5b à 1000tr/min.
-a froid, 5b à 2000.
-à 50°c 4b à 2000.
-à 80°c 2.8b à 2000.
je suis en 5w50. je vais rouler comme ça et changer pour de la 10 après le rodage si les pression reste comme ça.
En bref, ca marche au poil....en revanche, une minuscule fuite sous le radiateur d'huile probablement due à ma viscosité très basse. on verra ce que ca donne lors de la première "petite" promenade.
Merci à tous pour vos renseignements avisés....problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 39722
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimeJeu 4 Juil - 14:56
tu verras quand l'huile sera à 110° mais peut être que tu peux descendre en 5w40
car 2,8Bar à 2000trs c'est encore bcq
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimeJeu 4 Juil - 15:26
on verra ce que ca donne dans le temps mais pour le moment, c'est bien mieux et le moulin n'as que 12kms donc neuf de chez neuf...la dernière sortie, je suis monté à 110°c avec des pression bien plus élevées que ca donc, je suis confiant.
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimeJeu 4 Juil - 15:35
oui c'est sur
bon rodage alors !
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimeJeu 4 Juil - 17:36
Donc tu viens avec ce soir ?!!! lol!
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimeJeu 4 Juil - 18:16
non, pas possible, mon peintre est long à gratter et il me manque mes PC....lol! prépare les glaçons, j'arrive...problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 39722
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimeJeu 4 Juil - 18:20
problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 681905 problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 315149
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimeMar 9 Juil - 22:57
après 10kms à 3000tr max, la température est monté à 110°c et semble avoir stabilisée
pression de :
- 1b à 900tr.
-3b à 2500tr.
4.5b au ralenti à froid (au premier coup de clef).
de l'huile sur l'intérieur de l'aile arrière droite provenant je suppose d'un joint de cache culbu (neuf) qui suinte... également un peut d'huile sur le bas du bloc provenant également(je suppose )de cette fuite.
Masculin Nombre de messages : 3469
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimeMar 9 Juil - 23:06
cache culbus avec des agrafes ou culbus a vis???
___________________________
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimeMar 9 Juil - 23:22
avec agraffe..joint en liége et celui qui fuit a un piquage pour aller au reniflard.
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimeMar 9 Juil - 23:28
peut etre 1 joint neuf qui est vrillé,déjà arrivé sur ma cox.
_____________________________
MessageSujet: Re: problème pression d'huile...et la sonde?   problème pression d'huile...et la sonde? - Page 3 Icon_minitimeMar 23 Juil - 10:34
joint changé...plus de fuite...
après 500kms:
pression à froid toujours de 4.5b
régulation de la température à 95/100°C
a chaud, 1b à 900tr
3.2b à 3000.
prochaine vidange, je passe avec de la 10 ou 15w en rajoutant un joint de couvercle de pompe(2 joints) pour avoir une épaisseur comprise en 0.1 et 0.15 comme préconisé par Loîc..si toujours ok, on passe avec de la 300v.
