Durite reniflard Icon_minitimepar ben ze frog Hier à 13:59
Durite reniflard Icon_minitimepar jeromep60 Lun 24 Juin - 23:17
Durite reniflard Icon_minitimepar jeromep60 Dim 23 Juin - 21:50
Durite reniflard Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:27
Durite reniflard Icon_minitimepar weber1966 Lun 17 Juin - 20:08
Durite reniflard Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:26
Durite reniflard Icon_minitimepar Eoleys Dim 16 Juin - 0:10
Durite reniflard Icon_minitimepar Cox-34 Sam 15 Juin - 21:06
Durite reniflard Icon_minitimepar le fous des cox Sam 15 Juin - 13:00
Durite reniflard Icon_minitimepar le fous des cox Ven 14 Juin - 13:13
Durite reniflard Icon_minitimepar burgon Jeu 13 Juin - 14:24
Durite reniflard Icon_minitimepar jeromep60 Lun 10 Juin - 20:04
Durite reniflard Icon_minitimepar weber1966 Mar 4 Juin - 18:13
Durite reniflard Icon_minitimepar le fous des cox Mar 4 Juin - 13:16
Durite reniflard Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:55
Durite reniflard Icon_minitimepar Cox-34 Lun 3 Juin - 23:42
Durite reniflard Icon_minitimepar jeromep60 Sam 1 Juin - 22:24
Durite reniflard Icon_minitimepar weber1966 Sam 1 Juin - 12:41
Durite reniflard Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:53
Durite reniflard Icon_minitimepar weber1966 Mar 28 Mai - 16:52
 Durite reniflard
Durite reniflard Empty
MessageSujet: Durite reniflard   Durite reniflard Icon_minitimeMer 10 Avr - 23:44
Après avoir trouvé mon filtre à air d'origine (merci Sly), j'ai commandé une durite de reniflard comme celle-ci :
Durite reniflard 42345
Celle-ci ne va pas du tout, elle semble vouloir se connecter derrière mon remplissage d'huile alors que cela devrait être à l'avant (cf. photo de mon moteur) :
Durite reniflard Cox_0010
C'est quoi mon problème ???
Pour info, si ça peut être une piste, sur ma dog house j'ai (au niveau des pastilles rouges) j'ai des "pinces cables" ; à gauche, pas de soucis (arrivée des fils électriques) mais à droite si ce n'est pour la durite de reniflard je ne sais pas à qoui cela sert...
Bref, y'a un truc qui ne colle pas...
Je ne suis peut être pas très clair mais j'ai fait de mon mieux.
Batte64
Batte64
MessageSujet: Re: Durite reniflard   Durite reniflard Icon_minitimeJeu 11 Avr - 12:03
la ou tu a mis ta pastille rouge a gauche, cette durite sors du carbu vers le filtre.. mais ça tu dois le savoir..
Je comprends pas très bien ta question.. tu n'a peut-être pas pris le bon reniflard, sur la mienne il est carrément plus grand
MessageSujet: Re: Durite reniflard   Durite reniflard Icon_minitimeJeu 11 Avr - 12:07
La pince de droite sert à fixer le porte-fusible pour le fil de recul.
Pendant que tu es train de faire le ménage, vire-moi cette tôle chromée autour de ta bobine. Inutile et surtout te fait surchauffer ta bobine.
MessageSujet: Re: Durite reniflard   Durite reniflard Icon_minitimeJeu 11 Avr - 12:48
Et pourquoi ne pas reprendre la durite de reniflard que tu as sur la photo, tu la recoupes si elle est trop longue.
Moi j'ai pris de la durite de circuit de refroidissement qui trainait à la boite. Durite reniflard 315149
Et fais gaffe à ton filtre à essence dans le compartiment moteur, risque d'incendie (et le duvet ça brûle bien !!!!! Durite reniflard 681905 ).
MessageSujet: Re: Durite reniflard   Durite reniflard Icon_minitimeJeu 11 Avr - 23:11
Bien noté, il faudra que je vire le couvre bobine et le filtre essence du compartiment moteur.
Pour ma durite de reniflard, n'ayant pas le même diamètre côté filtre et remplissage d'huile, j'ai acheté un modèle (après 71...) dans un shop pensant que ça correspondrait forcément à ce que je cherchais (puisque le seul modèle correspondant à mon année) ; pour la durite actuelle (tuyeau d'arrosage), ça va pas le faire, le diamètre n'est pas bon côté filtre...
Pour mes histoires de pinces cables, rien de dramatique ; je vais pas chercher à en savoir plus...
MessageSujet: Re: Durite reniflard   Durite reniflard Icon_minitimeVen 12 Avr - 9:11
Tu emboites une durite dans l'autre.
Durite reniflard
